E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Originally posted by Ramzez View Post
    Vikakoodi vesipumpusta johtuu useimmissa tapauksissa itse pumpun huonosta toiminnasta. Ts. pumpun hiilet ovat lopussa tai itse pumppu on jumissa, joka synnyttää tuon vikakoodin. Yleensä siitä on muistaakseni maininta "short circuit to ground" tms. Tämän vian korjaa vain vaihtamalla hiilet, tai koko pumpun. Yleensä pumpun toimimattomuus käytännössä aiheuttaa huonon lämmöntulon kabiiniin auton käydessä tyhjäkäyntiä ja auton ilmaaminen on hieman haastellisempaa, mutta kuitenkin tehtävissä. Mitään muuta en ole ainakaan itse havainnut.
    Jännä sinänsä, että vesiventtiili antoi vikakoodin, sillä omassa autossanikin ne välillä jumittavat tai elävät omaa sielunelämäänsä, mutta vikakoodia niistä ei synny. Sinun tapauksessa kuitenkin vaikuttaa erittäin selvältä, että vesiventtiili/t jumittavat ja tämä voi teoriassa aiheuttaa puhallustehon vaihtelut, koska se ilmastointi yrittää kompensoida sen ylimääräisen lämmöntuoton. Ts. suuttimista tulee kuumaa, vaikka pitäisi tulla kylmää ja tämä saa tuuletuksen sekaisin. Tämä on tietysti arvailua, mutta en sulkisi pois sitä mahdollisuutta. Tietysti on vielä yksi vaihtoehto, että itse se ilmastoinnin paneeli on jotenkin rikki. Tietääkseni siinä on jonkinlaista älyä ja se ohjaa ilmastointia. Varmaksi en mene väittämään.
    Tuo short circuit to ground tuli esille tuossa Axuxiliary water pump vikakoodissa. Täytyy nyt seurailla tilannetta kun ilmat viilenee että
    tuleeko lämmintä ilmaa muutakuin kuskin jaloille ja tuulilasille, sillä tänään pidin keskisuuttimien lämpörullan punaisella ja +22 lämmintä ja silti tuli kylmää ilmaa vaan keskeltä.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Supa
      • 7597
      #2747
      Noni, tallipäivä ohi.
      Apukuskin etummaisen sisälokarin takana piuhanippu kunnossa, ei ongelmia. Suojasin silti hyvin ettei rupea joskus rispaantumaan.
      Sitten se ekujen alla olevat releet. Yhdessä releessä oli hapettumia pahemmin, toisessa vähemmän. Pahemmassa yksi piuha oli hapettunut poikki. Piuhaa vähän pätkäsin ja laitoin uuden liittimen. Alla olevassa kuvassa yksi tyhjä relepaikka vaikka piuhoja tulee siihen, pitääkö siihen tuikata jotain vai antaa vaan olla?
      Rele, josta oli piuha hapettunut, on kuvassa oikeanpuoleisena. piuha oli poikki nastasta 87 (releen kaaviossa nasta 87).
      Rasian pohja oli siis nyt kuiva mutta kun nostin kaikki sähköt ylös ja kaadoin kannulla vettä, ei vesi kadonnut mihinkään. Hetken yritin saada sitä kumituttia toimimaan oikein, kunnes lopulta vahingossa painoin sen tutin sinne alapuolelle läpi. Eli nyt ei ainakaan vesi jää seisomaan sinne.
      KUVA2
      C-pilaria en ehtinyt avata. Jätetään jotain huomiselle. Meni se aika mukavasti noissakin.
      E: Kuten arvata saattaa, auto ei vieläkään mene sleep-modeen.
      Hetken kesti löytää mutta tuo oikeenpuoleisin on K36 ja hoitaa tuon sen vieressä olevan K37:n kanssa pyyhkimen toimintoja. Tuosta 87 nastasta lähtee toiselle releelle virta, sen tarkemmin en kytkentää jaksanut tutkia mutta kyllä se varmaan on jotenkin saanut kontaktia, luulis muuten et pyyhkimet ei toimis :think
      Tyhjälle relepaikalle en löytänyt virkaa kuin 750:ssä jossa siinä istuu lisäilmapumpun rele. Ei kannata ainakaan mitään tökkää jos kerran kaikki toimii.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • |foder|
        • 7290
        • Forssa
        #2748
        Originally posted by Morkai View Post
        Minä tossa talvella korjasin tommosen samanlaisen sleep-mode ongelman yhdestä E38:sta. Oli aikamoinen homma, mutta vika löytyi releestä rattiakselin suojamuovin alta. Siellä on kaksi relettä, joista toisen tarkoitusta en löytänyt laisinkaan WDS:stä ja sehän se siellä oireili. Liekkö joku ajoneston/hälyttimen rele tms. kun ei ole dokumentoitu, samassa autossa oli myös hälyttimen satunnaisia itsekseen laukeamisia, jotka saattoivat johtua tästä (tosin autosta koodattiin hälytin pois jo aiemmin, niin siitä ei varmuutta)
        Edit: pistetään nyt vielä valokuvamuistista, että oli kahdesta releestä oikeanpuolimmainen. Toinen rele lienee automaatin suojarele tms.
        Täytyy tarkistaa ne releet. Tänään ei ehdi, mutta alkuviikosta.
        Pyyhkijät kyllä toimivat moitteetta.
        Ei sitten tökätä sinne mitään relettä.
        Jatketaan selvittelyä sitten ensi viikolla.
        onko muuten vesiventtiili jumissa jos keskisuuttimista ei tule lämmintä. Kaikista muista takasuuttimia myöten tulee lämmintä, keskisuuttimet vaan sitkeästi työntää kylmää. Sen rullan asento ei vaikuta ilman lämpötilaan, siis se rulla joka on niiden suuttimien välissä (punanen ja sininen ääriansento).
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Supa
          • 7597
          #2749
          Ei vaikuta vesiventtiili tuon keskisuuttimen toimintaan jos saat muista räppänöistä kuitenkin lämmintä haluttaessa. Joko se potikka on rikki, johto irti tai sitten ilmastointipaneelin koodaus kusee, sehän oli uudemmasta autosta että voi olla asetuksissa jotain eroavaisuuksia, katotaan sitten.
          • |foder|
            • 7290
            • Forssa
            #2750
            Okei, eli en nyt tee mitään. Katsellaan sitten mitä piuhan päässä näyttää.
            Paaliin...
            Nyt:
            E82 135i -11
            • JiPe
              • Jun 2010
              • 2548
              Monisti täällä jo ollutkin, mutta nyt silmät ristissä ei tuo haku osu kohdilleen.
              Sanokaas mitä jäähdytyksenvuotokohtia on teille yleisesti ollu, jostain alko tiputtamaan kun tallissa kuukauden seissy. Tuntiin tekee kämmenen kokoisen läntin maahan. Jos pientä vinkkiä mihin suuntaan kannattais nenää työntää, varmasti toki löytyy kun alkaa etsimään, mutta taustatietona.
              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #2752
                Olettaen, että autosi on M60-moottorilla, niin termostaattikotelo ja paisari ovat hyvin yleisiä vuotokohtia. Letkun vuotaessa nesteet valuu yleensä nopeammin, kuin mitä kuvailit.
                Jos termostaattikotelo on ulkopuolelta kuiva, niin tutki paisari.
                Kokeilemalla se selviää...
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #2753
                  Originally posted by kaol View Post
                  -97 725tds:ää vaivaa sellainen vika, että nopeuden kasvaessa yli ~50km/h sammuu radio ja MID. Lisäksi mm. vilkkujen ja kaukovalojen verkkivalot ja vilkkujen ääni lakkaa toimimasta. Vilkut ja muut valot silti toimivat normaalisti. Mittariston ajotietokone toimii normaalisti myös MID:in sammuessa ja taas nopeuden laskiessa kaikki lähtee toimimaan, eikä esim. uudelleenkäynnistystä tarvita.
                  Radio on alkuperäinen Business RDS ja siihen kytkettynä puhelin ja CD-vaihtaja. Radiossa vika ei ole, koska vika ilmenee myös sen ollessa irti. Auton kaikki sähkölaitteet toimii muuten normaalisti, eikä meikkipeilin valon päällekytkeminen aiheuta kummallisuuksia.
                  Mikä vian voisi aiheuttaa? Kenties korimoduli tai etulokasuojien takana olevat johtosarjan viat?
                  Vaihdoin vl-pohjan, mutta vika ei poistunut. Testailin asiaa hieman lisää ja huomasin, että radio pysyy päällä, jos MID on irti. Radion äänentaso vaihtelee silti melko paljon ja tuo mittariston osittainen "kuoleminen" tapahtuu yhä samassa nopeudessa.
                  Vinkkejä, mitä paikkaa kannattaa tutkia seuraavaksi? Mistä löytyy maadoitukset?
                  Tuossa ensimmäisessä viestissä unohtui kertoa, että auton puhelin on mykkänä. Luuri ei reagoi mihinkään, eikä MIDissä esim. pala puhelimen merkkivalo. Luuri on testattu toimivaksi toisessa autossa. Puhelimen "tuut"-ääni kuuluu virtoja kytkettäessä, jos takakontin puolella on kytkettynä SIM-kortti.
                  Purkasin autoa pari päivää, tarkistin maadoituspisteet ja mittailin johtosarjoja. Vika löytyi lopulta puhelimen luurin telineen 6-napaisesta johdosta, josta oli muutama johto poikki kuoren sisältä. Ilmeisesti joku edellisistä omistajista on purkanut keskikonsolia ja vetänyt telineen johtoja hieman liian kireälle...
                  Nyt kaikki sähkölaitteet toimii myös maantiellä ja puhelinkin heräsi henkiin.
                  • juho-85
                    • 753
                    • Pirkkala
                    #2754
                    Ei löydy nyt millään tietoa haulla tosta tankin huohotin systeemistä niin viittiskö joku laittaa linkkiä siitä? Ja mitäs oiretta tekee kun menee tukkoon?
                    Itellä alkanut kuuluun takapäästä ajottaista ulinaa niin mietin että onkohan mennyt huohotin tukkoon vai mikä on.
                    F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                    Tilattu i4 M50
                    Exät:
                    e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Yleistähän tuohon taitaa olla että tankki "plommahtelee" eli kuuluu metallinen bong.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #2756
                        Ja kun ajelee ilman bensatankin korkkia niin kaikki oireet katoaa
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          TÄSSÄ esimerkkivideo tuosta tankin kumahtelusta ja TÄSSÄ ohjeet vian korjaamiseen, tai ainakin tuon kanisterin vaihtoon. Hoida huohotus lyhyen aikataulun sisällä kuntoon, sillä tankki on huonolla säkällä kuukaudessa entinen, jos ei vikaa korjaa. Toinen vaihtoehto on, että poistat sen tankinkorkin kumitiivisteen väliaikaisesti, jolloin tankki saa korvausilmaa sitä kautta.
                          Sitten jos autostasi löytyy tasonsäätö, niin teettää enemmän hommaa, sillä ne takaiskarien letkut on irroitettava, jotta saa sen muovilokarin pois tieltä ja myöhemmin sitten järjestelmä pitää ilmata.
                          • |foder|
                            • 7290
                            • Forssa
                            #2758
                            Mikä laatikko on minun e38 740iA -94 M60:n jatkona?
                            Kiinnostaa siis että pystyykö tässä laatikossa lukitsemaan vaihteen tehonmittaustarkoituksessa.
                            Luultavasti 4-vaihde on ns. suora vaihde?
                            Vaihdevalitsin 4-asennossa, kaiketi se lukitsee vaihteen eikä vaihda vaihdetta pienemmälle kun kierrokset putoaa lähes tyhjäkäynnille mutta vaihtaako laatikko tuolloin vaihdetta isommalle eikä päästä kierroksia rajoittajalle?
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • juho-85
                              • 753
                              • Pirkkala
                              #2759
                              Kiitoksia tästä mutta ei ole kyllä lähimainkaan tuollainen ääni.
                              Tekeekö tuo usein tota plommahtelemista?
                              Kun oon huomenna menossa nosturille puslajumppaa tekemään niin voisi samalla käytellä autoo ja kattella tapahtuuko mitään.
                              En oikein osaa selittää tuota ääntä mutta kuuluu auton takaosasta satunnaisesti ja monesti auton ollessa tyhjäkäynnillä tai sitten ihan hiljaisessa vauhdissa. Ja ei siis ole mikään kauhean voimakas/metallinen ääni.
                              Sitäkin miettinyt että voisikohan ihan radio/kaiuttimet pitää tuollaista häiriöääntä jostain syystä.
                              Tilattu i4 M50
                              Exät:
                              • VaihtoVirta
                                • 558
                                • Kuusamo
                                #2760
                                Onko kukaan asentanut powerflexeja poikittaisiin tukitankoihin (eteen) ? Menikö ihan ongelmitta? Omat on n.2mm puoleltansa liian syvät, joten ne prikat ei mahdu sekä tukitangon ja puslan väliin jää rako. Vaikea selittää.
