E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by nobody91 View Post
    Miten se huohotus pelaa? Eikö yleensä huohota tankin korkista?
    Hiilikannu konehuoneessa. Korkki näissä on vakiona tiivis.
    • jarno j
      • May 2010
      • 297
      • oulainen/ylivieska
      #602
      Originally posted by jarno j View Post
      Vesiventtiileistä-->purin ne venttiilit ja irroittelin siitä muovista,niiden magneetti venttiileiden alla oli semmoiset kumiset n. 2cm halkaisijaltaan olevat tiivisteet jotka tulee siihen venttiileiden ja sen rungon väliin, voiko niiden kumisten tiivisteiden väliin laittaa vaan ihan tavan o-rengasta??
      Puskurin päällä olevat listat olisi tarkoitus dippailla mustaksi, kromiset siis paikoillaan. Lähteekö listat ihan vain ns. Kampeamalla Irti?
      E38 740
      • Jyrsky
        • Jan 2013
        • 11
        Suosittelen ottamaan kokonaan sen mustanlistan irti ja pöydällä näpräämään sen kromiosan pois. Tällä siis voi välttää sen ettei klipsut mene poikki.
        E36 316 compact -94
        Nissan 200Sx S14A
        ex: E61 525iA -04, E38 728iA -98,E36 328i -95,E36 316 -94,E34 525TDSA -94, E34 520i -95
        • A^A
          • 2168
          #604
          E38 facelift. Vasen takaovi ei aukea ulkoa. Miten kova / vittumainen korjata?
          • jarno j
            • May 2010
            • 297
            #605
            Onkos se muutako vääntää irti?
            E38 740
            • igmas
              • Aug 2009
              • 128
              • Vaasa
              #606
              Paneli irit sisäpuolelta ja siten katsot sieltä mitä se vaivaa on. Voi olla että vaijeri on vaan lähtenyt irti.
              EXiä.
              VW Jetta 1.4 1985
              Honda Civic 1.4 2001
              E34 518i 1989
              E36 325i 1992
              VW Golf III 1.8 1995
              VW Passat 1.8T 1998
              e38 735i 1999
              E38 750i 2001
              Nyt:
              Lexus S190 GS450H 2007
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #607
                kun otat sitä paneelia irti, niin ota ensin takapenkin istuinosa irti, sen jälkeen tuon ovipaneelin saa suht helposti ja yleensä ehjänä pois vaikka ovi onkin kiinni.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Jyrsky
                  • Jan 2013
                  • 11
                  Pitäisi lähteä ihan kampeamalla ja vetämällä itseenpäin. Helpottaa jos löytyy verhoilutyökalut jolla ne kampeaa irti.
                  E36 316 compact -94
                  Nissan 200Sx S14A
                  • JiPe
                    • Jun 2010
                    • 2548
                    Tarkoitat varmaan kuskin takana rengaskotelossa? Siellä ainakin oma tankin huohutusjärjestelmä oli.
                    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Olet oikeassa. Minä ajatuksissani puhun E34:sta
                      • Lusu
                        • Jul 2008
                        • 615
                        • Nokia
                        #611
                        Nostetaas vanha tankinvaihto-ohje esille, jos jollain tarvetta...
                        xxxxx
                        "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                        Exät:
                        E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                        e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                        , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                        • A^A
                          • 2168
                          #612
                          Ostamassa ehkäpä erästä erittäin hyvin säilynyttä E38 728ia -96.
                          Muuten auto olisi jees mutta kuulemma kansipahvi mennyt, jäähdytinnestettä ei tipu alleen mutta häviää jonnekkin. Jossain "korjaamolla" epäillyt että pahvi mennyt. Käynnistämisen kanssa kuulemma ollut hankaluuksia että menisi jäähynestettä johonkin sytykseen liittyvään paikkaan..
                          Eikäs tuossa M52 nyt ole aika epätodennäköistä että kansipahvi menee tai kansi muuten selvänä? Onko ideaa mikä voisi vaivata? Ajettu 250tkm. Ajeltukin on eli toimii normaalisti auto muuten..
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #613
                            vuoto jossain mistä se putoaa kuumalle osalle -> haihtuu lähes jälkiä jättämättä?
                            käynnistykseen nyt voi liittyä montakin vaivaa, eikä tällä kuvauksella viitti edes arvailla (ongelmia kuumana/kylmänä/kuu marsin kanssa linjassa jne)
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • A^A
                              • 2168
                              #614
                              Myyjänä vanhempi mieshenkilö joten selvitykset on vähän niin ja näin..
                              Auto on viime kesänä katsastettu eikä sielä mitään vaivaa.. Ei savuuta / ei tule usvaa putkesta, mutta jäähdytinnesteet hörppää ylämerkistä alamerkkiin saman päivän aikana.. Seisoessa ei kuulemma vuoda, ajaessa alkaa heti syödä nestettä..
                              • Jyrsky
                                • Jan 2013
                                • 11
                                Minkähän näkönen jäähdyttäjän kenno on? Haiseeko glykoli ajon jälkeen konehuoneessa?
                                E36 316 compact -94
                                Nissan 200Sx S14A
