E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Muurahainen
    • 9195
    Minkäs kokoiset suuttimet M6x sarjan koneissa on?
    • Powr
      • Oct 2008
      • 1589
      • Kankaanpää
      #3767
      Olisko viimesiä ehdotuksia viasta ennen ku rupeen kiskoon putkistoo irti kattien tarkistusta varten?
      Viat:
      Ei kierrä yli 3000rpm
      Ei jaksa mennä edes tasamaalla
      Savuttaa ku pieni höyryjuna
      Oikeen puolen putkesta tulee enemmän savua
      Tehty:
      Huohottimen venttiili vaihdettu (ennen tätä kerkesi imasemaan kohtuu hyvän määrän öljyä)
      Tulpat vaihdettu
      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #3768
        Tehty:
        Oireet natsaa kyllä sopivasti katteihin ja ja palamaton öljy tukkii katit todella tehokkaasti. Eihän moottori sentään sammunut öljyn määrästä palotilassa?
        Kokeile ottaa lambdat irti pakosarjoista. Jos moottori kiertää vähän paremmin ja lambdojen rei´istä puhaltaa pakokaasua reiän täydeltä, niin katit on tukossa.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #3769
          Jees näin teen heti huomenna. No ei nyt varsinaisesti, mutta mäkeen se sammu kunnei jaksanu vetää enempää.
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3770
            mä oon hiukan ihmetelly kun tuo seiska tekee kylmänä semmosta että kaasupolin tuntuu olevan on/off ensimmäiset ~2km..
            tasaisen 40-50km/h nopeuden ajaminen vittumaista kun heti kun hipaisee kaasupolkimeen niin alkaa kiihtymään ja kun hiukka höllää niin tippuu moottorijarrulle.
            ominaisuus ollut ostamisesta lähtien mutta viime kesänä lämpösillä keleillä ei tuota havainnu lainkaan mutta syksyllä kelien viilettyä tuli taas esille.
            vika vai ominaisuus?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              #3771
              Vaihteiston "warm up" vaihto-ohjelma aiheuttaa hieman kuvaamasi ongelman tyylistä käytöstä. Lisäksi ainakin näin vanhemmiten vaihdot tuon ohjelman aikana ovat hieman töksähtäviä (4 autossa ollut 5hp30). Aikoinaan oli e32 5hp30 lootalla, siinä sai tuon ohjelman pois käytöstä käyttämällä ohjelmavalitsimen winter-asennossa. Uudemmissa adaptiivisella ohjauksella olevissa tuota ei voi tehdä. Mutta koita heti käynnistyksen jälkeen kiihdyttää johonkin ~60km/h vauhtiin niin huomaat, johtuuko tuo kuvaamasi käytös tästä ominaisuudesta. Vaihteiston pitäisi lopettaa tuo warm up vaihto-ohjelman käyttö, kun nopeus nousee jonnekkin 60 päälle.
              -after all is said and done more is said than done-
              • VaihtoVirta
                • 558
                • Kuusamo
                #3772
                Jakopääremppaa
                Venttiilikopan tiivisteitä vaihtaessa huomasin, että keskilaahaimesta oli irronnut pinta (silti laahainpinta yhdessä osassa) ja ketju ihan törkeän löyhällä lohkojen väliltä, joten otin sitten jakopään auki ja nyt täytyy kartoittaa mitä kaikkea vaihtaa Vanos-yksiköt on melko tyyriit, joten onko vieläkin ainut vaihtoehto korjata rallattava vanos (M62B44) ostamalla uudet yksiköt? Joskus oli huhua, että beisansystemsiltä olisi tulossa tiivisteet joilla vanhoistakin saisi melko hiljaiset? Voi toki olla että vaihdan pelkästään ketjun, laahaimet ja tiivisteet (koskematta ajoitukseen) ja annan vanoksen rallattaa
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Onkohan jollakin infoa, miksi tuosta uudemmasta M62TU pannusta menee se laahain entiseksi? Nimittäin näitä tullut enemmänkin pällisteltyä ja vanhemmissa M62 padoissa harvemmin on jakopään kanssa ongelmia. :think
                  • zener
                    • 14887
                    Joko sulla on 350tkm rikki siinä seiskassa? Eikös tuohon nyt mee ketjupyörätkin uusiksi kuitenkin ja sekä tietysti itse kiristin.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • VaihtoVirta
                      • 558
                      • Kuusamo
                      #3775
                      320tkm. Ketjupyörien uusimisella tuskin saavutetaan mitään, jos ei uusi vanosyksiköitä. Tarkistan vielä kampiakselin hammasrattaan kunnon, että täytyykö se uusia. Kiristimen olen uusinut 30tkm sitten.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #3776
                        Mulla on ainakin sama ominaisuus tossa 730:ssä. Yrittänyt keksiä onko se vika vai ominaisuus, mutta ainakaan tähän mennessä en oo löytänyt mitään vikaan viittaavaa.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • blacjack2
                          • Nov 2007
                          • 172
                          pari ksymystä
                          Moro
                          Kysymys 1. Autona siis -97 728i ja ongelmana vakionopeudensäädin. Mistä voisi johtua, kun cruisen laittaa päällee niin auto lähtee heti kiihdyttämään, sitten nostaa kaasun ja tekee saman uudestaan. vähän niin kuin kaasuttelee itsestään?? (100kh/m kiihdyttää 120, nostaa kaasun ja uudestaan 120kh/m > )
                          Kysymys 2. Miten peräkontin työkaluboksin muovimutterin ( pitää boksin kiinni ) saa vaihdettua. On mennyt poikki ja nyt työkaluboksi siis aina auki.
                          E38 728iA -97
                          EX- E34 518 -90
                          It's all about BMW
                          • Zoui
                            • 6350
                            Vaihtaa vaikka koko kotelon, jos ei se ruuvi siitä irtoa. En ole itse siis ruuvin kiinnitystä tutkinut, mut koko teline vaihtuu nopeasti.
                            Noita varmaan löytyy foorumilta kohtuu helposti ehjiä, mullakin on nurkissa muutama ylimääräinen.
                            Elämä on pihakivestä.
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              #3779
                              Alkanut seiska ravistamaan n.80km/h vauhdissa. Ravistaa sekä ajaessa että jarruttaessa. Ilmeisesti reaktiotankojen vaihto edessä?
                              MB W204 C320 CDI
                              Kawasaki Ninja ZX-7R
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #3780
                                kyllä.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
