E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Zmuli
    • Apr 2008
    • 1048
    • Pori
    #586
    Ainakin varustelistan mukaan on,
    BURGLAR AL. WITH TILT ALARM SENSOR
    Ja scannerilla katsoin, se oli kytketty pois päältä. Ovet sulkiessa kojetaulun led-valo paloi pienen vilauksen. Kytkin hälyn päälle, nyt ledi vilkuttaa ns. "normaalisti" kun lukitsee auton
    -Pori Connection-
    • Facelifted
      • Mar 2013
      • 87
      • Ilmajoki
      #587
      Onnistuuko E38:in koodailemaan keskuslukitukselle sitä että vilauttas vilkkuja ku lyö lukkoon/aukaasee?
      Ja sitä mittariston summeria huutamaan jos valot jää päälle?
      -Toni
      730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
      My only superpower is being invisible to womans.
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #588
        -Toni
        Pystyy koodaamaan, jostain syystä omassani ei kuitenkaan vilauta vilkkuja kuin lukittaessa vaikka mitä koodaa :think
        Vakiona kongi huutaa jos valot jää päälle, mitään summeria ei ole. kongi ehjä?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #589
          noin se taitaa olla vaikka mitä koittaa... vinkuu "blib" kyllä myös avatessa...
          • Facelifted
            • Mar 2013
            • 87
            • Ilmajoki
            #590
            Selevä.
            Joo en oo tutkinu ollenkaa tota, mutta kaikki rikkinäästen valojen/ laatikon vikatilan/ lämpötilan muutoksen pimputukset kuuluu, mutta parkkien päällä olemiseen ei kuulu mitään.
            • Jukka K
              • 159
              #591
              Onko kukaan itse vetänyt sisätilan lämmittimen panssarikaapelia moottoritilasta kabiiniin ? Onko jossain valmis läpivienti ja kuinka paljon täytyy sisustusta purkaa ?
              Autoni on '96 728iA, jos sillä on jotain merkitystä.
              • MetalmaN
                • Jan 2009
                • 76
                • Raahe
                #592
                itse vedin sen boksin kautta jossa on moottorin ohjaus ja muutama muu äly loota.
                pohjalla on soppelisti reikäkin matkustajan jalkatilaan..
                irroitat moottorin ohjauksen ja muut purkit edestä pois ja jalkatilasta irroittaa sen mustan muovin niin muistaakseni sieltä näkyi ulostulo.
                Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
                  • 16523
                  #593
                  Tuolta minäkin sen laitoin.
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  • ARDler
                    • Aug 2012
                    • 146
                    • Pori
                    #594
                    tekis mieli pistää webasto tai vastaava tuohon 730i, onko kuinka mahoton homma jälkiasennuksena? Vai pitääkö tyytyä lohkolämppäriin?
                    E38 730i -95
                    • Attekun
                      • Aug 2013
                      • 1407
                      • Saarijärvi
                      #595
                      Toyota Alphard MS
                      Peugeot e-2008
                      • bmw911
                        • Sep 2010
                        • 63
                        Pääseekö tämmöisellä piuhalla lukemaan vikakoodeja -95 750? Pitää olla ADS piuha kun normaalilla ei löydy juuri mitään tietoja..
                        Mistä olette itse ostanut noita ADS piuhoja?
                        Entä pääseekö tuolla johdolla ja jollain ohjelmalla vaihtamaan mk1 ajotietokoneeseen kielen? Tällä hetkellä vaihtoehdot on ranska, saksa ja italia...
                        Vai vaatiiko esim. tämän johdon ja navcoderin?
                        • shaaka
                          • Dec 2013
                          • 59
                          Noniin, nyt on muutamat kerrat purkanu 1994vm e38, 740iA akun ja akkua on vaihdeltu muutamaan otteeseen.
                          Nyt on ilmennyt, että ei mene lepotilaan, vaan jää valo palamaan vaihdekepin viereen. Huomenna tosin vasta saan mittaria lainaan, niin en tänään tarkemmin pääse tarkkailemaan.
                          Tosiaan, pelitti yhdessä vaiheessa kuukauden putkeen, sitten purki akun -> ladattiin toinen täyteen ja se kesti muutaman päivän. Täytyy ilmeisesti nypätä vahvistimelta, puhelinmoduulilta ja cd-vaihtajalta piuhat irti, muutenkaan tee niillä mitään.
                          • shaaka
                            • Dec 2013
                            • 59
                            Päivitystä, lepotila ongelma todennäköisesti selvinnyt ja ongelmaksi osoittautui joku näistä: Puhelin, Radio tai Ajotietokone. Nappasin kaksi sulaketta kontista, joitten takana oli nuo edellämainitut ja nyt nukkuu auto
                            Täytyy vielä varmistaa kulutus mittarilla, ennenkuin voi varmaksi sanoa.
                            • Doni666
                              • Mar 2009
                              • 168
                              • Kotka
                              #599
                              Onko kokemuksia mittariston purkamisesta, etenkin neulojen suhteen. Pitäisi saada elektroniikka korjausta varten esille kun kello jätättää ja viisarit sekoavat ajoittain.
                              1995 E38 740iAL
                              1994 E38 740iA
                              2004 E61 530d touring
                              1989 Nissan 200SX S13
                              1981 Datsun Sunny B310
                              • shaaka
                                • Dec 2013
                                • 59
                                Lisää päivtystä, ongelma ei ratkennut vieläkään. Tänään tuli akku latingista ja kestihän se muutaman tunnin. Nyt on kontista revitty kaikki paitsi yks sulake pois, sekin on tietääkseni jaettuna keskuslukituksen + thiefproofing systemin kanssa.
                                Jos ei mene vieläkään nukkumaan, niin vika on jossain muualla. Nyt kun vähäisellä akulla istuskelin sisällä ja tutkin paikkoja, niin huomasin avaimen ottaessani pois, että valot vilkkui niin kauan, kunnes iskin avaimen takasin sisään -> käytin virrat ja pois. Vaikuttaisiko tuo korimoduulilta vai mikä ikinä lieneekään?
                                Mitä muuta tulee porukalle mieleen tutkia, kunnes saan mittarin kouraan ja ihan lukemia ihmettelemään? Jossakin neuvottiin ottamaan pwm tuulettimen johto irti.
                                Olisi tosiaan ihan mukava saada toimimaan vehje. Laturin en usko olevan rikki, kun akun laitettua kiinni, mittaristo ilmoitti 12.2v, pienen ajelun jälkeen näytti 12.4-12.6v, eli kyllä se jonkin verran latasi tuota.
                                Kaivattaisiin apua ja kiitoksia etukäteen!
