E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • pilll3
    • Oct 2014
    • 78
    • pello/kolari
    #541
    Asentelen tässä parhaillaan yleismallin kiertovesipumppua tuohon vesiventtiilin alle letkuun numero 10.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1050
    Mutta olihan se niin että laitan pyörimissuunnan webastolta vesiventtiileille päin? Aattelin kokeilla ko jääny yks tuomonen pumppu ylimääräiseksi et miten tämmönen pelais..on vaan melko ahas ku perhana!
    E38 740d -00
    Ex:e46 330d touring -01
    • Jukka K
      • 159
      #542
      Lämmityslaitteen moottori lakkasi toimimasta. Eli taitaa olla edessä kojelaudan purku ja moottorin & vastusyksikön vaihto.
      Sulakkeet on tarkistettu. Voiko vielä tehdä jotain muuta kuin hakata kojelautaa ?
      Mistä löytyy puhaltimen moottori OEM osana, kohtalaisen nopeasti.
      • nobody91
        • Mar 2015
        • 58
        • Kainuu
        #543
        Joo eli tuli laitettua -95 m60b30. Lämmöt pysyy koko ajan normaalissa mutta yhtä äkkiä heittää puhaltamasta lämmintä Vänkärin puolelle, alkaa puhalla lämmintä ku raottaa paisarin korkkia ja puristelee ylävesi letkua. Ei hävitä nestettä ja muuten kaikki Ok. Oisko kellää hyvää vinkkiä ennenku puran koko vehkeen? Onko puhallin systeemi sekasin vai joku mekaaninen vika.:think
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          #544
          Siellä on ilmaa jäähdytysjärjestelmässä. Ilmausruuvi on siinä paisarin korkin vieressä. "pullopatenttia" kannattaa käyttää apuna.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • nobody91
            • Mar 2015
            • 58
            • Kainuu
            #545
            Eli limsapullo tiiviisti paisarin reikään ja pitää nesteen taso ylempänä ku ilmausruuvi ja ilma ruuvi auki käytellä tyhjäkäynnillä?
            Miten sitte onko normaalia ku laittaa tuulilasille puhalla ni huuta täysillä eikä saa pienemmälle?
            • Muurahainen
              • 9195
              Se tuulilasin kuvalla oleva nappi on huurteenpoisto.
              Niistä suunta nuolista saa puhallusta myös lasille vähän pienemmällä puhinalla.
              • jarno j
                • May 2010
                • 296
                • oulainen/ylivieska
                #547
                Passaako e39 alustasarja E38?
                E38 740
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #548
                  Ei käy.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Mbi
                    • Mar 2012
                    • 103
                    • Mikkeli
                    #549
                    Ei käy.
                    Ihan mielenkiinnosta kyselen että miten Alustasarjat eroavat toisistaan? Ja onko mahdollista muokata käymään? :think
                    Nykyinen:
                    Bmw 525, 93
                    Ex e30 x1
                    Ex e36 x4
                    Ex e34 x2
                    Ex e46 x1
                    Ex e38 x1
                    Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                    • jarno j
                      • May 2010
                      • 296
                      #550
                      Tämä kiinnostaa kans, jokin aika sitten hommasin 38 ja myyjä höpisi että edessä olisi 39tolpat ja jouset :think
                      E38 740
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #551
                        eteen voi vielä käydäkin fyysisesti, mutta esim takana jos on tasonsäätö niin ei ole toivoa.
                        ja vaikka fyysisesti menisikin paikalleen, niin esim 520 jouset on aivan liian köykäiset vaikka 750:n.
                        Näihin saa ihan omiakin settejä, niin miksi temppuilla väärän korimallin osilla?
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • nobody91
                          • Mar 2015
                          • 58
                          • Kainuu
                          #552
                          Entä passaako mikää e39 alustan osa e38siin? Ja mite ABS anturit?
                          • peto2
                            • 8291
                            #553
                            Narinahela, etummainen ylätukivarsi ja 33 32 6 770 749 lienee ainoat osat jokta on molemmissa sama. ABS enturit ei sovi.
                            • nobody91
                              • Mar 2015
                              • 58
                              • Kainuu
                              #554
                              Ok. Osaako kukaa sanoa mikä on vikana ku laittaa käymään ni ABS valo sammuu normaalisti ja heti ku vähä ottaa vauhtia ni syttyy? Aiemmin palo koko ajan ja anto vikakoodia oikea taka signaali ja oli johto poikki, sen korjasin ja jatkoin hieman johtoa ku oli ni haperoa. Ja vielä semmone ku virrat kiinni ni kuuluu surina jostai lämppärin säätimen paikkeilta, normaalia?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Virhellistä abs signaalia kenties. Vikakoodeilla tulee paljon viisaammaksi.
                                Surina kuuluu varmaan lämppärin säätimen puhaltimesta. Pitäisi loppua viimeistään 16min ovien sulkemisen jälkeen, jos avaat oven uudelleen taas alkaa hurista.
