E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #166
    Originally posted by AttE39 View Post
    Autohan ei mene lepotilaan, se tässä ongelma
    Huokaus... odotat sen aikaa, että sen PITÄISI mennä lepoon. Eli ovet lukkoon, takaluukun lukko vaikka ruuvarilla kiinni jne. Sitten 15min, sitten testailemaan sulakkeita.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Lördagskorv
      Aluevastaava
      • Nov 2016
      • 2108
      • Lohja city
      #167
      Paa Seppo itelles yks tuplajallu, niin rentoudut vähän.
      Pitää omastakin kattoa, että syökö siellä joku virtaa.
      Kaikki noi japanian lukulaitteet yms. kiinni.
      Ken tietää miten nekin on aikanaan kytketty...
      E92 M3 -10 Jerezschwarz
      E28 528i -84 Diamantschwarz
      G20 320e -22 Sunset Orange
      Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
      E92 M3 -08 Silverstone 2
      E38 740i -00 Imolarot 2
      E46 320d -02 Orientblau
      • Facelifted
        • Mar 2013
        • 87
        • Ilmajoki
        #168
        Onko kukaa mittaillu nuota turvavyölukkoja, että paljo sieltä pitääs tulla vastusta?
        Omasta vikakoodi tuosta apparinpuolen lukosta <-- Ei voi nollata.
        Kuskin puolen lukosta tuloo tallennettu koodi ja muutaman kerran ku näppää vyötä kiinni ja auki nii muuttuu olemassa olevaksi viaksi.
        Vastus arvot molemmilta lukoilta on samat ja johdot on molempiin puoliin tehty kunnolla, eli penkin liikutus ei vaikuta enää.
        EDIT: Read off measured value. Nominal value: 1 to 6 ohms<--- molemmat lukot menöö vaihtoon, tuloo päälle 200ohmia..
        Last edited by Facelifted; 06-05-2019, 22:06. Reason: Löysin TiS dokumenteista oikean arvon.
        730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
        My only superpower is being invisible to womans.
        • Juhs_
          • May 2013
          • 20
          Kyseessä -95 vuoden 750i. Oireina ollut, että ei ota kierroksia yli 2000rpm edes tyhjäkäynnillä ja koneen lämmettyä entistä vähemmän. Inpalla tuli sitten koitettua nollattua nuo kaasupolkimen arvot ja nyt ei sitten ota ollenkaan enään kierroksia.
          Vikakoodeina antaa nyt 50 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM1/2. Inpalla yritetty opettaa arvoja uudestaan tuloksetta ja joitain netistä löytyneitä ohjeita yritetty missä tehdään eri toimintoja kaasupolkimella ajan perusteella, mutta ei ole onnistunut. Osaisiko joku auttaa tämän kanssa?
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #170
            kannattaa katsoa oman asuinalueen vikakoodinluku/koodaus -topicit ja sieltä etsiä joku auttamaan, ei tule toimimaan ennen kuin kaasuläpät on synkassa. Ja sen jälkeen alkaa vasta tuon vian etsintä (joka voi olla melkein mitä tahansa huonosta bensanpaineesta huonoihin jakajankansiin/pyörijoihin tai johonkin anturiin).
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Lördagskorv
              Aluevastaava
              • Nov 2016
              • 2108
              • Lohja city
              #171
              Olisikos jollain tietoa, että mistä saa tilattua satiinimustat munuaiset jotka istuisivat edes kohtalaisen hyvin E38iin?
              Yhdet tilasin eBayn kautta ja oli kyllä melkoista paskaa
              Yhdessäkään ei ole kuvia tuolta takapuolelta, jossa näkisi noi muoviset klipsut
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Onko E38:ssa ollut joissakin malleissa ihan alkuperäisvarusteena/lisävarusteena niskatukien takana tv-näytöt? Omassa autossa on, ja mietin onko ne jälkiasennetut - ja myöskin olisi hauska tietää miten ja millä ne toimii. Niissä on ainakin aux-liitäntä. :think
                E34 518i Jet Black (ex)
                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                E38 M52B28 Oxfordgrün
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ei kyllä taida olla vakio kamaa.
                  Ehkä sinne jostain jotain johtoja menee niin niistä voisi mahdollisesti saada työnnettyä kuvaa näytöille.
                  • Pekkude
                    • Jul 2013
                    • 404
                    • Muurla
                    #174
                    Mittariston pikseleistä. Välillä pikselit ovat oikeinkin hyvät, ja teksteistä ja numeroista saa selvää, mutta välillä näytöstä ei saa mitään selvää. Tilanteeseen auttaa kun näyttöön katsoo yläviistosta, jolloin saa paremmin teksteistä selvää.
                    Onko mittaristossa jotkin taustavalo polttimot jotka vaikuttavat pikseleihin? :think
                    E38 740i -95
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Joo polttimot taustavaloina näytöille.
                      • Lördagskorv
                        Aluevastaava
                        • Nov 2016
                        • 2108
                        • Lohja city
                        #176
                        Olisikos tähän jollain heittää kommentteja?
                        • 316bemi
                          • Oct 2010
                          • 239
                          Taitas olla paras vaihtoehto maalata alkuperäset. Iteki yhdet tarvikkeet ostin ja heiluu sentti tolkulla suuntaansa
                          • Laku
                            • 17676
                            Samaa mietin itse vaihtoehtoja pohtiessani.
                            • Lördagskorv
                              Aluevastaava
                              • Nov 2016
                              • 2108
                              • Lohja city
                              #179
                              Tossa kävin laittamassa E46 munuaiset (22e kiinasta) paikalleen ja istuku isä äiteen.
                              Napsahti paikalleen ja ei liiku milliäkään mihinkään suuntaan.
                              E38 munainen toki erilainen kun ei ole tuolla uptetussa kolossa, vaan suoraan peltiä vasten.
                              Tuossa olisi Saksassa 130e munuaisia mustana, mutta tuplarivoilla...
                              https://www.ebay.com/itm/Black-MATT-...wAAOSwDrNZQ-75
                              Kuvassa näkyvät klipsut ainakin samanoloiset kun OE
                              • Laku
                                • 17676
                                Haetko mattaa? Mielestäni kiiltävä olisi paremmannäköinen.
