E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    #3781
    Onko 96 vuoden 740IL:ssä vanos moottori jos M62B44 ? ainakaan bmwfans ei anna osia vanokselle tuleeko tämä 98 -> moottori uudistus. :think
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
    • Supa
      • 7597
      #3782
      9/98 eteenpäin vasta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        #3783
        Kiitos tiedosta. onko näitten M62:sten jakopäissä sitte niitä ketju/laahain ongelmia? vai onko se enempi siihen vanosmalliin suuntautuva vika?
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • juho-85
          • 753
          • Pirkkala
          #3784
          Tais olla ihan kaikkien M62:sten vika. Vanosmallissa vaan tulee vielä kiva lisälasku jos haluaa vanoksetkin uusia samalla..
          F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
          Tilattu i4 M50
          Exät:
          e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            #3785
            laahaimien kuluminen johtunee siitä et M60 koneissa jako 2rivisella ja M62 1 rivirellä kettingillä...
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • VaihtoVirta
              • 558
              • Kuusamo
              #3786
              Johtuisko kuitenkin siitä, ettei siellä ole keskimmäistä laahainta M60-koneissa
              • VaihtoVirta
                • 558
                • Kuusamo
                #3787
                Hammaspyörät näyttää kaikki hyviltä, joten tilaukseen lähti laahaimet ja uusi ketju + iso kasa tiivisteitä yms. roipetta. Nokka-akselin lukitustyökaluja ei ole ja ajatus oli vaihtaa laahaimet + ketju jakoon koskematta.
                Eli merkkaan hammaspyörät ja vanhan ketjun, jonka jälkeen nostan ketjun pois, merkkaan uuteen ketjuun merkit vanhasta ketjusta ja nostan uuden ketjun kohdistaen merkit paikalleen + kasaus? :think
                • Supa
                  • 7597
                  #3788
                  Se on melkeen varmempi tehdä hammaspyörien väli kerrallaan, vaihtaa uuden pätkän ketjua vanhan tilalle, varsinkin kampuran pyörässä sekoaa todella helposti kun se pääsee hyppäämään niin helposti.
                  Mutta onnistuu kyllä kun käyttää aikaa ja järkeä
                  • Supa
                    • 7597
                    #3789
                    Joku kuva vielä:
                    • VaihtoVirta
                      • 558
                      • Kuusamo
                      #3790
                      No lienee pääasia, että saa hyvät merkit vanhaan ketjuun ja hammaspyöriin, niin ei tule ahdistuskohtauksia jos jokin menee pieleen
                      • Jarjestaja
                        • Jun 2007
                        • 451
                        • Ylivieska/Tervajoki
                        #3791
                        Originally posted by Rudenorth View Post
                        Alkanut seiska ravistamaan n.80km/h vauhdissa. Ravistaa sekä ajaessa että jarruttaessa. Ilmeisesti reaktiotankojen vaihto edessä?
                        ittellä riitti reaktiotankojen puslien vaihto...
                        F01 740D -10
                        EXät:
                        E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                        • renze
                          • 92
                          Vein auton huoltoon näytille heittelehtivän tyhjäkäynnin takia (600-650rpm).
                          Itelle oli pari päivää aikasemmin selvinny että rail-paine heittelehtii 290-370 välillä, amplitudi ~1 sekuntti. Ei varmaan normaalia?
                          Toivottu arvo ~325. Paineet käy aina alhaalla kun tyhjäkäynti niiaa. Korkeapainepumpussa vikaa?
                          Suuttimien korjausarvoja ei mistään päästy katsomaan ja sanoin huollolle, että ottaa ne ylös jotta itsekin saan tietää.
                          Kerroin niille paineiden heittelystä.
                          Tänään otin yhteyttä korjaamoon, että mitä kuuluu.
                          Kertoivat, että #2 suutin pitää vaihtaa kun ei korjausarvo oo toleransseissa.
                          Kysyin paljo arvo on ja mitkä on valmistajan toleranssit. Ei osannut vastata ja sanoi palaavansa asiaan.
                          Onko toleranssi -4,0 - +5,0?
                          Kaikki 8 suutinta on ~100tkm ajettuja.
                          Oli kovasti huollon kaveri sitä mieltä, että tyhjäkäynnin heittely johtuu yhdestä huonosta suuttimesta.
                          Voiko oikeesti olla näin?
                          Ilmeisesti painepuolta ei oltu vielä selvitelty.
                          Ei tekis mieli maksaa suutinremppaa ja todeta, että vika on jossain muualla.
                          exät:
                          740dA -00
                          Z3 roadster 2.8 -99
                          325 sedan -95
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Olisi tarvetta tilata seiskaan repsikan puolelle takaylätukivarsi, eli se "bumerangi". Mutkia matkaan toi kuitenkin se, että Car Partsin sivuilla kyseisen osan lisätiedoissa lukee, ettei sovellu xenon valolliseen autoon, joka minun autoni siis on. Mitä nyt tuota tukivartta on seiskan alla tullut tiirailtua, niin sen kylkeenhän on kytketty sellainen tanko, joka ilmeisesti liittyy valojen automaattisäätöön, mutta millälailla tuo konsepti muuttaa tukivarren rakennetta? Nimittäin kun vuosi takaperin vaihdoin kuskin puolelle samaisen tukivarren, ainakin siinä tukivarressa oli tukivarren puolivälissä reikä. Eikös se valojen säätötanko pultata samaiseen reikään siellä repsikan puolella?
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #3794
                              Jep. sellainen pieni reikä siinä melko keskikohdassa oli, kun tilasin takapäähän ylemmät ja alemmat tukivarret aikoinaan. :think
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Pultataanko se tanko sitten kiinni siihen reikään? Ei viitsisi tilata väärää osaa, jos tuo xenon valollisen auton repsikan puoleinen tukivarsi onkin jotenkin erilainen. Ainakin bmwfans ilmoittaa osanumeroksi tuon saman, mitä Car Parts myy.
