E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Rhodry View Post
    Emmie tuon enempää ehtiny kyselemään kun piti töihin mennä.
    "Edestä katottuna vasemman puolen lohkon vikasta mukista on vissiin pettäny öljyrengas koska siel oli jonku verran öljyä ku tulppia vaiheltiin. Sen takia häkääki liikaa"
    Tuosta nyt ota selvää puhuko se vaan tulpanreiästä vai mistä
    No kaippa se tuon mukaan sylinterissä sisällä olisi. Silloin kyllä kuluisi öljyäkin.
    Halvempaa varmaan vaihtaa toinen kone paikoilleen kun alkaa renkaita vaihtamaan. Se nimittäin tietää koko koneen purkua. Kannattaa varmistaa että vika on renkaissa varmasti ennen remonttia.
    • Rhodry
      BTCF Hallitus
      • 3354
      • Siuntio
      #377
      Se tekee huomenna sen ohivuotomittauksen niin katotaan sitte uudestaan.
      BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
      Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
      • ihi
        • 243
        • Kota
        #378
        Aika "perkeleen helvetisti" saa yhdessä pytyssä palaa öljyä, että se HC päästöihin vaikuttaa.
        Useinhan noissa käy niin, että se tulppa ja pytty kastuu öljystä siinävaiheessa kun tulppaa irroitetaan ja tulpankolossa lillunut venakopista vuotanut öljy solahtaa tulpanreijästä sisään. Ekassa käynnistyksessä sitten vähän savuaa
        • kapteeni
          • Jun 2016
          • 4
          Etsin sopivaa alustaa E38 728i:hin, mutta jokaisesta E38 alustasta on erikseen mainuttu, että ne sopivat malleihin 740, 750.. Osaako joku täällä siis tarkentaa, tarkoittaako tämä, että sopii vain mainittuihin malleihin vai onko 728 jäänyt muuten vaan mainitsematta, kun on vähän harvinaisempi? Onko näissä malleissa siis esimerkiksi pyöräntuennassa eroavaisuuksia eri moottorin seurauksena? :think:think Lisäksi järkeviä suosituksia saa esittää, jos on omakohtaista kokemusta. Huhut ei kiinnosta. Bilsteinin B8 iskarisettiä eibachin jousilla olen katsellut.
            • 14909
            728:iin on vähän heikko tarjonta. Itsekkin katsellut... ainoa ero on akselimassat. V8/12/diesel jousilla jäö korkeammaksi kuin luvattu, kun jouset on jäykemmät.
            Tesla Model S 75D '17
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #381
              Isoin ero on siinä, onko automaattinen tasonsäätö vai ei (erilaiset takajouset, vakiona 750).
              Seuraavana sitten EDC, jonka mukana ainakin etutolppien yläpäässä on eroa. En tiedä vaikuttaako jousikuormaan.
              Sitten noi 8/12-mukisten etuakselimassa on ymmärrettävästi suurempi, joten etujousissakin voi uutena olla jäykkyyseroja verrattuna 6-mukiseen.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • kapteeni
                • Jun 2016
                • 4
                Onko muuten helposti kytkettävissä pois? :think
                Pitää kai vaan optimoida vähän matalammilla jousilla, muuten jää tosiaan valikoima kapeaksi.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #383
                  Pitää vaihtaa tolpat, purkaa hydrauliikkaputket pyöriltä painevaraajalle, painevaraajat, putket venttiilille (ja tarkka mies ottaa edestä ohjaustehostimelta asti), tukkia lähtö.
                  Tosin, kun sulla sitä ei ole niin katsot vaan ettet tilaa tasonsäädöllisen jousia.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                    • 14909
                    Omasta pitäs saada keulaa pari senttiä alemmas, jotku madallusjouset siellä jo on. H&R tarjoaa -50mm jousia ja lowtec -45mm. En oo vielä oikee tehny päätöstä että mitä tilais.
                    • kapteeni
                      • Jun 2016
                      • 4
                      Joo, eipä sellaisia taida olla kovin helppo löytääkkään. Vahingossa ainakaan.
                      • kapteeni
                        • Jun 2016
                        • 4
                        Alunperin tarkoituksena oli hakea n. 3 sentin madallusta. Pitäisi jostain nyt keksiä kevyemmän keulan vaikutus, että saisi sopivat jouset ostettua. Ootko vaihtanut iskareita?
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #387
                          Ihan helppo, eibachilta kahdet setit tilanneena
                          Mutta siis, nopee googletus antoi ekana tuloksena 728:n tällaiset. Mainostetaan tuv-lappuja, alle laittaa ken uskaltaa
                          http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-7-Seri...-/231115741323
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                            • 14909
                            -35mm on vaan liian vähän.
                            Ja hintaki on kallis. Saa jo ihan merkkijousia.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #389
                              No, pointti nyt olikin että google laulamaan, aivan varmasti jostain löytyy. Mutta yleensä jos tarjontaa on vähän niin hinta on korkeampi.
                              Coilisetillä saa varmasti vielä alemmas, mutta hinta karkaa sitten aivan eri lukemiin.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                                • 14909
                                En coileja halua kyllä ite. Kuten jo sanoinki nii lowtec tai h&r lienee oma valinta.
