E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Jauho View Post
    Eli näin ollen laatikko on ZF:n automaatti 5HP24.
    Mitä olette mieltä tuosta turbiinin vaihdosta?
    Jos ei se turbiini oireile mitään niin itse en lähtisi vaihtamaan.
    • camshaft
      • Sep 2016
      • 544
      • Kotka
      #497
      Katselin tuolta ulkomaan foorumeilta että on porukalle ilmeisesti jonkin verran harmia aiheutunut huohottimeen kertyneen kosteuden jäätymisestä kovilla pakkasilla, mistä on aiheutunut välillä isompaakin damagea moottorille. Onko omakohtaisia kokemuksia/ongelmia ollut tämän kanssa E38:ssa?
      Käsitin niin, että jos tosikylmällä kelillä ei pidemmän ajon jälkeenkään meinaa koneen lämmöt nousta ollenkaan niin siinä on se vaaran paikka, koska jos silloin sammuttaa niin huohotinsysteemi jäätyy ja jostain muualta sanoo kone äkkiä poks. Eli siinä vaiheessa pitäisi pitää kone käynnissä ja saada johonkin +0°C halliin sisälle.
      Onko miten akuutti huolenaihe näin talven kynnyksellä? Koneena tuo sigun 6-mukinen.
      "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
      Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        #498
        Ei tuosta juuri huolta tarvii kantaa. Tiedostaa vaan että pätkäajo ja/tai rikkinäinen termostaatti altistaa "maitokahvin" muodostumiselle. Ainakin täälläpäin on riittänyt että auto lämpiää kuumaksi asti kerran viikkoon. Jos lämmöt ei nouse niin termostaatti sökö.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Muurahainen
          • 9195
          Öljyn merkilläkin on oma merkityksensä tuossa vaahdon muodostumisessa.
          Oman kokemuksen mukaan Teboilin öljyillä ei "maitokahvia" pahemmin näkynyt.
          • camshaft
            • Sep 2016
            • 544
            • Kotka
            #500
            OK thanks!
            • pilll3
              • Oct 2014
              • 78
              • pello/kolari
              #501
              Pitäs viikonlopun aikana alkaa selvittää mikä webastolla hätänä,vesiventtiilien kiertovesipumppu sökö joten vaikuttaisko se myös ettei webastokaan taho syttyä?
              Eikös webastolla ole kuiten oma pumppu?:think
              Olikos se joku onnistunu vaihtaan jopa hiilet siihen auton omaan kiertovesipumppuun?
              No tänään kuiten uusi akku hakeen ja sitten kattoon koodit nii alkaa selvitä..
              E38 740d -00
              Ex:e46 330d touring -01
              • energy
                • May 2003
                • 1698
                • Haukipudas, Oulu
                #502
                Tietääkö kukaan osanumeroa kyseiselle tuulilasin alaosassa olevalle tiivisteelle? Tulee siis tuon muovin ja tuulilasin väliin. Ihan palasina irtoilee ja menee murusiksi. Haulla en löytänyt vastausta eikä ETK tarjonnut ko. osaa vaikka miten etsin... Mietin tässä onko tuo tiiviste sitten osa tuota alempaa muovia ja tulee vain sen matkassa? :think
                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                • Vittee
                  • Oct 2014
                  • 12
                  Meinaatko siis tätä? 51718125477
                  Skoda Octavia 1.4TSI G-TEC -17
                  Ex. E38 750iL -00
                  Ex. E39 535i -96
                  • Jebbunen
                    • 513
                    • Pirkkala
                    #504
                    Eniten madaltava jousisatsi e38 ? Minkämerkkistä lähetää hakemaan tuohon pikkukoneisee
                    Porsche
                    • zener
                      • 14887
                      728 on hankala. Kaikki jouset speksattu isommalle massalle. Omassa on keulassa -50mm H&R.
                      KAW:lta saa 60/25 settiä, mutta sekin isommalle akselimassalle speksattu edessä.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Jebbunen
                        • 513
                        • Pirkkala
                        #506
                        Eli makita käteen ni saa mieleisensä lopputuloksen :think
                        Porsche
                        • zener
                          • 14887
                          Coilejahan saa... Vakioiskareilla et kuitenkaan pitkälle pötki.
                          F10 520dA '11 klick
                          • energy
                            • May 2003
                            • 1698
                            • Haukipudas, Oulu
                            #508
                            Originally posted by Vittee View Post
                            Kiitos ja kumarrus
                            Pointti oli juurikin tuo, että tuleeko se kuminen osa tuon muovisen 8125477 osan mukana ja näinhän tuo näyttää olevan. Eipä se auta kuin laittaa tilaukseen niin pääsee vaihtamaan.
                            • Tenox
                              • 1732
                              #509
                              Mulla on jouset vaihdettu, mutta en valitettavasti voi auttaa kun en tiedä mitkä siellä on, enkä sitäkään, että onko iskarit originaalit. Auto ei tosin ole erityisen matala, eikä varsinkaan jäykkä.
                              Punaiset jouset on...
                              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                              • Forsmanni
                                • Sep 2013
                                • 146
                                • Turku, Finland
                                #510
                                e38 takakontti
                                Pystyisikö/jaksaisiko joku e38 omistaja mitata takakontin koon? Sehän on aika suorakulmainen eli korkeus, leveys ja syvyys mitat jos saisi. Ei ole millin tarkkaa!
                                Kiitos.
                                -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                                -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                                -Plancraft BMW Boat
                                (b130/m10b20-->m60b40)
                                EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                                EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                                EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                                EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                                EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
