E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Puksuttaja View Post
    Se voisi olla yksi vaihtoehto toki. Onko se sitten helpoin jos haluaa vain auxin? :think
    No melkein. Samalla saa vaikka bluetoothin.
    Tuo kun on 1din kokoinen reikä ei tarvitse muuta kuin johtoihin adapterit.
    Itsellä on 740:ssä samanlaisessa reijässä dsp soitin jälkiasennettuna. Toimii aika paljon hienommin kuin alkuperäinen ilman dsp:tä. Valitsin myös sellaisen mallin missä on sopivan oranssi väri valittavana niin ei näytäkkään yhtään juntimmalta.
    Koskas tuollaisen 728:in olet hankkinut? Itsehän pörräilen samanlaisella arkiajot.
    • Puksuttaja
      • Mar 2012
      • 591
      • Kirkkonummi
      #47
      Sitten se on varmaankin tuota reittiä mentävä. Onko jokin tietty radio mikä tuohon kannattaisi hommata, jotta ratin monitoiminäppäimetkin toimisivat? :think
      Edit. 728 tuli ostettua vasta noin viikko takaperin, eli varsin tuore peli itselle vielä.
      E36 325i Sedan -90
      Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
      Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
      Ex. E38 728iA -99
      Ex. E30 316 -85
      Ex. E34 530iA Touring V8 -95
      • Doni666
        • Mar 2009
        • 168
        • Kotka
        #48
        Pioneerin mankan sai ainakin toimimaan rattinappuloista Connects2:in tekemällä adapterilla.
        Jos pelkästään aux inputin haluaa niin joku tämmöinen askartelu on osaavalle tekijälle varmasti halvin: (mankan vahvaripiirin tape in linjojen tilalle 3,5mm liitin aux inputille)
        https://www.bimmerforums.com/forum/s...e-needed-(pics)
        1995 E38 740iAL
        1994 E38 740iA
        2004 E61 530d touring
        1989 Nissan 200SX S13
        1981 Datsun Sunny B310
        • Puksuttaja
          • Mar 2012
          • 591
          • Kirkkonummi
          #49
          Kiitti vinkistä! Connects2:lta näyttäis löytyvän ihan AUX adapterikin joka sisältää vähän muutakin http://www.connects2.co.uk/Product/P...em/CTABMUSB007
          E36 325i Sedan -90
          Ex. E38 728iA -99
          Ex. E30 316 -85
          • Doni666
            • Mar 2009
            • 168
            • Kotka
            #50
            Sinulla tuo saattaa jopa toimia, tosin voi vaatia sen cd-vaihtajan koodauksen radioon.
            Vanhemmissa 1994...1996 malleissa on syytä katsella vaihtajien korvikkeita varovaisemmin, niissä kun cd-vaihtaja on alunperin m-bus väylässä kiinni.
            1995 E38 740iAL
            1994 E38 740iA
            • RS2
              • Oct 2013
              • 109
              • Lempäälä
              #51
              M62 - 99 venttiilikoppien tiivisteiden vaihto
              740 iA. an on tulossa venakoppien tiivisteiden vaihtotyö. Onko tarpeellista käyttää uusien tiivisteiden kanssa liimaa?
              • peto2
                • 8282
                • Järvikylä (Nakkila)
                #52
                Gaskettia kannattanee laittaa kannen takapään "puolikuiden" kulmiin ja jakopäänkopan tiivisteiden kohdalle täpät.
                Muista vaihtaa myös kumiprikat #11 ja #13
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Huomasin tässä taannoin, että ajovalojen pesulaite ei toimi ja vaikuttaisi myös siltä, ettei se "intensive cleaning", joka tuossa autossa on, toimi myöskään. Tiedän kyllä, ettei lampunpesurit käynnisty joka kerta viiksestä vetäessä ja että pitää olla valot päällä. Tästä huolimatta pesurit eivät näytä toimivan. Sulakkeen olen jo katsonut läpi ja se oli ok. Onko tähän liittyen jotain releitä (ja missä), joita voisi katsoa läpi? Vielä en viitsi lokasuojaa avata ja testata pumppua suoraan, jos vika on esim. releessä. Yritin aihetta googlata, mutta ainakin kansainvälisillä foorumeilla on kovin vähän asiaa aiheesta. Lisäksi joissakin yhteyksissä on mainittu, että tähän pesurijärjestelmään olisi olemassa joku oma moduulinsa? Osaisiko joku kommentoida?
                  Auto on siis tuo sigun E38.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Suosittelen vahvasti myös harkitsemaan ylempien jakopäänkopan tiivisteiden vaihtoa samalla. Ovat melko varmasti rapsakoita ja vuotavat sitä kautta öljyä. Siinä vaiheessa kun olet venttiilikopat irroittanut, on enää pieni lisätyö tehdä tuo samalla. Tiivisteet maksavat vain joitakin euroja.
                    • peto2
                      • 8282
                      #55
                      Noista on väki nyppiny sulakkeita pois ettei turhaan ruiski kesällä.. onko unohtunut pois?
                      • RS2
                        • Oct 2013
                        • 109
                        • Lempäälä
                        #56
                        Mulle tuli Ajusa-merkkiset tiivisteet venttiilikoppiin. Ajusa nro: 56043700 (OE 11120034105) ja 56043800 (OE 11120034104) Tärkeä kysymys, ennen kuin irroitan venakopat, käykö nuo tiivisteet tuohon - 99 mallin moottoriin? M62 TU44. Eli onko vanhemmassa 4-litraisessa ja uudemmassa 4,4 - litraisessa eroa venttiilikoppien tiivisteiden osalta?
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #57
                          On, melko erilaiset venttiilikopatkin. Noilla numeroilla pitäis käydä sulle.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Sulake on ok.
                            • Lördagskorv
                              Aluevastaava
                              • Nov 2016
                              • 2102
                              • Lohja city
                              #59
                              Eilen vaihtelin venakoppien ja imusarjojen tiivisteet...
                              Voi veljet että -00 mallin japskituonnissa on kaikki osat aivan perkeleen hauraita.
                              Ei paloa tarvitte kääntää tai taivutaa niin rutina vaan kuuluu.
                              Nyt lopputuloksena pyörittää ja lupailee, mutta ei vaan käynnisty.
                              Koitetaan saada piuha kiinni ja katson, mitä koodia antaa...
                              E92 M3 -10 Jerezschwarz
                              E28 528i -84 Diamantschwarz
                              G20 320e -22 Sunset Orange
                              Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                              E92 M3 -08 Silverstone 2
                              E38 740i -00 Imolarot 2
                              E46 320d -02 Orientblau
                              • Doni666
                                • Mar 2009
                                • 168
                                • Kotka
                                #60
                                Intensiivipesu/ajovalopesurilla on yhteinen rele hanskalokeron takana, muistaakseni ruskea väriltään.
                                1995 E38 740iAL
                                1994 E38 740iA
