E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Facelifted
    E38 abs
    Potilas E38 730iA -95
    Tänään töistä lähtiessä syttyi Abs-valo palamaan -> Autocomilla näytti sekä vasen etu-, että oikea taka pyörintäanturia. Molemmista tuloo vikakoodit hetken ajon jälkeen uudestaan.
    Onko jotain tiettyä heikkoa kohtaa josta lähtis asiaa perkaamaan?
    Ja ilmeisesti anturin "vastakappale" on laakerin kyljes?
    Viikonlopun aikana pitää mittailla ainaki anturit ja tarkistella vastapinnat.
    Suoraan johtovikaan en usko, koska pitää olla liikkeessä ennenku valo syttyy.
  • Muurahainen
    Originally posted by okko View Post
    Onko tietoa montako faselift e38 740 langia on valmistettu tuona lyhyenä jaksona, kun ko mallia valmistettiin?
    E38 registry sanoo että faceliftiä yhteensä 38223
    Siitä en tiedä miten paikkaansa pitävää tuo on. Kovin ainakin kehuvat että olisi.
  • okko
  • Jukka K
    Käykö ulkopeilin lasiksi tällainen tavallinen lasi ?
    https://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-...cAAOSwtwZZ3n1s
    Kun alunperin on automaattisella tummenuksella olevat peilin lasit.
    Auton on 728iA, 12/1995.
  • Jarsse
    Olisko jollain irrallaan xenonien etukorkeuden säädöstä sitä tankoa anturin ja tukivarren väliltä, olisin tarvinnut sen mitan, puuttuu niin aatelin tehdä itse uuden
    Vai onko se samanpituinen kuin takana?
  • Miku
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Nyt en muista kun sen että ne taisi olla "letitetyt" eli silleen toisiinsa pyöritetyt. Ja mietin että teinkö sen ryöstön sitten kuitenkin siitä etu- ja takaoven välisen pystyverhouksen alta. Sieltähän ne johdot menee takaoviin.
    Täältä taustaa:
    https://www.the12volt.com/installbay...etail/312.html
    Katso löytyykö vastaavia värejä johdoista...
    Kiitos
  • jakeluvesimies
    Originally posted by Miku View Post
    Mistä nuo tunnistas? Muistatko värejä tai kumpi + ja kumpi -. Oon täs yrittäny löytää wds et näkis johtojen värit mut tuo online versio ei pelaa ainakaan mun koneella.
    Täältä taustaa:
  • Miku
    nykäise takapenkin istuinosa irti, sitten saat oven alla olevan verhoilumuovin irti. sieltä löytyy johdot, josta ryöstää...
  • jakeluvesimies
    Pitäs ryövätä takakaiuttimien signaali linjamuuntimelle seiskasta. Autossa joku perus orkkis kasettimankka ja takaovissa kaiuttimet. Hattuhyllyllä ei ole kaiuttimia.
    Mistä sais takakaiuttimien signaalit vedettyä helpoiten konttiin ettei ovista asti tarvisi? Mitä tarkemmat ohjeet sen parempi kun asennusaika hieman rajallinen
    Auto vm -96 jos sillä mitään merkitystä.
  • Miku
  • Muurahainen
    Mikä on tämän hetken paras sytytystulppa hintalaatusuhteeltaan m62b35 mottiin?
    NGK BKR 6 EK?
    Ainakin on toiminut M62 koneessa.
  • jakeluvesimies
  • eiskalt
    Kokeillaas nyt ihan ensin kysyä täällä oikeella osastolla. Ongelmana siis 725tds, joka kyllä pyörittää nöyrästi, mutta silti tämä jumalmoottori ei halua herätä. Liemi ei liiku jakajapumppua pidemmälle.
    EWS antaa sekä inpalla, että bmwscannerilla luettuna seuraavat ilmotukset:
    255 general reset
    15power on reset.
    Antaa nollata, mutta useimmiten palaavat, kun yrittää käynniostää. (ei kuitenkaan ihan joka kerta?)
    Ilmeisesti kuitenkin ews nyt stoppaa menon heti alkuunsa...:think
    Saksankielisestä inpasta en onnistunut edes ohjeiden ja kääntäjän avulla löytämään sitä dde-ews synkkausta ja scannerilla taas ei mene läpi.
    Inpasta löysin ews:n valikoista ISN numeron alta password kohdasta ERROR_ECU_REJECTED
    Mitä viikonloppuna googlailin sen ews-purkin numeroilla, niin ilmeisesti kyseessä ews2.
    Onko siis nyt näillä tiedoilla vielä inpalla/bmwscanner1.4:llä vielä jotain tehtävissä/miehessä vika vai vaatineeko jo järeämpiä toimenpiteitä?
    Auto nyt ei ole ihan tässä, mutta tarvittaessa pääsen kyllä sen luokse kaivamaan lisätietoja, jos niitä tarvitaan.
    Kiitoksia kaikille.
  • Arppa
    Originally posted by Sie7ben View Post
    Moro.
    Lakkasi oikea pyyhiin pyyhkimästä mutta liikkuu kädellä auttaen vapaasti, onko paha homma korjata. Tarviiko jtn spessu-työkaluja ja vinkkejä korjaukseen otetaan. Kiitos!!!
    Kokeillut jo kiristää 13mm mutterin mikä kiinnittää pyyhkijänvarren mekanismiin?
  • Sie7ben
    Oikea pyyhkijä
    Moro.
