E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • tonnaritomppa
    • Aug 2014
    • 148
    • hki
    #631
    Sopiikos tämä ratti bolt-on -96 seiskaan? Ja tottakai siten että kaikki nappulat vakkarille jne toimii.. https://m.nettivaraosa.com/auton-var...=79&vifNav=Y#5
    sigpicE38 740IA
    • icecold
      • Dec 2009
      • 2332
      #632
      Ei sovi.
      • A^A
        • 2168
        #633
        -97 728i. Ihmeellinen kurnuttava / kolina ajaessa kun kääntää rattia vasemmalle. Ääni kuulostaa joltain ohjaustehostimen kurnutukselta mutta luulisi huutavan joka suuntaa jos pumppu huono? Ei mitään ääntä kun kääntää oikealle, samoin paikallaan kun kääntelee mihin vain suuntaan niin ei kuulu mitään, vain kun lähtee liikkeelle ja kääntää rattia vasemmalle.. Samalla tuntuu jotain pientä monttuissa kolinaakin kuuluvan vasemmalta.. Mikä vois olla?
        • Muurahainen
          • 9195
          Varmista nyt alkuun että säiliössä on tarpeeksi nestettä. E39:ssä oli vajennut ja jurina kuului vaan toiseen suuntaan käännettäessä.
          • nobody91
            • Mar 2015
            • 58
            • Kainuu
            #635
            Uskallanko laittaa m60b30 koneen perässä olevaan manuaali laatikkoon iha perus atf ää vai meneekö pahasti pieleen? Valutin öljyt pois ja nyt ei ookkaa saatavilla oikeeta öljyä ja onko loota jo pilalla ku ei tullu ulos öljyä ku 0,5-1 litraa? Mustaa oli muttei raudan murua seassa kuitenkaa.
            Tilavuus ilmeisesti 1.8l?
            Pitää vielä kysyä että minkä mittaista moniurahihnaa ootte käyttänyt ko koneessa ku ei tuo 7pk1605 kiristy tarpeeksi ku luistaa ja vikisee?
              Motonet sanoo hihnaksi 7x1633 (- E38 730/740 ->9.98 VL). Onhan se hihna nyt varmasti reititetty oikein? Onko kiristin ehjä? Käytettävä öljy riippuu siitä minkä värinen tarra siinä laatikossa on. Täyttömäärää en alkanut kaivelemaan, sekin löytyy kyllä vaikka online TIS:stä.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #637
                Ainakin 750:ssä hihna on eri pituinen jos kompura on vaihdettu, eli jossain kohtaa ovat vissiin muuttaneet kompuran pyörän halkaisijaa. En tiedä onko pikkulohkoissa ollut sama. Tällöinhän tuo vakiokoko ei enää olekaan oikein.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • nobody91
                  • Mar 2015
                  • 58
                  • Kainuu
                  #638
                  Autodatasta katoin reitin ja paikallinen osa liike anto hihnan rekkarin perusteella. 7x1605. No särkeekö väärä öljy mahdollisesti lootan vai mite? Ei sattunu tarraa silmää äkkiseltään ku alla rymysin. Ja kaadetaanko se öljyä nii kaua että valuu täyttö reiästä niinku yllensä vai laitanko vaan tuon 1.8 litra ja sillä hyvä?
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #639
                    Tuohon on kahta pituutta: 1580 ja 1605, riippuen kiristinrullan halkaisijasta (104mm/117mm), eli jos sulla on tuo pienempi kiristinrulla niin sitten myös lyhyempi hihna.
                    Motonetin hihna on sitten by far persiillään.
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1238
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Ari Alakankimäki
                      • Jan 2015
                      • 13
                      e38m73 96 ews ll
                      Hommasin moottorin ja tomaatin projektiin ihka ja mittari puuttuu . Avain tunnistin silmukka .lähetin .ews ll purkki mutta mitä multa puuttuu .konstruktion tuntia voi laittaa vihjeen mistä löytyy kytkentäkaavio .Helsingin seudulla vaikuttava sähkö guru vois käydä katsomassa tallilla
                        Sähkökaaviot löytyy tuolta http://www.bmw-planet.net/diagrams/
                        • lepanokka
                          • Jun 2010
                          • 72
                          • koti
                          #642
                          Pari nopeaa kysymystä:
                          1. Kuinka suuri ero on päästöjen mukaan maksettavassa ajoneuvoverossa verrattuna painon mukaan maksettavaan?
                          Mielestäni tuo pompsahti aika paljon siirryttäessä päästöperusteiseen. Verrokkina 740i.
                          Ja vuodenvaihe 2001 on raja, eiköstä vaan? Eli vuoden 2000 puolella ensirekisteröidyt menevät vielä painon mukaan.
                          2. Veron määrä tuontiautossa. Verrokkina vieläkin tuo 740i suht hyvillä varusteilla. Jos veikkaan 400-1000e niin osun varmaan aika hyvin haarukkaan?
                          • Tenox
                            • 1732
                            #643
                            1.) Taulukot löytyvät täältä:
                            ja täältä:
                            Raja on tosiaan tuo, että 12/2000 rekisteröity menee vielä painon ja 1/2001 rekisteröity co2 mukaan.
                            Esimerkkinä auto joka painaa 2300kg ja co2 300g niin 00 vuosimaksu olisi 365,00e ja 01 528,15e.
                            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                            • camshaft
                              • Sep 2016
                              • 544
                              • Kotka
                              #644
                              Verothan vissiin menee aina ns. tapauskohtaisesti eli varmaan kannattaa tuolta kaivella taulukoita ja yrittää katsoa mitä vastaavan ikäisistä/varusteluista/ajetuista on peritty...
                              "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
                              Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
                              • Havoc
                                • 22
                                #645
                                730d vm.2001 ratin vaihto olisi tarpeen, kun vanha nelipuolainen on päässyt kulahtamaan. Meneekö tuohon suoraan E46 M-Sport ratti, kun se on siistimmän näköinen kuin orkkis E38/E39 M-Sport? Pitääkö muuta huomioida, kuin että on kaksivaiheinen bägi ja riittävä määrä nappeja?
