E38 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 14670
    Originally posted by Turunpoika View Post
    Moi
    Onko Mylen raidetanko niin sanotusti hyvä ostos, ebayssa on 140 ja 128€ satsi missä mukan raidetangon molemmat päät. Plus rahti.
    Raimo
    Myyntiautoon varmasti toimiva ratkasu.
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 148
      • Finland Turku
      #752
      Kiitos tiedosta, ei ostolistalle.
        • 10947
        Kestävää jos haluat, niin osta Lemförder.
        • T.H.O.M.A.S
          • Jun 2006
          • 91
          #754
          Potilas E38 728 facelift -99
          Terve,
          Onko tullut vastaavaa eteen näiden kanssa,ajamalla parkkiin mutta kun olin lähdössä asioille niin auto ei inahdakkaan(startti ei pyörii), huomasin ettei mittaristoon syty vaihdenäyttöön P:tä vaikka kepin vieressä olevassa näytössä vaihteet näkyy oikein. Eli nyt auto ei ilmeisesti tiedä että vaihde P/N eikä anna startata,kokeilin renkata vaihdekeppiä eestaas mutta mittaristoon ei vaikutusta,vaihdenäyttö palaa mittaristossa mutta normaalisti valittu vaihde palaa kirkkaammin,nyt siis kaikki samalla kirkkaudella.
          Otin akun johdon irti josko auttaisi mutta kysellään nyt täältä odotellessa .
          • T.H.O.M.A.S
            • Jun 2006
            • 91
            #755
            Originally posted by T.H.O.M.A.S View Post
            Terve,
            Vika löytyi niin laitellaan tännekin jos joku muu törmää vastaavaan ongelmaan. Sulake nro22 10A oli palanut konehuoneesta
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #756
              Yleensä palaa öljytasoanturin hajoamisen vuoksi, joten laita sellainen ostoslistalle. Saman sulakkeen takana on startti, vaihteensirtimen asentotunnistin ja öljytasoanturi
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
                • 10947
                +1. Sulakkeet ei pala huvikseen, joten asialle kannattaa tehdä jotain ennen kuin autolla jää jonnekkin kauemmaksi.
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Onko normaalia, että tuon 750iA startti kuulostaa todella oudolta, kun on tottunut "hiirimoottoreihin". :think
                  Kuulostaisi kuin suttais tyhjää ja silti auto starttaa miltei samantien käyntiin.
                  Ensimmäinen seiska saapui eilen taloon ja siksi tyhmä kysymys.
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Siinä on ihan erilainen ääni kyllä. Sellainen tasainen soundi ja sitten kone onkin jo käynnissä.
                      • 14670
                      750:ssä myös mukavana ominaisuutena että starttaa itsensä tulille ku vaan näpäyttää startti asennossa avainta.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Eikös tuo ole jo 740:ssä myös vakiona?
                        Omasta ainakin löytyy.
                          • 14670
                          Saattopa olla.
                          • Benzi87
                            • Feb 2011
                            • 1106
                            Joo tuon hoksasin jo.
                            Kuulosti oudolta tuo starttaus ja kuulostaa aina käyntii laittaessa.
                            Kävin hetki sitte pyörähtää teillä painottamassa renkaat uusiksi, kun tärräs 90 jälkee.
                            Loppu onneks sillä.
                            Onko näissä ollu kontinluukun johtosarja vikaa?
                            Aukeaa joka kerta niin kuin pitää moottorilla mutta välillä ei toimi sulku nappi.
                            Napissa häikkää vai johdoissa?
                            • Jauho
                              • 43
                              #764
                              M62b44 jäähdytinnesteen tyhjennysproppu. Missä se on?
                                • 10947
                                Syylärin pohjassa kuskin puolella. Automaatissa letku ja manuaalissa tulppa.
