E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Petteri75
    • 2657
    • Kirkkonummi
    #181
    Onko kenelläkään suositella HYVÄÄ tuulilasiasentamoa pk-seudulla? Tuohon omaan on kohtuullisen hiljattain vaihdettu tuulilasi, ja pahoin pelkään että tuulilasin vaihtanut ei ole lukenut sitä 11-sivuista tehtaan asennusohjetta loppuun tai sitten on väliin vilahtanut tarvikeosia. Tai yleensäkään, onko tiivistettä / asennusta mahdollista tehdä uudelleen ilman tuulilasin hajoamista? Olisi sääli laittaa naarmuton lasi vaihtoon mutta asialle täytyy tehdä jotain.
    Nyt on sitten lämmintäkin! Vesiventtiili tuli kaukaa pohjoisesta ja kolmisen tuntia meni v-mäisten työasentojen ja omituisten käsiharjoitteiden tekemisessä. Suhteellisen suoraviivainen homma, mutta osasyy kylmyyteen oli varmasti se, että aika lähellä auton myyntiä jäähdytysvedet oli vaihdettu ja nestettä ei välttämättä ollut aivan tarpeeksi. Nyt sitä on ilmattu oikein urakalla, mutta täytyy nyt jonkin aikaa tarkistaa aamuisin, onko lisättävää vai ei..
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #182
      Originally posted by veku View Post
      Mites nämä suvukylkilistat lähtee irti etteivät riikkoonu ??
      Listan päästä alkaen, kevyesti vääntämällä ja taittelemalla ne irtoaa ehjänä ja suorana.
      Kokeilemalla se selviää...
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #183
        Originally posted by Ramzez View Post
        Eli ei onnistu sillä softalla vai ylipäätään koko kaapelilla? Löytyy myös toinen testeri (bmw scanner 1.36) mutta en ole sillä saanut muuta vastaavaa aikaan kuin sen, että tv näkyy ajossa. Millä noita asetuksia voisi muuttaa?
        Softasta se on kiinni. Asiasta löytyy juttua jostain INPA/vikakoodinlukija topicista.
        NCSexpert, progmann tms softan vaatii :think
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Juu sain saman asian nyt selville, mutta mistäköhän noita ohjelmia saa? Ilmeisesti useammalla on kuitenkin tuo NCSexpert.
          • Petteri75
            • 2657
            • Kirkkonummi
            #185
            Onko muilla tullut vastaan? Kylmänä kierroslukumittari ei lähde toimimaan kuin vähän lämmettyään, samoin kulutusmittari on "nollassa" aluksi, tosin huomattavasti lyhyemmän aikaa (tai sitten se ei näytä aluksi mitään). Lämmöllä tuntuu olevan eniten merkitystä, jos auto on auringossa ja tuulettomassa paikassa, niin kierroslukumittarin neula heiluu normaalisti alusta alkaen.
            Toinen: keskisuuttimista tulee vain viileähköä kun ilmastointi on automaatti-asetuksella. Jalkoihin ja tuulilasille tulee kyllä aivan lämmintäkin, samoin keskeltä jos laittaa manuaaliohjauksen päällä (=painaa keskisuutinnapista). Onko tämä ominaisuus vai vielä jotain vikaa jäljellä..?
            • juzu3
              • Feb 2007
              • 237
              #186
              Mikä mahtaa aiheuttaa pientä nykimistä autossa tasakaasulla ajettaessa n.80-90kmh? Samalla kuuluu hetkellinen rohiseva ääni. Ilmiötä ei tapahdu kun vauhtia laskee tai nostaa n.20kmh ja ajelee siinä tasakaasulla?
              Toinen askarruttava asia on että tuntuu välillä kuin kaasu hirttäisi kiinni,ei pohjaan asti mutta niin että P-asennossa kierrokset nousee hitaasti 1000->2000rpm ja esimerkiksi ilman kaasua D-päällä lipuessa auto kulkee tavallista kovempaa? Tätä ei tapahdu koko ajan vaan sillointällöin.
              Ja autona siis 740ia M62 motilla ja stepillä...:think
              Kiitoksia!
              VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
              MB Vito 116cdi 4x4 special
              BMW E92 320d
              Kawasaki Z750
              EX:
              E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #187
                Samaa omassa kulutusmittarin kanssa joskus, olisko vaan jotain kosketus häikkää
                Joskus muistan lukeneeni, että BMW:ssä tuo ilman tulo olisis tehty juuri niin, että kun auto on normaali lämmin sisältä niin yläosalle tulee viileämpää kuin jaloille. Eli pitää kuskin virkeempänä. :think :think
                Viisaammat korjatkoon.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Lusu
                  • Jul 2008
                  • 615
                  • Nokia
                  #188
                  Originally posted by Janzu View Post
                  Just pari päivää sit sain tän topicin luettua läpi ja ajattelin itsekseni, että oon löytänyt harvinaisen vikavapaan yksilön,
                  Muuten pari viikkoa ajellut enimmäkseen pakulla, niin kyllä tuo seiska on aivan mahtava auto, raaskisikohan sittenkään myydä:think
                  Samaa itekin ajatellut, en vaihtanu exään muutakuin tankin ja jotain kulutusosia, muuten vaan oli kovaa ajoo.
                  VOIN KOKEMUKSESTA SANOA ETTÄ ÄLÄ MYY SITÄ KOSKA MELKO VARMA VITUTUS ISKEE VIIMEISTÄÄN VIIKON SISÄLLÄ....
                  xxxxx
                  "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                  Exät:
                  E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                  e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                  , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                  • Petteri75
                    • 2657
                    • Kirkkonummi
                    #189
                    Jep, itsekin alan tottumaan ja kun ei tarvitse palella, niin on jopa alkanut pitämään kyydistä. Tuli ajettua hiukan reippaammin mutkatiellä ja todettua, että alustalle on todellakin tehty jotain. Uretaanipuslat, OEM-jouset ja iskarit, täysin alkuperäinen - miksi ihmeessä näitä pitää madaltaa ja vaihtaa jotain 19"-kärrynpyöriä alle? Toimi erittäin hyvin ja ohjauskin on tarkempi kuin E34:ssa tai E32 (OK, ohjausvaihde on vaihdettu).
                    Mutta mitä tuohon yleiseen autonvaihtoon tulee, niin omalla kohdalla kaikki autot ovat siirtyneet eteenpäin paremmassa kunnossa kuin ovat tulleet ja joka ikisen kohdalla on tullut menetettyä rahaa. Sitä vain ei opi?
                    • juzu3
                      • Feb 2007
                      • 237
                      #190
                      Mitä öljyä ja miten paljon tohon 4,4l m62 moottoriin kuuluu laittaa? Suodattimen kanssa ja ilman? Entä mitä tulppia kyseiseen koneeseen suosittelette?
                      BMW E92 320d
                      Kawasaki Z750
                      EX:
                      • Janzu
                        • Apr 2005
                        • 483
                        ei ole enää myynnissä ja aika varmaan pidetäänkin niin, siinä on kyllä vielä niitä projektikohteita kuten nuo listat niin pitäähän se saattaa loppuun asti.
                        Yksi koeajaja olisi tuon heti ostanut, mutta ei ollut niitä jarruja vielä antaa mukaan, niin jäi kaupat tekemättä.
                        Vesipumppu on tulossa, mutta uskaltaakohan tuota ajaa metriäkään, kun vielä toistaiseksi se hihna siinä pyörii eikä mitään pahempaa vauriota ole tullut.:think
                        Omassa tuo keula pitäisi saada vähän lähemmäs maata, että näyttäisi olevan paremmin balanssissa, mutta tuo alusta muuten on hyvä. Itse en kyllä yhtään kaipaa isompia vanteita kuin nuo 18", nyt kun sai nuo 40 profiilin renkaat vaihdettua 45 profiiliin, niin parani ajomukavuus huomattavasti. Kyllä vanteen päällä pitää olla kumia..
                        Samaa tuo hallitus valittelee aina kun autot vaihtuu, rahaa on mennyt ja autot olleet hyvässä kunnossa ja sitten on pitänyt vaihtaa uuteen projektiin. Täytyy vain asennoitua siten, että tämä on harrastus ja siihen menee rahaa.
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #192
                          [QUOTE=Janzu;1808569
                          QUOTE]
                          Laittakaa sinne eteen -40mm madallus jouset niin se on siinä. Ulkonäkö muuttuu tapainoiseksi ja ajomukavuus/ajettavuus paranee. Muuta ei tarvii. :think
                          • Hemu__
                            • Feb 2008
                            • 972
                            • Kirkkonummi
                            #193
                            Terve, sain nollattua öljynvaihtovalon ja huoltovalon netistä löytyvillä ohjeilla, mutta saako airbag valoa nollattua kotikonstein? Airbag valo syttyi, kun purkasin keskikonsolin ja sen jälkeen se on palanut, pitäisi siis varmaan vain kuitata? :think
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #194
                              Saa jos on läppäri + piuha + sopiva softa
                              • Petteri75
                                • 2657
                                • Kirkkonummi
                                #195
                                Originally posted by McBeast View Post
                                Hinnoista sen verran, että itse kyselin juuri Autokeskukselta ja Hämeen autosähköltä tarjouksia noista asennuksista sisäpistokkeiden kanssa ja Autokeskuksen hinta oli n. 750e ja Autosähkön 640e. Ilman sisätilanpistoketta Autosähköllä -150e. Näin Hämeenlinnassa.
                                Espoossa (AD / Muurala) tarjous 2 x säteilylämmitin + sisäpistoke + 3h työtä = 590€. Paljon rahaa, mutta esim. Saab 900 T16 -90 ilmastoinnilla oli joskus vuonna -04 360€, tavaraa meni huomattavasti vähemmän. Mieli tekisi..
                                PDC ei taas toimi. No, ehkä se alkaa toimimaan kun tulee kunnon pakkaset?
                                Tuli kokeiltua sisäilmaa. Keskimmäiset suulakkeet alkavat toimittamaan lämpöä, jos vain ne valitaan päälle. Sitten jos laitetaan kaikki suunnat manuaalisesti päälle, alkaa taas keskimmäisistä viilenemään. Kylmää niistä ei (enää) tule, mutta kuitenkin viileämpää kuin jaloille tai tuulilasille?
