E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • _charger-
    • Jan 2011
    • 380
    täsä ny kuva ongelma pesästä... kuvassa kohtuu siisti mut perskeles kyllä vaan joutuu maalaus hommiin, vähintään kylkilistoista alaspäin..ja konepellistä poistettu bemu merkki ja tietysti kitillä, ni eikös tottakai oo halkeillu..
    1966 Dodge Monaco
    1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
    EX:1994 BMW 750 IA e38
    EX:1994 BMW 740 IA e38
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      toinen hanurista...vanteet on kauheet 17"...mut en kyllä aattelekkaan mitään muuta ehostusta ennenkuin vaihteisto homma rupee selkenemään
      1966 Dodge Monaco
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #3378
        Originally posted by _charger- View Post
        totta turiset
        beam r: no ehän mä hätäpäissäni muistanu ottaa niit koodei ylös, ku firma oli menos kiinni, tai olla 1 ja 57.. ja 11/94 on auto valmistettu, pitää viel huomen tarkistaa ne koodit. koettanu ettii tietoa noista lootavioista, ja aika paljon kaikkee voi näkyjään olla... kyl pitäis vaan saada kunnon testeri kiinni.. mahtaakohan tollanen normi duunimatka ajo (n. 20km päivä) tehä hallaa lootalle ku vikatilas...ois kuitenkin pakko suhaa ku käyttöpeli
        ok, listaus puhuu vain 1/95-> autoista, mutta en usko että on mitään eroa 11/94 autoon, noi muutokset kun usein tulee 9/xx.
        However, luitteko automaagin koodit myös? koska tuota "1" ei löydy ECU:n koodeista. Jos ne on EML:n koodeja, niin sitten 57 ei ole olemassa.
        JOS noi on nimenomaan ECUn koodeja, niin
        57 = "cylinder 8 misfire"
        JOS noi on EML:n koodeja, niin silloin:
        1 = Throttle Valve Potentiometer - low input 1/2
        JOS automaagin koodeja, niin
        1 = "Pressure Control Solenoid "B" Electrical
        Eli kysymys herää... lukiko se teidän softa KAIKKI koodit autosta vai miten se toimi? Suosittelisin lukemaan INPAlla kaikki erikseen, jotta tulee jotain järkeä tuohon...
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • _charger-
          • Jan 2011
          • 380
          juu alan olee samaa mieltä, toi meidän testerilla ei tunnistanu ees muita kuin moottorin! ja tolla ei voi eritellä mitä kattoo, tulee kaikki samassa. taas neljän jälkeen voin vielä kattoo mitä se sanoo... toi kasi syl syt.katkoksia vois pitää paikkansa koska venakopan tiivisteet ja huohottimet vuotaa öljyä ja takimmaiset tulpanjohdot öljyssä... oisko kellään aikaa/jaksaa kattoo mulle inpalla noi koodit? itse asustelen helsingin koskelassa...
          1966 Dodge Monaco
          • Muurahainen
            • 9195
            Taitaa olla tuohon tarpeen ads kaapeli.
            Muuten olisin voinut vaikka piipahtaa mutta ei ole sopivaa kaapelia.
            • _charger-
              • Jan 2011
              • 380
              beamR lupautui kattomaan, kiitokset!
              1966 Dodge Monaco
              • _charger-
                • Jan 2011
                • 380
                kysytääs vielä tälläst: tietääkös joku mistä sais / voiko fixata jotenkin pre-faceliftin ajovalojen sisimpiä muovi linsseja kun on päässyt kellastumaan? siis EI niitä laseja vaan niitä muovisia "röpelö"pintaisia linsseja.. marmorilla suht tuuriit 155e/kpl!!! ebaystäkään en äkkisiltää löytäny..
                1966 Dodge Monaco
                • _charger-
                  • Jan 2011
                  • 380
                  kysytääs vielä tälläst: tietääkös joku mistä sais / voiko fixata jotenkin pre-faceliftin ajovalojen sisimpiä muovi linsseja kun on päässyt kellastumaan? siis EI niitä laseja vaan niitä muovisia "röpelö"pintaisia linsseja.. marmorilla suht tyyriit 155e/kpl!!! ebaystäkään en äkkisiltää löytäny..
                  1966 Dodge Monaco
                  • dirtydog
                    • Feb 2012
                    • 57
                    • keski-pohjanmaa
                    #3384
                    bmw e38 728 1996
                    eli tollaseen otsikon mukaiseen kärryyn tilasin mtt-tradingiltä uudet ajovalot, onko kokemuksia tuotteesta/firmasta? http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=916
                    löytyykö jostain 1 din dvd soitinta tai multimedia soitinta tohon mun autoon? halu ois myös päivittää kajareita, radiota, kasettia esim. dvd laitteistoon, nyt tuning hifi ja yleispätevät neuvot ois tarpeen!!! sekä huomioon otettavat seikat asentaessa uusia poppivehkeitä...?
                    auton omistanut nyt vasta hetken mutta nuot tuulilasin kastelijat on tukossa, muuta yleisvaivaa en ole havainnut, ehkä pientä ohjautuvuutta maantieajossa mutta voi johtua siis myös talvikeleistä, kuitenkin joskus tulee tuo ohjaus paranneltua joten siihenkin sopivia settejä saa ehdottaa eli puslat, koiranluut yms jotka voisi aiheuttaa keikuntaa tai tärinää ohjauksessa. renkaina nyt 215/55/16 kesäksi 255/40/17 joten kesään mennessä homma voi siis "pahentua"...
                    _________________________
                    ...se on luonteen heikkoutta!!!
                    • anza(kla)
                      • 969
                      • kokkola
                      #3385
                      Itse edelliseen seiskaan putsasin vaan fareclan hienommalla (kenties tuubissa luki 30?) ja sormin kankaalla hinkkasin vaan läpi moneen kertaan (ulko ja sisäpuolen) tuo keltainen pinttynyt paskan oli vain sisäpuolella,mutta kyllä ulkopuoleltakin valkoiseen liinaan paskaa irtosi.
                      Ja voin sanoa että sisäpuolta oikeasti joutuu aika moneen kertaan hinkkaan.
                      Eli ihan sama homma tässä kuin vanteiden kiilloituksessa että loppu tuloksessa sen näkee paljonko on jaksanut hinkata.
                      Suosittelen kyllä samalla pesemään kiiltopinnat valoista kun siihen on hyvä mahollisuus kun purat valot.
                      Muista sitten että kromi pinnoite on todella herkkä irtoamaan.
                      (tai niin mulle sanottiin)
                      Itse kaadoin fairya pikkuisen sormen päähän ja kevyesti sormella sipaisin vain ja vedellä huuhtelin ja sitten kevyt paineilma kuivaus ja valot kuin uudet.
                      Tosin pääly laseja en hommannut vaikka ne oli todella kivillä piestyt.
                      Ja vinkkinä voin sen kertoa että jos kuivaat paineilmalla niin kompurasta kannattaa rajoittaa ilmaa ettei tule kuin kevyt henkäys ja itse lähdin kromin keskeltä reunoille aina puhaltamaan ettei lähde ulko eikä sisälaidoilta vaan kromit irtoamaan.
                      • Supa
                        • 7597
                        #3386
                        Jep. Normi nestekäsisaippuaa ja lämmintä vettä olen itse käyttänyt, kuivaus tosiaan paineilmalla niin ei jää jälkiä tai naarmuja.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          aivan, eipä tullut tuo farecla heti mieleen! pitääpä hinkata kuhan eka saa biilin siihen kuntoon että voi ruveta miettimään noita ulkonäköjuttuja mietin kanssa noita dirtydogin mainitsemia valoja, paitsi tummaoptiikka versioita, mutta sit mietin et miks turhaan jos sais ehostettua vanhat kun on vielä orkkis xenonitkin...
                          1966 Dodge Monaco
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            Kannattaa tarkistaa ettei ole syöttöletku murtunu, itsekin luulin suuttimien olevan tukossa, mutta fuskasi nesteet pihalle jo matkan varrelta.
                            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                            • dirtydog
                              • Feb 2012
                              • 57
                              • keski-pohjanmaa
                              #3389
                              ja vielä ois e38 728 1996 "keula" logo hakusessa sekä käsituki keskikonsoliin puulla? eli omassa tuo luukunkansi tuossa keskikonsolissa hieman ryvettynyt...
                              • anza(kla)
                                • 969
                                • kokkola
                                #3390
                                keskikonsolin kansi puulla.?
                                tä.?
                                ookko missä päin keskipohjanmaata.?
                                pitäs löytyä vielä yksi uusi 82mm BMW merkki jostain laatikosta.
                                onko nahka vai kangas sisusta.?
                                mulla ois musta keskikonsoli missä ois gsm puhelin siinä välissä.
                                (tosin sen toimiminen vaatinee muutakin kun pelkän luurin)
                                mulla oli yks huono musta (omasta autosta) ja sitten yks hyvä kerman värinen (purku-autosta) mutta niistä sai ehjättyä sen mustan vielä siistiksi.
                                ostin Supalta toisen keskikonsolin omaan autooni.
                                eli kokkolasta löytyis myös musta siisti keskikyynärnoja puhelimella.
                                tosin jos sulla on kangas sisusta niin en tiedä onko kuinka irstaan näköinen musta nahka kyynärnoja penkkien välissä.
