E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #616
    Originally posted by A^A View Post
    Myyjänä vanhempi mieshenkilö joten selvitykset on vähän niin ja näin..
    Auto on viime kesänä katsastettu eikä sielä mitään vaivaa.. Ei savuuta / ei tule usvaa putkesta, mutta jäähdytinnesteet hörppää ylämerkistä alamerkkiin saman päivän aikana.. Seisoessa ei kuulemma vuoda, ajaessa alkaa heti syödä nestettä..
    Tekis mieli väittää että jos glykoliseosta noin reippaasti kuluisi niin sen haistaisi pakokaasuista.
    No, noita koneita on maailma pullollaan, mutta siistejä koreja on vähän. Jos se on oikeasti siisti muuten niin osta pois, tutki vuoto ja worst case scenariossa vaihda vaikka koko pata, niitähän saa kolmosista/vitosista/seiskoista/zetoista...
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • camshaft
      • Sep 2016
      • 544
      • Kotka
      #617
      Tämmöisellä se varmaan selviäisi aika nopsasti, onko pakokaasua jäähdytinnesteen seassa..?
      "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
      Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
      • Muurahainen
        • 9195
        Toinen hyvä metodi on mitata päästömittarilla paisarista löytyykö kaasuja.
        Epäilen kyllä että vuotaa ihan ulos asti kun muuten järjestelmässä olisi luultavasti liikaa painetta ja pakokaasuista sen jo haistaisikin.
        • A^A
          • 2168
          #619
          Kävin kattomassa kun samalla paikkakunnalla oli. Oli seisonut koko talven, akku tyhjä eikä jäähynestettä juuri näkynyt korkin alla niin en viitsinyt / ehtinyt laittaa käyntikuntoon.. Konetila vaikutti kuivalta, auton allakaan ei näkynyt lätäköitä. Jäähyneste jota hyvin vähän näkyi paisarin pohjalla oli vihreää. Kuulemma kun täyteen / käyntiin laittaa niin johonkin imaisee nopeasti.. :think
          • zener
            • 14909
            Hydraulikontti tuntijoita? Alkuun pitää vähän avittaa että nostaa. Kiinni menee nätisti napista. Öljyn vähyys?
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #621
              Kävin kattomassa kun samalla paikkakunnalla oli. Oli seisonut koko talven, akku tyhjä eikä jäähynestettä juuri näkynyt korkinalla niin en viitsinyt / ehtinyt laittaa käyntikuntoon.. Konetila vaikutti kuivalta, auton allakaan ei näkynyt lätäköitä. Jäähyneste jota hyvin vähän näkyi paisarin pohjalla oli vihreää. Kuulemma kun täyteen / käyntiin laittaa niin johonkin imaisee nopeasti.. :think
              ilmaus jäänyt tekemättä oikein. tulleeko lämmintä kabiiniin ollenkaan.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • JiPe
                • Jun 2010
                • 2548
                Laittaisin panokset öljyn vähyydelle. Toki voihan sitä jostain vuotaa sitten pois, mutta eiköhän siinä ole vain huollot jääny sivuun.
                MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                • zener
                  • 14909
                  Noh, uusin tuon oikean puolen kaasupumpun ni alko pelaan.
                  F10 520dA '11 klick
                  • A^A
                    • 2168
                    #624
                    Tankki todennäköisesti paukkuu. Huohotus tukossa varmasti mutta pystyykö tehdä ensiapuna esim reijän tankin korkkiin tms?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tai otat siitä tiivisteen pois niin ei tarvitse rikkoa mitään. Muistaakseni siinä on sellainen minkä saa nätisti irti.
                      • JiPe
                        • Jun 2010
                        • 2548
                        Itse ajelin 3 vuotta ilman korkin tiivistettä, hyvin toimi. Eikä kyllä tuntunut että se korkki olisi jotenkin hölöksi jäänyt.
                        • Jauho
                          • 43
                          #627
                          Onko abs tunnistin, (pulse generator abs) 34526756374 sitä kamaa joka on suotavaa olla alkuperäinen?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            On kyllä aikalailla.
                            • zener
                              • 14909
                              Delphin anturista hyviä kokemuksia näissä. Toimii.
                              F10 520dA '11 klick
                              • Jauho
                                • 43
                                #630
                                No sitten pääsee kolme kertaa halvemmalla. Kiitoksia!
