E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #316
    Originally posted by Juhtuke View Post
    Mitenkäs porukka on näihin kolmekaseihin viritellyt äänentoistojärjestelmiä?
    Omia olis tarkotus päivitellä ja miten mahtaa onnistua esim vahvistimen asennus?
    riippuu lähtökohdasta: onko DSP? Onko professional? Onko Navi? vai onko ihan vaan kasettidekillinen perussoitin kojetaulussa ja kaiuttimissa alkuasukasversio.
    kaikki nuo vaatii hieman erilaista lähestymistapaa, ja rahaa saa sitten palamaan sen mukaan.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • miikakuu
      • Oct 2015
      • 35
      • finland
      #317
      omassa oli dsp systeemi vakiona. purin kaikki pois. laitoin avinin avant 2 soittimen (tehty e39:n mut menee pienellä modilla e38) android pohjanen soitin. vaihtelin oviin 5,25" 2-tie ekkasarjat ja hattuhyllyyn modattu 6,5" 2-tie sarja. etuovissa kotelot 8" bassoille ja 15" subi kontissa. kolme vahvistinta ja kaks 100ah akkua.
      • DreE30
        • Feb 2014
        • 115
        • Lahti
        #318
        Mistähän mahtais saada tuollasen dsc pumpun paineanturin? Ei mistään tahdo löytyä muuta kun ebaysta.
        F31 318d -14 Alpinweiss III
        E53 4,4i -00 Stahlgrau
        E61 530xd -08 alpinweiss III
        E38 740iA -98 Orientblau
        E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
        E38 730iA -95 Orientblau
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          #319
          Mitä eroa on prefacelift ja facelift navi-ihka-nappularivi kehikossa?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Zoui
            • 6350
            Mulla vois olla pari käytettyä, 750 facelift jos sama osa.
            Elämä on pihakivestä.
            • Ylkka
              • 316
              #321
              Ei kellää e38 omistajalla sattuisi olla ylimääräistä apukuskin oven kromilistaa. Sitä mikä on puoles välis ovea.
              Nyt Suzuki gsx-r
              ex. e91 320d m-sport
              ex.Bmw e46 330ia cäbi
              ex.Mazda Rx-8
              ex.Bmw e36 328i touring
              ex.Bmw e38 740il vm. 1996
              • ihi
                • 243
                • Kota
                #322
                Veikkaan, että se anturi on ihan ehjä, mutta sun DSC/ABS ohjainlaite on rikki.
                • DreE30
                  • Feb 2014
                  • 115
                  • Lahti
                  #323
                  Nii vähän epäilen itsekin. Mutta toisaaltaan kun mulla ei abs häikkää ole, että vaan dsc lähtee pois pelistä kiihdyttäessä. Ja voikohan vaikuttaa kun ratin asentoanturi ei ole kalibroitu ? Muutama boksi ilmottaa siitä koodia
                  • Heenri
                    • Oct 2014
                    • 31
                    #324
                    Mikä voisi olla mahdollinen vika kun rattia kääntäessä oikealle tai vasemmalle kuuluu keulasta kolahdus? Samoin myös parkissa pyöritettäessä ja hitaassa ajossa keulasta kuuluu kolinaa/rutinaa.
                    Nkyinen: e46 330dA -02
                    Ex: e39 523iA touring -98
                    Ex: e32 735i man -89
                    Ex: e38 740iA -98
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #325
                      Ennemminkin se ratin asentoanturi on rikki. Mulla se hajotessaan poisti nimenomaan ASC/DSC pois pelistä. Eli ekana sen kalibrointi ja toivoa että lähtee toimimaan.
                      Voi se paineanturikin olla viallinen vaikka sanotaankin että ohjainlaiteviat on yleisempiä. Tai ainakin mulle on osunut kohdalle viallinen paineanturi.
                      Jompikumpi tolpan yläpään laakereista rikki?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • sonkko123
                        • Aug 2012
                        • 1114
                        Löööytyiskö kellään kunnostettua automaattilaatikkoa/ turbiinia? m62b44 perään, 5vaihteinen steptronic ?
                        Ei se seiska kerenny olla ku 120km omistuksessa ni alko nypyttämään maantieajossa, edellinen omistaja sano että anturi vikaa
                        Iskekää privaa tai 0452723459 !
                        • Lepi-88
                          • Mar 2013
                          • 232
                          • Rauma
                          #327
                          Tarjottiin vaihdossa 725 automaatti kiisseliä. Kannattaako ottaa ja mitä tyyppivikoja?
                          Käyttis:
                          e34 525iA-95 toukka
                          Exät:
                          e39 520-96 sedan
                          e36 316-98 touring
                          e34 518i-90sedan
                          e36 316i-93sedan
                          e30 316i-90cupee
                          e36 316i-92sedan
                          • DreE30
                            • Feb 2014
                            • 115
                            • Lahti
                            #328
                            Laturin pirulainen lopetti toimintansa. Auto toimi normaalisti ja ajattelin vaihtaa kuskinpuolen peilin rungon ja iltaa vasten tein niin homma jäi kesken ja seuraavana päivänä kasailin. olin lähdössä liikenteesen ja huomasin että akun merkkivalo palaa. Latausjänniteet hävinnyt ja käynnissä näyttää n.11.5-12v... Mikähän tuon laturin nyt rikkoi ? M62b44 moottori
                            • ariv
                              • Oct 2008
                              • 429
                              • IISALMI
                              #329
                              Hiilet loppu,
                              E38M57
                              • DreE30
                                • Feb 2014
                                • 115
                                • Lahti
                                #330
                                Originally posted by ariv View Post
                                Hiilet loppu,
                                Mites oisko kellään vinkkejä laturin irrotukseen.. Näyttää niin vaikealta ja työläältä paikalta ettei motivaatio kulje käsikädessä homman suhteen
