E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jauho
    • 43
    #901
    M62B44TU -99. Seilaa ihan tasasella ajolla. Kantsisko tuota termaria vaihdella?
      • 10947
      Kyllähän tuossa termarissa jotain vikaa on kun noin seilaa(olettaen, että ne lämmöt oikeasti seilaa eikä vika ole anturissa tms.). Tosin jos lämmöt pysyy yli 90C, niin eipä se nyt vaarallista ole moottorille. Kannattaa tarkistaa, että ei näy kosteutta siinä termarin sähköliittimessä. Siitä pääsee jäähdytysneste nimittäin suoraan DME päälle, jos neste tulee anturin läpi. On aika monilla mennyt siitä anturista läpi neste. Itsellä tasaisessa ajossa lämmöt on 104-108C samalla moottorilla.
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        #903
        millanen homma on vaihtaa taakse napojen helat?
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
        • KoHGeli740i
          • Jan 2015
          • 59
          Koitin tähystellä -94 mallin 740iA:sta lämmönsäätöventtiili/pumppu härvelin osanumeroa mutta en saanut selvää kun ahdas väli. Onko jollain tietoa millä numerolla oleva osa sopisi tuohon tilalle.
          Netistä katselin niin monessa lukee että -96 ylöspäin sopivia on mutta mistään en löytäny -94 malliseen sopivaa.
          Eli lyhyestä virsi kaunis: Lämmönsäätöventtiili/kiertovesipumppu paketin osanumero -94 malliseen 740iA malliin?
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #905
            Osa nr 1: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_0621
            Osanumeroilla 64118368462 ja vanhempi 64118391348
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #906
              Oikealla työkalulla 0,5-1h per puoli. Ilman puristinta jokunen päivä
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • KoHGeli740i
                • Jan 2015
                • 59
                Kiitos. Onkos noissa jotain semmosta eroa että eivät käy ristiin? Tai siis uudempi vanhemman tilalle?
                E:Käykö tuohon tilalle mikään muu kuin vastaavalla numerolla oleva?
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #908
                  Realoem mukaan käy, tuo vanhempi osanumero on vain korvautunut uudemmalla vuodeksi 1996. Voidaan olettaa että jotain parannusta tehty tuolloin.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • KoHGeli740i
                    • Jan 2015
                    • 59
                    En löytänyt kummallakaan numerolla netistä kaupan niin mikäs ero mahtaa olla 64118374994 numeroisella ja sopisikohan se paikoilleen?
                    E:On meinaa sen verran kallis paketti ettei viitti sopimatonta ostaa
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #910
                      Tarkista realoem:stä OMALLA VIN KOODILLASI OIKEA NUMERO
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • KoHGeli740i
                        • Jan 2015
                        • 59
                        https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...kw=64118368462
                        Juurikin tuon 64118368462 antaa numeroksi. Merteilillä n.550e. Halpaa kun heinän teko.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #912
                          Tuosta 470€ + postit: https://www.ebay.de/itm/Genuine-BMW-...4AAOSwH6lXQuyj
                          Tuosta käytetty 45€ + postit
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • KoHGeli740i
                            • Jan 2015
                            • 59
                            Tuo 45e systeemi on ilman pumppua ja se pumppu itel onkin finaalissa :P
                            • igmas
                              • Aug 2009
                              • 128
                              • Vaasa
                              #914
                              https://www.bmwautoparts.net/en/cata...umeris=8368462
                              Alle 400 + ~14ege rahti
                              EXiä.
                              VW Jetta 1.4 1985
                              Honda Civic 1.4 2001
                              E34 518i 1989
                              E36 325i 1992
                              VW Golf III 1.8 1995
                              VW Passat 1.8T 1998
                              e38 735i 1999
                              E38 750i 2001
                              Nyt:
                              Lexus S190 GS450H 2007
                              • Sie7ben
                                • 68
                                • Itä-Helsinki
                                #915
                                Oikea pyyhkijä
                                Moro.
                                Lakkasi oikea pyyhiin pyyhkimästä mutta liikkuu kädellä auttaen vapaasti, onko paha homma korjata. Tarviiko jtn spessu-työkaluja ja vinkkejä korjaukseen otetaan. Kiitos!!!
                                Nyt: 740iA -99
                                ex:740iA -94 E38
                                ex: 730i -90 E32
                                ex: 728i -83 E23
