E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • nobody91
    • Mar 2015
    • 58
    • Kainuu
    #556
    Ok kiitoksia tiedoista, onko tuo anturi tosiaa ni tarkka että putsaamalla anturin ja navan välin vois loppua?
      Se ilmarako on aika tarkka, joten putsaaminen voi auttaa. Mikäli anturin kunto epäilyttää, niin mittaa se.
      • nobody91
        • Mar 2015
        • 58
        • Kainuu
        #558
        Kai se anturi kunnossa on ku loppu palaminen johot korjaamalla ku oli poikki mutta nyt syttyy ku lähtee ajamaan. Passaakohan tuohon 95vm 38siin puhaltimen säädin missä puhallus säädetään napeilla ku nyt on semmone missä liukurullat ja näytöt pimeänä?
        • zener
          • 14909
          Passaa, joissain tapauksissa vaadii koodauksen, että ilmastointi toimii. On ollut kahta eri ohjausta. Jos sattuu oikean ohjauksen koodaus, niin toimii ilman koodaustakin. Eli kaikki muu kyllä siis toimii suoraan ilman koodausta, paitsi ilmastointi ei välttämättä kytkeydy.
          Kolmeen E38:iin päivittänyt paneelin ja nykyiseen 728:iin piti koodata.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • nobody91
            • Mar 2015
            • 58
            • Kainuu
            #560
            Joo kiitoksia tiedosta. Pitää tilata semmone. Mitenköhän tuo koodaus sitte tapahtuu?
            • zener
              • 14909
              Voorumilta löytyy tekijöitä, eikun kyselemään kuka on lähinnä.
              F10 520dA '11 klick
                Oman alueen osiosta kannattaa katsoa mistä löytyy lähin foorumilainen, joka koodailee. Kannattaa siihen profiiliin laittaa paikkakunta, niin joku voi vinkata jos sattuui sieltäpäin tietämään jonkun.
                • mikkiz
                  • 322
                  • Lpr
                  #563
                  728i jarrusatulat
                  Moikka,
                  Mistähän saisi edullisesti -98 728i etusatulat? Molemmista männät totaalijumissa (toisella puolella 1, toisella 2). Mielellään vaihtaisi nuo kokonaan, joko uusiin, tai tehdaskorjattuihin.
                  E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
                  • nobody91
                    • Mar 2015
                    • 58
                    • Kainuu
                    #564
                    Löyty juttua että porukalla loppunu bensa ennen aikojaan, nyt loppu sitte itelläki vaikka mittari näytti 20litraa, onkohan tähä mitää lääkettä? Tankkasin 40 litraa ja nousi 60 hujakoille.
                      Toimiiko tankin puolien välinen pumppu?
                      • nobody91
                        • Mar 2015
                        • 58
                        • Kainuu
                        #566
                        Ei mitää hajua, mistä löytyy pumppu. Auto ollu tasa viiko ja joka päivä ilmenee uus vika. kysynpähän samalla onko minkälainen savotta vaihtaa virtalukko? Pyörii tyhjää välillä ja uskaltaako enää oikee mihinkää lähteä. E39 joskus vaihtanut ja aikana sai rautalangalla herkutella ennenku lähti patruuna irti.
                        Taka penkin alla näytti olevan jotai luukkuja ilmeisesti pumpulle mutta kummalla puolen ja onko hankala purkaa jos väli pumppu sökö.
                        Vissii sattu itelle vähä huonommin pidetty "yksilö" ku mikää pelaa niinku alunperin ajateltu
                        • zener
                          • 14909
                          Ei oo pumppua tankin puolien välillä.
                          F10 520dA '11 klick
                            Eikö näissä ole samanlainen kuin e39:ssä, eli ei sähköinenpumppu, mutta imee kuitenkin vasemmalta puoliskolta oikealle? Mikä lie virallinen nimi, jenkki foorumeilla taisivat kutsua suction jet.
                            • nobody91
                              • Mar 2015
                              • 58
                              • Kainuu
                              #569
                              Onkohan tuo mittari anturi vaa tullu tiensä päähän tai jotai muuta hämminkiä.
                              Onko kokemuksia siitä virtalukko vaihdosta?
                              • camshaft
                                • Sep 2016
                                • 544
                                • Kotka
                                #570
                                Ei ole vaikea homma, tuolta löytyy walkthrough enkuxi, varmaan tälläkin foorumilla jossain ohje:
                                Edit: Äh, paitsi että tajusin just että jos avain pyörii niin kysyit varmaan itse lukko-osan vaihtoa, ei vain tuon pohjan. Siitä ei meikäläisellä kokemusta...
                                "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
                                Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
