E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • pilll3
    • Oct 2014
    • 78
    • pello/kolari
    #346
    Yritin tänään kiriä tuosta 740d:stä ohjaussimpukkaa,mutta on kyllä niin ahdas väli ettei sinne kyllä saa yhtään mitään avaimia sopimaan turbolta lähtevä pakoputki on nii lähellä ettei onnistu mistään kulmasta
    onkos kukaan saanu juuri tuosta m67 moottorista kirittyä tuota simpukkaa ilman että purkaa turbot yms hässäkät eestä pois?:think
    E38 740d -00
    Ex:e46 330d touring -01
    • Juubeli
      • Aug 2015
      • 14
      • Lieksa
      #347
      e38 soittimen koodis
      Mistähän löytäsin koodin tohon navinäytölliseen soittimeen? On siis dsp soitin kasettipaikalla ja pienempi näyttö navissa. Tai mistä löytyy numerosarja millä saan "uuden" koodin tilattua s postiin?
      • molo
        • 11
        • Mäntsälä
        #348
        Käyntihäiriö m62b44
        Kyselläänpäs vähän apuja pitkään vaivanneeseen käyntihäiriöön. Kipinä kateissa 5-pytystä matalilla kierroksilla. Inpalla antaa neljä vikakoodia, tyhjäkäynnillä ja n.2000 kierroksilla misfireä. Sekä samoilla kierroksilla jotain katteihin viittaavaa... koodit tulee saksaksi ja oma kielitaito ei riitä. Puristukset mitattu kaikista pytyistä, ne oli ok. Vika ei siirry puolaa vaihtamalla. Tulpat uusittu, imusarjantiivisteet vaihdettu. Suuttimet ääntää kun meisselillä kuuntelee.
        Vinkkejä mitä seuraavaksi, ecu?
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #349
          Seuraako suutinta jos vaihdat paikkaa...
          • molo
            • 11
            • Mäntsälä
            #350
            Pitää kokeilla. Tulppa ainakin selkeästi kastuu
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #351
              Tai inpalla kahtoo arvoja ja verrata muihin suuttimiin...
              • molo
                • 11
                • Mäntsälä
                #352
                Meinaatko smoothness arvoja? Sen verran vähän tullu inpaa käytettyä ettei ällyy kaikkea. Mitä ne palkit siinä oikeen kuvaa? 5-pytyssä oli muistaakseni yli 4000 ne arvot, muissa sitten tasaisesti asteikon alapäässä.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #353
                  Joo, vastasitkin itsellesi, smoothness tai roughness.
                  Sitten omiin ongelmiin. Ilmastointi täytetty, mutta puhaltaa kylmää melko oudolla logiikalla. Toki ajoviima auttaa, muttei aina... Flekti pyörii, vähän ääntää.. Ainut vikakoodi aux.waterpump. se ollut toki vuosia ja ilmastointi toiminu...
                  Toinen vika että hälyytin alkoi huutelemaan silloin tällöin. Vikakoodi viittaa konepellin anturiin. Hälytin nyt koodattu hiljaiseksi. Jos tuon anturin nyt poistaa niin missä "asennossa" auto luulee pellin olevan?
                  • peto2
                    • 8291
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #354
                    luulee pellin olevan auki... itse teippasin konepellin pohjaan pienen sisäkumin palasen anturin kohdalle niin alkoi toimimaan oikein.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3348
                      • Siuntio
                      #355
                      Se olis seiskassa etuiskarit vaihtokunnossa, joten uutta alustaa pitäis hommata. Miten tuollanen D2 Street-alusta, onko hyvä? Onko noissa ihan bolt-on vai samalla lailla kun E34?
                      BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
                      Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                      E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        En osaa D2:sta sanoa mutta E38:ssa yleensä paljon enemmän bolt-on kuin E34:ssä.
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3348
                          • Siuntio
                          #357
                          Iskarit menikin leimasta läpi mutta päästöt ei. Hc 161 ja CO 0,95 tyhjäkäynnillä, mistä kannattais lähteä ettihän vikaa? Eli siis 740iA.
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #358
                            Antoiko lämpöö... Käy jossain korjaamolla polkemassa lappu siihen.
                            • Rhodry
                              BTCF Hallitus
                              • 3348
                              • Siuntio
                              #359
                              Kyllä se sitä tovin huudatteli ja sai lopulta kierroksilla arvot kohilleen mut tyhjäkäynnillä ei. Ja mie ajelin sellaset vajaa 100km ennen sitä.
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                #360
                                No sitten ne vikakoodit ensin lukuun...
