E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Dramador View Post
    Joo, bägivalo palaa vaikka tuo "huijaus" on kiinni, mutta ei taida saada valoa sammumaan kuin sillä "testerillä".
    Jep, tietokonetta kiinni niin näkee jos on vielä jokin paikka tarpeen korjata.
    • RS2
      • Oct 2013
      • 109
      • Lempäälä
      #452
      E38 takakontinluukun koristelista
      Miten toi rek.kilven yläpuolinen lista on kiinnitetty? Teipillä vai kiinnikkeillä? Lähteekö ulkoapäin kampeamalla irti?
      Vastaus: Todella hyvin kiinni kaksipuoleisella teipillä. Veitsellä kammeten varovasti sain listan irti.
      • Mbi
        • Mar 2012
        • 103
        • Mikkeli
        #453
        Saakos näihin enään mistään tilattua korjauspeltejä? Esim. Helmoja tms... :think
        Nykyinen:
        Bmw 525, 93
        Ex e30 x1
        Ex e36 x4
        Ex e34 x2
        Ex e46 x1
        Ex e38 x1
        Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
        • thuttu77
          • 160
          #454
          Ei oo tainnut koskaan saada pelkkiä helmapeltejä ainakaan orkkiksena
          vaan jotain puolikkaita kylkipaloja missä on helma ja osa pilareista mukana ja hintaa reilusti noin 1500e / puoli.
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_0006
          Sinällään olis kyl kiva tietää saisko tarvikkeena jostain.
          • korhu123
            • Jan 2016
            • 21
            • Mikkeli
            #455
            itekki oon kissojen ja koirien kanssa niitä ettiny, jännä ettei lippulaiva malliin oo ees pyöräkaaria mistää saatavana :think
            E28 518i -87
            • Zmuli
              • Apr 2008
              • 1048
              • Pori
              #456
              Onko sumuvalojen bracketeissa jotain eroa preface/facelift ?
              Tarvisin faceliftiin apumiehen puolelle uuden
              -Pori Connection-
              • RS2
                • Oct 2013
                • 109
                • Lempäälä
                #457
                E38 740 vaihdeaskin takastefa (kardaaniakselin lähtö)
                Mites tuon stefan vaihto oikeaoppisesti tehdään? Joutuuko tuon takakannen askista irroittamaan, jolloin tuntuis näin näppituntumalla tuo 3-salkarainen kardaanin vetolevy tulevan pois. Vai tarviiko vaihdeaskin takakantta irroittaa?
                • thuttu77
                  • 160
                  #458
                  Jos en väärin muista niin se on isolla mutterilla kiinni sisäpuolelta eli ainakin
                  takaknsi pitää irrottaa.
                  • RS2
                    • Oct 2013
                    • 109
                    • Lempäälä
                    #459
                    Eli, ei tarvii pelätä takakantta irrotellessa, että jotain putoaa laatikon sisään? Tuleeko sieltä paljon öljyä ulos vaihdeaskin ollessa ns ajoasennossa, eli paikoillaan autossa?
                    • thuttu77
                      • 160
                      #460
                      En oo ite koskaan paikallaan irrotanu joten en voi sanoa mut varmaansieltä jonkin veraan öljyä tulee (litroja) mut paha sanoa varmaks siel kaiketi on joku 10-13 litraa kaikkiaan
                      740 on kait sit ollut ainakin paria laatikkoa 5HP24 (steppi) ja vanhempi.
                      EDIT: Tästä voi olla apua http://www.jagrepair.com/images/Auto...r%20Manual.pdf
                      • iKivi
                        • Feb 2012
                        • 516
                        • Kokkola
                        #461
                        Parit kyssät
                        Minkälainen homma putsata tyhjäkäynti moottori?
                        Ja miten keskikonsolin "tuhkaluukun" saa auki särkemättä? Jumitti jossain vaiheessa kiinni, eikä oo viihtiny väkisin vääntää auki?
                        E46Ci Facelift, F34Gt
                        3-series 4x
                        5-series 24x
                        7-series 5x
                        X3
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          #462
                          Sigustasi päätellen kyse on kasikoneisesta ja vastaus on "helppo".
                          Otat koneen suojamuovin pois niin näetkin jo kyseessä olevan osan. Siitä sitten pari klemmaria yms auki ja osa käteen. Bräkleeniä ja/tai CRC:tä sisään ja heiluttelua.
                          Tässä vielä omasta kuvastasi:
                          kaasuläpän yläpuolella oleva metallitötsä
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Tenox
                            • 1732
                            #463
                            Kuuluuko näissä tuulilasin pyyhkijöiden olla niin, että niitä ei saa nostettua ylös kunnolla, vaan ottavat kiinni konepeltiin? Ja jos niin miten ne on tarkoitus ikinä vaihtaa? Tai no kuskin puoli onnistuisi vielä, mutta apukuskin puoli nousee vain pari senttiä lasista irti.
                            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                            • peto2
                              • 8291
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #464
                              Jätä tihkuasento päälle ja käännä virrat pois niin pyyhkijät nousee ylä-asentoon.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Tenox
                                • 1732
                                #465
                                Kiitti. Tecnik sano r***ä ku kottikärryt näki.
