E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Olipas kotimatka. Ensin joku hullu saabisti käy melkein ajamaan päälle ja sitten kotipihassa PDC lähtee toimimaan. Mitä ihmettä, voivatko ne anturit korjaantua jossain vaiheessa käyttökuntoon vai voiko PDC-vikaa olla muuallakin?
    Harrastelistaa tähän asti:
    - sähköinen kiertovesipumppu, korjaus tai vaihto
    - bagivalon kuittaus pois
    - etupään loppujenkin puslien vaihto uretaanisiksi (tärisee 90-110km/h)
    - lämmitysjärjestelmä (letkulämmitin tod. näk.) asennuttaminen
    - Servotronic-askartelun aloitus (joko olen tottunut tai sitten se taas toimii?)
    - kampiakselin asento-anturin vaihto
    - PDC:n korjaus / toiminnan varmistus
    - takaniskatuen korjaus (hurisee mutta ei liiku)
    - apukuljettajan niskatuen korjaus (ei tapahdu mitään)
    - CD-vaihtajan asennus (kiitokset osista Erichille)
    - taustapeilien säätönapin valaistuksen korjaus
    - kromimunuaisen ritilän korjaus / uusinta
    - muutama listakiinnikkeen uusiminen
    - kielen vaihto
    - sähköisen takalasiverhon korjaaminen (niin että menee myös alas)
    jne. Huh..
    Ei mitään hirveän vakavaa, mutta kylmän talven koettaessa tuolla ulkona ei halua olla aina hirveän pitkään.
    Letkulämmitin ei tule toimimaan. Lämmittää sen verran, että moottori ohjaus luulee koneen olevan lämmin ja ei anna lisärikastusta. Ei lähde käyntiin.
    Silitysraudat lohkoihin ja vaikka vielä öljypohjaan.
    Alkaa läheneen Webaston hintaa joten kannattaa miettiä minkä esilämmittimen laittaa.
    • #BMW#
      • May 2004
      • 488
      Kiitos Lanakille vinkistä, etupää alustasetti on ebay kautta tulossa 289€ rahteineen. Ei paha!
      Mitäs 740i omistajat sanoo, minkälaista moottorin lämmityssysteemia kannattais laittaa. Se paras ja paras hinta/laatusuhteeltaan oleva laite kiinostaisi tietää. ja mistä on ostettu.
      Ei viittisi kasia täräytellä pakkasilla tulille. Auto on m60b40 moottorilla.
      E38 pre 740i 4.4l Manual
      • OPT
        • 167
        • Liminka
        Muistaako joku monellako kiinnikkeellä helmamuovit on kiinni? Tarvetta käyttää muovit irti ja aattelin laittaa uusilla kiinnikkeillä takaisin.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Tiedä mikä paras mutta nyt kolmanessa autossa jo säteilijät. Nykyistä ole kunnolla vielä päässyt testaamaan mutta EX 540:iin laitoin aikoinaan vastaavat ja ainakin Kajaanin tasolla riitti hyvin ei mitään negatiivista sanottavaa.
          MAksoi muutama vuosi sitten asennuksineen muistaakseni jotain 200-300€.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            Hinnoista sen verran, että itse kyselin juuri Autokeskukselta ja Hämeen autosähköltä tarjouksia noista asennuksista sisäpistokkeiden kanssa ja Autokeskuksen hinta oli n. 750e ja Autosähkön 640e. Ilman sisätilanpistoketta Autosähköllä -150e. Näin Hämeenlinnassa.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Spetke hoitaa halvalla
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Mitä sisältää? Osien valmistajaa tiedossa?
                Makuasia, omasta mielestäni joko eberi tai webasto.
                No jaa, vesitilan säteilijöitä ei taada saada kuin yhdeltä valmistajalta, monopolituotteen ominaisuuksista on paha rutista. Öljypohjaan voisi viritellä elementin bulkkitavarastakin, jolloin valinnanvaraa on enemmän, mutta menee puuhasteluksi/harrastamiseksi, jolloin paremmuuden merkitys yleensä hämärtyy. Eberin ja Webaston välisestä paremmuudesta vängätään aina, mutta todellisuudessa noissa ei ratkaisevia eroja ole.
                Eli: weba/eber on hyvä, säteilijät saa inan halvemmalla. Parasta ratkaisua ei ole olemassakaan.
                Kyllä se sen kestää.
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  Originally posted by Peltsii View Post
                  Spetkeltä tuon Autokeskuksen tarjouksen sain. :think
                  • RaRi
                    • Nov 2008
                    • 36
                    Pitäs talvee vasten laittaa kumimatot ja orkkikset kun maksaa sen 100€,
                    niin tollaset satuin löytämään.5-sarjaan,mutta vieressä oleva piirros on oikea malli,joka näyttää aika samalta mitä seiskassakin.
                    Se vaan,että ei ole palautusoikeutta kun on tilaustuote ja ei hajuakaan mitoista.Myös kiinnitysreikien määrää ei näy.
                    Eli passaisko tollaset alkuunkaa seiskaan,vai jääkö ainooks vaihtoehoks ne
                    marmorin kumimatot?
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Originally posted by RaRi View Post
                      http://www.vannetukku.fi/kumimatto-b...03-p-7697.html
                      marmorin kumimatot?
                      Käytetään alkuperäisiä mallina ja leikataan ylimääräiset pois.
                      • _nixu_
                        • 8975
                        • Kellokoski
                        marmorin kumimatot?
                        Ja suomessa edustaa ainakin http://www.octane-styling.fi/ ja http://www.tocar.fi/
                        • Petteri75
                          • Aug 2005
                          • 2571
                          • Kirkkonummi
                          Mikä tuota PDC-järjestelmää vaivaa? Tänään se toimi jo toista kertaa, huolestuttavasti jopa matkan molempiin suuntiin. Voiko anturi jotenkin on/off -tyyppisesti alkaa välillä toimimaan, onko niiden johdotuksissa/liitoksissa jotain kosteutta vai PDC:n ohjausjärjestelmä tuittuilee? Sinänsä ihan kiva olla olemassa ja itse asiassa tarpeellinen; omalla kohdalla perän hahmottaminen on harvinaisen vaikeaa.
                          Rengaspaineetkin tuli tarkistettua rengasliikkeen jäljiltä. Edessä 2.5bar ja takana hiukan yli 2.3. No, nyt on taas hiukan mukavampaa ajella, mutta jossain vaiheessa voisi laittaa suosituksen 2.1/2.3.
                          • bimmer 740
                            • 98
                            miltä puolelta porukal tankki alkanu vuotaa?(e38 740 -96) omassa hanttarin puolelta rupesi bensa haisee kun nostin kuskin puolelta auto ylös!
                            • Lusu
                              • Jul 2008
                              • 615
                              • Nokia
                              Omassa kusi kuskinpuolelta alleen.
                              xxxxx
                              "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                              Exät:
                              E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                              e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                              , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Sama. Vuotaa minun autossa kuskinpuolen saumakohdasta, mutta kunhan kerkiän, niin irrotan tankin ja kaveri rälläköi saumat pois tankista ja hitsaa uuden peltisuikaleen tilalle. Ei enää saumoja, ei enää vuotoja
