E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • juho76
    • Oct 2010
    • 5
    • Ruokolahti
    #571
    Huomasin, että minun autooni on vaihdettu uudemman mallin lämmönsäädinpaneeli. Auto siis -95 ja paneeli -98. Muuten toimii hienosti, mutta REST ei toimi eikä ratista toimi sisäilmankierron näppäin. Ilmastointia käskyttää normaalisti. Saisikohan koodattua? Ja olisikohan Joensuun nurkilla kellään kiinnostusta autoa yrittää koodata? Auto on viikot Ylämyllyllä. Voisi samalla kokeilla saada webaston toimimaan timerilla.
      Kyllähän tuota voisi vilkaista, laittele priivaa niin sovitaan tarkemmin.
      • nobody91
        • Mar 2015
        • 58
        • Kainuu
        #573
        Tuli vaihettua puhaltimen paneeli uudemman malliseen ja nyt ei työnnä ku kuumaa, ni vaatiiko koodauksen vai mikä lie? Ja vaikka kui ilmaa ni aika ajoin heittää puhaltamasta lämmintä apparin puolelle ja alkaa puhalla taas letkuja puristelemalla.
        • juho76
          • Oct 2010
          • 5
          • Ruokolahti
          #574
          Seuraavanlainen ongelma. ASC:n läpän anturin johto hukassa. Mistähän tämä johto kulkee? Onko hanskalokeron takana moduuli, josta lähtee johto tulipellin läpi ECUjen luokse ja siitä oikean puolen venttiilikopan johtokourussa anturille? Ja onko ECUjen luona liitin? Melkein pakko olisi olla, koska moottorin sähkösarja pitäisi pystyä vaihtamaan konehuoneen puolelta pelkästään. Jos olisi jollakulla aikaa vilkaista omasta autosta tai jos on tietoa, niin nakkaisi viestiä. Auto siis 730i -95
          Sähkökuvista löyty liittimet, kun sain WDS:n toimimaan. Eli homma bueno.
          • ///Make
            • May 2007
            • 4695
            • Lahti
            #575
            Miten valokatkaisija lähtee pois? Ei tunnu herkästi liikkuvan mihinkään suuntaan, eikä olisi kiinnostusta rikkoa mitään nyt.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • camshaft
              • Sep 2016
              • 544
              • Kotka
              #576
              Eli jos siitä ajovalojen kytkimestä puhutaan niin en ole itse irrottanut mutta ohjeen mukaan nuppi pitäisi lähteä ulospäin vetämällä irti, sitten varressa on mutteri. Mittaristo pitää irrottaa että saa sen ujutettua takakautta ulos reiästään.
              "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
              Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
              • ///Make
                • May 2007
                • 4695
                • Lahti
                #577
                Kiitos.
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                • iKivi
                  • Feb 2012
                  • 516
                  • Kokkola
                  #578
                  Onnistuuko vaihtaa vänkärinpeilin sisuskalu, eli ne ohjaustouhut peilin taakse, kun saaneet hieman siipeensä? Lämmitys ja autodip on
                  E46Ci Facelift, F34Gt
                  3-series 4x
                  5-series 24x
                  7-series 5x
                  X3
                  • zener
                    • 14887
                    Ruuveillahan se moottorikehikko siellä kiinni on, että vaihdettavissa toki.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      #580
                      Nyt vain metsästämään osaa
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
                      • zener
                        • 14887
                        Eikö sen pelkän kuorenki voisi vaihtaa, vai mikä oli idean takana? :think
                        F10 520dA '11 klick
                        • tommitin
                          • Oct 2014
                          • 17
                          • kouvola
                          #582
                          Ajovalot
                          http://www.ebay.com/itm/95-01-BMW-E3...BYLCUS&vxp=mtr
                          Onko kellään tälläsistä ajovaloista kokemusta ? miten istuvat paikallee jne ?
                          • Jukka K
                            • 159
                            #583
                            Mnulla E38 hälytin tekee turhan hälytyksen, jos ajaa auton katulampun alle. Onko muilla samaa havaintoa ? Ilmeisesti jostain katulampuista tulee jotakin "säteilyä", johon sisätutka reagoi.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei kai sentään... onko nyt ihan varma että hälytys tulee sisätutkalta?
                              • zener
                                • 14887
                                Kivasti näkee vaikka DIS:llä että mikä laukasee hälyjä. Yleensä se on se sisätutka tai konepellin anturi.
                                F10 520dA '11 klick
