E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #76
    Originally posted by kaikkonen___ View Post
    onkohan ihan normaalia kun ilmastoinnin kompuralle tulee JÄNNITETTÄ n.6.5v?
    Miten mitattuna?
    Kokeilemalla se selviää...
    • kaikkonen___
      • Nov 2010
      • 101
      • las woikas
      #77
      Originally posted by kaol View Post
      Miten mitattuna?
      niin tosiaan, jännite....
      eka mittasin liitin irti kun sain ton 6,5v ja just kokeilin liitin kiinni ja nollaa näytti...
      ilmastointi on tänään täytetty kylmä aineella.
      mistäköhän vikaa kannattais alkaa paikallistamaan?
      alkuperäinen ongelma siis on et kompura ei pyöri.
      kun antaa suoraan kompuralle virtaa niin se pyörii...
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        #78
        Livedatasta näkisi että missä tilassa paineanturi on.. Eli onko se hajalla ja luulee että järjestelmä tyhjä tai yli 30bar = ei käyntilupaa kompuralle. Samalla näkee höyrystimen lämpöanturin antaman arvon. Alle -3 (hatusta vedetty raja-arvo) = ei käyntilupaa kompuralle.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • kaikkonen___
          • Nov 2010
          • 101
          • las woikas
          #79
          tää olikin just se tieto mitä kaipasin, kiitän...
          pitänee käydä piuhan perässä...
          • Tatsga
            • Mar 2004
            • 437
            Kun lähtee liikennevaloista/muuten vaan paikaltaan, niin mistä kuuluu semmoinen jännä inahdus/lyhyt ulina/"parahdus" ku nopeus on n.30km/h? Kuuluu siis sisälle/ä selkeästi. Ei tee aina mutta valoista ku lähtee, niin kuuluu. Luulin et koeajetussa autossa oli joku vika mutta näemmä myös oma auto pitää samanlaisen äänen... Pitääkö myös muilla ja jos on ominaista, niin mistä vitusta toi ääni oikein tulee?
            E30 "318is 8v" touring
            E30 325cid 5.3 LS-V8
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei kuulu tuollaista ääntä.
              • Tatsga
                • Mar 2004
                • 437
                Tarkemmin asiaa ajateltuna taitaa tulla toi äännähdys ku vaihtuu kakkoselle vaihde. Lootasta?
                • Jennade
                  • Dec 2009
                  • 92
                  • 09-area
                  #83
                  Hmm, mistäköhän lähtis ettii miun seiskasta vikaa? Auto on siis -95 vuoden m60b40. Oireillu muutamasti silleen, et virrat yms tulee mut ei vaa anna pyörittää, eli tuntuu ku ois joku esto päällä? kun virta avainta starttaukseen kääntäessä ei tapahu vaan mitään, on aivan mykkä. Sitten kun antaa kaapeleilla virtaa lähtee heti käymään. sitten taas jos ei jaksa kaapeleita laittaa kiinni, niin yrittää vaikka seuraavana päivänä tai esim tunnin parin päästä niin lähtee kuin salama käymään Sit oon ihmetelly, et vaikka otan virta-avaimen pois lukosta niin hanskalokeron suunnilta kuuluu sellainen tasainen ''sähköinen'' ininä/surina/.. :o no liksa päivä kun tulee ni pitää mennä koodit zekkaama. :?
                  e46 330d -02
                  ''kolmaskymmenes''
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #84
                    Ongelman mahdollinen aiheuttaja todennäköisyysjärjestyksessä:
                    - moottorin maadoituskaapeli (oik. moottorin kannakkeen luona)
                    - akku tai akun kontaktit
                    - virtalukonpohja
                    - jokin muu
                    Ilmastoinnin paneelin sisällä on puhallin, joka liikuttaa ilmaa sisäilman lämpötunnistimelle.
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #85
                      Kysellääs täältäkin, kun ei kaikki tuota koodausthreadia kuitenkaan lue.
                      Saako -00 tehtyyn e38:n koodattua vilkut vilkahtamaan, kun suljetaan kaukosäädöllä? Samoin myös avaimen mukavuustoiminnot kiinnostaa, eli kattoluukkujen ja ikkunoiden avaus painamalla pohjassa ja vastaavasti sulkeminen painamalla lukitusta pohjassa?
                      BMW Scanner 1.4 ja NCS käytössä. Scannerilla sai helposti automaattivalot aktivoitua, mutta muuta en löytänyt. :think
                      • rikuh1
                        • Sep 2009
                        • 521
                        • Hämeenlinna
                        #86
                        Saa koodattua, ncs expertillä ainakin onnistuu.
                        E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                        Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                        RikunAutofix.fi
                        • Anttiha
                          • 138
                          Onko E38 ja E39 facelift sähköflektien moottoreissa eroja, jos ulkomuoto ja liittimet ovat vastaavia?
                          Esim näillä siemensin numeroilla on saman näköisiä moottoreita: 6921324, 8377419, 8380669, 6921324.
                          Mitä sitä uskaltaisi laittaa tämän 8377419 tilalle?
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Ei taas hommat onnistuneet niin kuin Strömsöössä. Ryhdyin tänään vaihtamaan E38:n umpioiden laseja uusiin ja samalla putsailin ne sisemmät muoviset linssit. Siinä tehdessä sitten aloin kiinnittämään huomiota siihen, että kuljettajan puolen lasi on varmaan joskus vaihdettu kun ei ollut alkuperäinen. Eipä siinä mitään. Sen jälkeen purin ne muoviset linssit irti ja aloin pestä niitä. Huomasin sitten, että pitkän valon linssi on jotenkin omituisen näköinen. Aikani kun siinä putsasin, huomasin, että joku on varmaan joskus pyyhkäissyt kyseistä linssiä jollain liuottimeen kastetulla rätillä tms., koska linssissä oli sellaiset juovamaiset jäljet, joita en saanut millään putsattua pois. En tullut kuvaa ottaneeksi, mutta linssi näyttää ikään kuin siltä, kuin sen pintaan olisi pensselillä maalattu lakkaa. Näytti onneksi siltä, että linssiä oli pyyhitty vain ulkopuolelta. Mahtaisikohan sitä pystyä vesihiomalla kirkastamaan? Näyttää nyt aika ikävältä, kun toinen linssi on hyvin läpinäkyvä ja kirkas ja tuo pitkän linssi on sellainen "juovamainen". Mitään pahoja jälkiä siinä ei kuitenkaan ollut. Villi veikkaus on, että joskus vuosien saatossa lasi on mennyt siitä kohtaa paskaksi ja joku on nopeasti vain jollain jarrukliinerillä putsannut linssiä puhtaaksi. :think
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #89
                              Hiot vesissä ja sitten kirkastat vaikka sillä vahalla. Kyllä se siitä
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Totesin, että ilman kuvia kenenkään on paha arvioida mitään, joten tässä tulee. Anteeksi, että ovat niin isoja, jälkeä on vaan todella paha nähdä pienestä kuvasta. Kuvia vääristää jonkin verran se, että tässä kohtaa uusi ajovalon lasi on jo paikallaan, kun auto oli pakko saada takaisin nippuun, eikä tallista löytynyt ensi hätään soveltuvia vesihiontapapereita. Huomenna toivottavasti uusi yritys.
