E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    #586
    Eikö sen pelkän kuorenki voisi vaihtaa, vai mikä oli idean takana? :think
    Säätömoottori ja lasi entisiä. Tai ainakin tarvisi pätevämpiä käsiä
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
    • nobody91
      • Mar 2015
      • 58
      • Kainuu
      #587
      Joo, semmonen ongelma tuli että bensa mittari näyttää mitä sattuu. Oli aikalailla tyhjä tankki ja otin kummankin anturin irti, oikea irti näyttää puolta tankkia ja vasen irti ei näytä mitään?
      • jarno j
        • May 2010
        • 296
        • oulainen/ylivieska
        #588
        Vesiventtiileistä-->purin ne venttiilit ja irroittelin siitä muovista,niiden magneetti venttiileiden alla oli semmoiset kumiset n. 2cm halkaisijaltaan olevat tiivisteet jotka tulee siihen venttiileiden ja sen rungon väliin, voiko niiden kumisten tiivisteiden väliin laittaa vaan ihan tavan o-rengasta??
        E38 740
        • lepanokka
          • Jun 2010
          • 72
          • koti
          #589
          Pyöriiko missään listaa saatavilla olleista lisävarusteista? Myös individual puoli kiinnostaisi. Niin ja tietty suomiprosyyrit myös jos jollain on tallella.
          • camshaft
            • Sep 2016
            • 544
            • Kotka
            #590
            Tuolla näyttäisi olevan suht kattava lista: http://www.e38registry.org/options/
            "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
            Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #591
              Mistä sähkökuvat 740d:hen? Google ei tuntunut jeesaavan, eikä foorumin hakukaan.
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • peto2
                • 8291
                • Järvikylä (Nakkila)
                #592
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #593
                  Kiitos. Nyt ei tarvi kuin saada Windows/Explorer lataamaan jotain perkeleen lisäosia että noita voi selata. Herjailee että ei anna tehdä jotain ja diipadaa. Tämä meneekin toki jo jonnekin tietokonejuttuihin eikä E38 koskeviin asioihin
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Firefox ja java niin pelaa itsellä ainakin ihan suosiolla.
                    Ei tarvitse mitään ihme lisäosia noilla.
                    • nobody91
                      • Mar 2015
                      • 58
                      • Kainuu
                      #595
                      Tänään pääsi käyttää autoa nosturilla ni kuskin puolen tankki aivan läjässä pohjasta. Saako tuo alipaine tankin muka niin läjään?
                      • Lusu
                        • Jul 2008
                        • 615
                        • Nokia
                        #596
                        E38:ssa on yksi pumppu tankissa ja toinen on anturi. En muista varmaks oliko pumppu kuskin puolella. Näin siis ainakin bensamallissa....
                        xxxxx
                        "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                        Exät:
                        E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                        e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                        , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Taitaa saada. Äkkiä tankin huohotus kuntoon jos ei tankki vielä vuoda.
                          • camshaft
                            • Sep 2016
                            • 544
                            • Kotka
                            #598
                            Huohotuksesta puheen ollen - itselläni ei tankissa ole vielä ollut ongelmaa mutta useimmilla huoltoasemilla meinaa olla vaikea saada gasoa sisään kun bensapistoolin katkaisu laukeaa saman tien. 90° kun kääntää kahvaa sivuttain niin tankkaus onnistuu ongelmitta.
                            Jostain ulkkarifoorumeilta googlettelin että probleema näyttäisi suht yleiseltä bemareissa eli onko tämä ns. feature eikä bugi, vai pitääkö huolestua tankin huohotuksesta?
                            • RS2
                              • Oct 2013
                              • 109
                              • Lempäälä
                              #599
                              Tuulilasin vaihto Tampereella
                              Missä lasinvaihtopaikassa tuulilasin vaihto onnistuu Tampereella ekalla kerralla, jottei suhise, vuoda tai ole tukittu liialla liimalla vesireikiä?
                              • nobody91
                                • Mar 2015
                                • 58
                                • Kainuu
                                #600
                                Miten se huohotus pelaa? Eikö yleensä huohota tankin korkista?
