E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Lehtiskä
    • Dec 2016
    • 18
    • Lahti finland
    #661
    Morjens
    E38 kiikarissa ja mietyttää että millä koneellaD
    V8 aikalailla ehdoton mutta onko niistä joku vikaisempi kun toinen?
    Mitä muuta huomioitavaa ennenkun lyö kaupat Lukkoon?
    Kaikki info tervetullutta kyseisestä mallista
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #662
      Originally posted by Lehtiskä View Post
      Morjens
      M60:ssä on löystyvät öljypumpun pultit ja M62:ssa murenevat jakoketjun laahaimet. Olikohan vielä VANOS TU-M62:n mahdollinen vikakohde..? Muuten taitaa olla kestäviä pelejä.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #663
        Oma valinta oli aikanaan vuosia sitten viimeisiä m62-koneisia ilman vanoksia, eli 1998 735ia. Sillä mennään vieläkin
        En ole kyllä juurikaan lukenut täällä olleen noita vanos-remppoja (uudemmat tu-koneet), mene ja tiedä sitten??
        Muuta huomioitavaa: taitaa mennä kaikki v8-v12 koneiset miltei samoilla kulutuslukemilla, joten ison olisi tämän päivän valinta.
        • Lehtiskä
          • Dec 2016
          • 18
          • Lahti finland
          #664
          Kiitos infosta!
          Täytyy 4l koneellista sitten alkaa metsästämään
          Onko tuossa m60 moottorissa öljypumpun kiristys paha Rasti? Entäs sitten m62 laahaimien vaihto?
          Remonttia en pelkää mutta tottakai käyttöauto sais olla mahd luotettava vaikka uutta en olekkaan ostamassa.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #665
            Kiitos infosta!
            isolla todennäköisyydellä noi rempat on tähän mennessä jo tehty näihin, ja jos ei ole, niin kun ei remppaa pelkää niin kerran tekemällä on ajoaikaa varmasti kopan loppuiäksi.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Jauho
              • 43
              #666
              Kyl mä ne sain ihan helposti irti. Silleen mä muistaakseni sen laitoin kun painiskelin saman askareen kimpussa.
              Palaan tähän ongelmaan vielä. Pääsee tuo vetari pyörimään, etten saa tuolla tavalla auki niitä(?)
              Melko hellästi aieimmin vasaralla paukuttelemalla sain sen niin lähelle ulos, että pari senttiä puuttuisi, niin saisi mutteria jo kierteelle.
              Mitä se vetoakseli tai jakolaatikko tykkää, jos naputtelen sitä jakolaatikkoa vasten? Mullahan on kaikki tukivarret sun muut tästä niin irti, että sitä vasten pystyisi tukemaan.
              • okko
                BTCF Honorary Member
                • Apr 2005
                • 1773
                • Honkajoki
                #667
                Nosta tunkilla olka-akselia ylemmäs.
                • Jauho
                  • 43
                  #668
                  Olka-akseli on siis pelkästään vetarin varassa nyt ja alempi iso tukivarsi on pölkyn päällä, jonka päällä vetari makaa. En oikein ymmärrä mitä nosto ylemmäksi auttaisi. Tosin en ymmärrä näistä muutenkaan mitään..
                  Lähinnä kysymys on että hajotanko jotakin jos naputtelen vetaria murikkaa kohden.
                  • okko
                    • Apr 2005
                    • 1773
                    • Honkajoki
                    #669
                    Niveltä päin lyöminen on aina huono idea. Joku asentovirhe siinä on.
                    Vetarin päässä ei taida olla sisäkierrettä vetäjää varten. En muista.
                    Kuva tietty auttaisi...
                    • sierra4x4tbo
                      • 2109
                      • Lappeenranta
                      #670
                      Potilas: 740iA -94
                      Oire: Mittaristo elää välillä ihan omaa elämäänsä; mittarien neulat pomppii, pitkien merkkivalo jää palamaan tai ei syty, vilkkujen merkkivalo jää vilkkumaan hitaampaa tahtia vaikka vilkun laittaisi pois.
                      Vika:? Maadoitus?
                      -Timo
                      M535i BiTurbo -85
                      740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                      --=MushroomMotorsport=--
                      --=MaxTuned.com=--
                      • zener
                        • 14909
                        IKE:ssä vikaa. Helpoin vaihtaa koko mittaristo. Kostealla kelillä lienee pahin? Kannattaa tarkistaa tuulilasin alareuna ettei vuoda.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • sierra4x4tbo
                          • 2109
                          • Lappeenranta
                          #672
                          Crap.. Mittaristossa tietenkin kaikki pikselit kunnossa, mutta muuten sitten rikki. Ihan on pakkaskeleilläkin tehnyt, ei mitään logiikkaa milloin prakaa.
                          Myös radiossa jotain häikkää, faderia ei pysty säätämään kuin yhteen suuntaan (molemmista napeista säätyy samaan suuntaan).
                          -Timo
                          M535i BiTurbo -85
                          --=MaxTuned.com=--
                          • sierra4x4tbo
                            • 2109
                            • Lappeenranta
                            #673
                            muutamia muita havaittuja vikoja: etukajareista ei kuulu mitään, kello ei pysy ajassa.
                            Johtuuko kaikki mittaristosta, vai onko jotain muutakin vialla?
                            -Timo
                            M535i BiTurbo -85
                            --=MaxTuned.com=--
                            • zener
                              • 14909
                              Kello on ike:ssä, mutta kajari vikahan voi olla vahvistin tai johto vika.
                              F10 520dA '11 klick
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                #675
                                Voisiko olla virtalukossa ongelmaa? Voipi sekoittaa sähköjä hyvin...
                                https://www.youtube.com/watch?v=YYqI6sCKVD8
