E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • peto2
    kokemuksia jäähdyttimistä? Behr/HELLA olis 144€. mikä on orkkis jäähdyttimen valmistaja -95 730ia:ssa?
    aamulla töihi ajellessa laturinremmi kiljasi ja pian tuli tauluun jotta "chek coolant level". höyrypatsas oli aika iso. ylävesiletkun letkulähtö korkkas
  • Muurahainen
    Originally posted by Night-Wind View Post
    Tuo viittaa siileen. Jos puhallin loppu niin joko puhaltaa heikosti tai ei ollenkaan. Viallinen vastus muuttaa puhallus tehoa.
    Ei ihan välttämättä. Voi olla että laakerointi pyörii vaihtelevasti niin siitäkin tulee hassua aaltoilua.
    Tosin seiskassa nuo ovat niin lähekkäin toisiaan että äkkiäkös sitä ropellia pyöräyttää ja tutkaisee miten se pyörii.
  • Night-Wind
    Originally posted by MetalmaN View Post
    Hohhoijaa..vaihteeksi lämppärin puhallin meni mykäksi
    puhallin oireili ennen mykistymistään nostamalla ja laskemalla nopeutta aika tiheään. Jokohan sieltä taas meni etuvastus..
  • MetalmaN
    Jos vika on tuossa etuvastuksessa niin ei kyllä voi suositella tuota noin 40€ maksavaa..kestihän tuo varmaan sen kuukauden ja puhallin toimi välillä omituisesti..
  • McBeast
    Alkuperäsen etuvastuksen hankinta varmaan edessä. Ei vähän väliä viittis olla purkamassa tuota kojelautaa..
    Maksaa kyllä kohtuuttomasti olikohan luokkaa 350€!!..Kannattanee kysyä saksan puolelta hintoja?!
    Pielmeieriltä tai sitten joltain ebay myyjältä, joka todettu myyvän toimivia tarvikkeita.
  • MetalmaN
  • McBeast
    Käynnistäessä autoa joutuu useamman sekunnin starttaan kun on seisonut jonkun aikaa..Bensanpaineet katoaa??!
    Mittaristokin on ollut pimeenä välillä kun on lähteny ajeleen. Toistaiseksi virtojen pois päältä käyttö korjannut..
    E38 omistajalta ei arjesta yllätyksiä puutu
    Ittellä mittaristo pimeni joskus -30c pakkasissa, jos akun jännite laski startatessa turhan alas. Korjaantui sitten uudella akulla.
    Suosittelen käyttämään alkuperäisosia noissa etuvastuksissakin, niin ei tartte vaihdella vähän väliä.
  • MetalmaN
  • Supa
    Siellä se on missä dme:kin eli apparin takakulmassa konehuoneessa.
    Katso ettei ui koko laatikko vedessä.
  • helmikallio
    Missä ohjainboxi e38 735?
    Mistä löytyy vaihdelaatikon ohjainboxi??
    Vaihdelaatikon vikatila päällä ja voisi koitella herkistellä liittimiä...
    ilmoittaa kokoajan can time-out dme(gas pedal position) 154
    Kiitos
    Mitäs toi vikakoodi meinaa???
    Nyt aiheuttaa koneen käymisen ihan päin seiniä ja pienen ajamisen jälkeen tulee
    vaihdelaatikon suojamoodi päälle.
    Ei ollut boxeissa vettä.
  • Muurahainen
    Originally posted by Tyramies View Post
    tarkalleen mistä kohtaa löytyy, siitä keskeltä vai sieltä ihan jalkojen vierestä?
    Jos enklanti taipuu tuossa ohjetta:
  • Night-Wind
    http://www.nettiauto.com/bmw/730/5577827
    Tästä kellään mitään tietoa? :think
  • makkis
    Taitaa keskeltä löytyä, kojelaudan yläosa pitää kokonaan irrottaa.
  • Tyramies
    Sen vanhan voi kaivaa pois kojelaudan sisältä.
    Sitten näkee onko laakerit ja hiilet ihan entisiä.
  • Muurahainen
    Eli siis tuo sama puhallin pitäs tilata minkä makkis tilas? Vai pystyykö sitä vanhaa jostain kopeloimaan? Sulakkeet katoin kaikki ok, näkyiskö diagnostiikassa mitää?
