E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • nobody91
    • Mar 2015
    • 58
    • Kainuu
    #691
    Minkälainen savotta tuo imusarjan irrotus mahollisesti on tai mitää mitä erityisesti varoa/huomioida?
    • Jauho
      • 43
      #692
      Originally posted by okko View Post
      Niveltä päin lyöminen on aina huono idea. Joku asentovirhe siinä on.
      Vetarin päässä ei taida olla sisäkierrettä vetäjää varten. En muista.
      Kuva tietty auttaisi...
      Ei ole oikein mitään sisäkierrettä mihin vetäjää saisi. Taitaa olla tosissaan Beamr:n vinkkaama koko vetarin irroitus ainoa keino tähän. Yrittelinkin jo ja kymmenen talvea ruotsalaisessa suolapaskassa lionneet pultit (e12) plus 45cm ryömintätila auton alla ei ollut oikein hyvä lähtökohta niitä auki saada.
      Seuraavaksi täytyy yrittää kolmella 1/2" jatkovarrella pyöräkotelon puolelta vääntää.
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1772
        • Honkajoki
        #693
        Voi olla, että se on ainoa Konsti. Tosin ihmettelen kyllä, että mikä siinä voi olla, että ei luista paikalleen:think
        Eihän booritukseen vain ole tullut osumaa...
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #694
          mikä mosa?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • okko
            • Apr 2005
            • 1772
            • Honkajoki
            #695
            Oletan että v8
            Ikävintä minusta oli niiden suuttimen sokkien kanssa. Lisäksi se, että kaikki muovinen mihin kosket murenee
            Nippa nappa se itse imusarja jää ehjäksi...
            Kärjistettynä
            • Dramador
              • 45
              Akun jännite 11.86V, onko entinen? Vaikutusta vikakoodeihin?
              E60 525iA -03
              ex E36 323iA -96
              ex E34 518i - 91
              ex E32 730iA -91
              ex E38 740iA -94
              ex E39 520i -96
              • mrrk
                • Sep 2007
                • 516
                • Satakunta.
                #697
                Ettei tiputa mitään koneeseen..
                Ne kiinnityskumit menee ajan myötä kasaan, jollei niitä uusi niin voi laittaa lisäprikat.
                • nobody91
                  • Mar 2015
                  • 58
                  • Kainuu
                  #698
                  Oletan että v8
                  Kärjistettynä
                  Joo V8, huomannut saman muovi osien kans. Taidan koittaa ilma imusarjan irrotusta jos sais putken pitämään.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tuo on käytännössä tyhjä. Hyvinkin voi olla entinen tai sitten ei lataus pelaa.
                    • Dramador
                      • 45
                      Kiitti sulle, aloitetaan vikojen korjaaminen akusta.
                      E60 525iA -03
                      ex E36 323iA -96
                      ex E34 518i - 91
                      ex E32 730iA -91
                      ex E38 740iA -94
                      ex E39 520i -96
                      • camshaft
                        • Sep 2016
                        • 544
                        • Kotka
                        #701
                        Joo, varmasti voi olla vaikutusta, nämä on äärimmäisen herkkiä akun kunnolle/lataustilalle, jos on akku heikossa hapessa niin voi aiheuttaa ihan mitä tahansa isompaa tai pienempää sekoilua järjestelmiin vaikka laturi toimisikin... terv. nimim. kokeiltu on.
                        "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
                        Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #702
                          Onko 740d:eetä varustettu 'one touch start':il?
                          En nyt jaksa WDS tutkia, kun ei missään selaimessa täysin toimi
                          Äkkiseltään googlattuna taulukko sivult 26 @ http://www.e38.org/EWS.pdf viittais että on.
                          edit: ja sama taulukko kuvana:
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • Dramador
                            • 45
                            Hyvä stoori, onneks luin
                            E60 525iA -03
                            ex E36 323iA -96
                            ex E34 518i - 91
                            ex E32 730iA -91
                            ex E38 740iA -94
                            ex E39 520i -96
                            • peto2
                              • 8291
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #704
                              [IMG[/IMG]
                              En tiiä onko mitään apua mutta kokosin tommosen pikapikaa. http://mankeli.dy.fi/bmw/1_Yleiset%2...pro%209-98.pdf
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Jauho
                                • 43
                                #705
                                Otin olka-akselin irti uudestaan ja tarkistin boorit. Vähän alkoi myös epäilyttämään, koska se kävi yhdessä välissä narinahelan irroituksessa eräässä firmassa, joka myös yritti palauttaa sen jarrukilpi täysin vääntyneenä. Ehkä pudotettu lattialle tai jotakin. Että olisiko saanut sitten jotakin osumaa sinne booreihin sitten.
                                Ne olivat ok. Pesin molemmat puolet wd-40:llä ja hammasharjalla. Kunnolla vaseliinia lopuksi. Ja menihän se piru sitten loppujen lopuksi tarpeeksi sisään, että sai napamutterilla loput. Huh..
