E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MMF
    • Sep 2007
    • 461
    • Sipoo
    #346
    Hyvin pidettyhän kyllä kestää, huonolla pidolla ollutta saa sitten korjata ihan omiksi tarpeiksi. Eli osta sellainen jossa on jollain tavalla uskottavaa pitoa ollut. Tosin tämähän taitaa päteä kaikkien autojen kanssa
    ja varmasti parempaa kyytiä kuin W124 tahi 200/700-sarjan volvot. Nämä on sentään suunniteltu 90-luvulla eikä 70-luvulla.
    EDIT: Supan kommentti yllä = faktaa
    No ongelmahan on just se että mulla olisi tiedossa aivan helmi W124 200d, taitaa olla vielä ensimmäiseltä omistajalta. Se ei vaan sytytä yhtään. Ei ulkonäkö eikä menohalut. Järkevähän se kyllä olisi...
    Paljon mielumminhan sitä ajelis isolla seiskalla.
    Eipä sitä paljon menetä tämän hintaluokan vehkeessä vaikka leipoisi kiinni ensimäisen kuukauden jälkeen.
    Järki vs tunteet, tietäähän sen miten tässä käy...
    E70 X5 3.0D -07
    W124 200d
    Hiace 4wd
    EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
    • Epe
      • 142
      Osaako kukaan sanoa kuinka paljon vika herkkyydessä on eroa eri moottorivaihtoehtojen kesken? Vai onko vikaherkkyys pelkästään kiinni yksilöstä? Tai onko kenties jotkut varusteet sellaisia, että aiheuttavat ongelmia enemmän ajetuissa?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #348
        searchillä löytyy jo aikaisempi thread koskien tekniikoiden luotettavuutta ja erilaisia vikakohteita.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Alkaen hinnat-malleissa tuppaa yleensä olemaan vähintään auton hankintahinnan verran vikoja. Jos haluaa heti alkuunsa jumpata, niin noissa halvoissa yksilöissä se kyllä onnistuu. Yksistään alustaan saa melko varmasti upotettua tonnin. Sitten jos auton tekniikassa on vielä sanomista, se lisää kustannuksia vielä toisella tonnilla, jos edes riittää.
          • Tyramies
            • Nov 2011
            • 271
            Heh heh voittajan on helppo hymyillä Öljynvaihto automaattiin oli samanlaine ku neitsyeeltä saaminen ekalla kerralla.......... vaihettiin kahteen kolmelitraseen automaattiin öljyt ja täytyypä todeta että 260tkm ja se vitun nykivä 290tkm ajettu, AIVAN samanlaiset öljyt. Siis voi hel ne oli aivan niinku vettä vaan ois liruttanu...... nyt vaihtaa kummatkin autot paremmin, ja kaverilta hävis se saatanan nykiminen.
            Täytyypä sen verran sanoa vielä että jos uskotte että autonne vaihdelaatikko on paskana tai menossa paskaksi, manuaalin taitaa saada helpommin rikki kuin automaatin. Mutta ei toi öljynvaihto auttanu mihkää ripeyteen yms, vaan vaihtaa vaan sellaan niinku enemmän ajatuksen mukaan, eikä venytä vaiheita edes kylmänä mihkää 3.5k rpm.
            vantaa cruisikiin, biiimer tuutko?
            -Kevin, i wanna double...
            -Harry! ...
            -I need a double, right now!
            "thank you son."
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #351
              jaa mää vai, emmää, mulla on pieni pihakiviprojekti menossa.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Tyramies
                • Nov 2011
                • 271
                =D nyt tulin takasin kotia ja pitää varmaan vetästä double whisky ;D
                -Harry! ...
                "thank you son."
                • Supa
                  • 7597
                  #353
                  Osaako joku kertoa mitä eroa 9/95 ennen ja jälkeen olevilla etuovilla?
                  Ulkoisesti samannäköinen, eikö bägiä ole saanut vanhempaankin lisävarusteena joten ei liene sen kiinityksestä kyse?
                  Vai mitenkä?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Vai mitenkä?
                    Ihan mutu juttu mutta ikkunahissit?
                    • Supa
                      • 7597
                      #355
                      Mitäs muutoksia niissä? Samaa osanumeroa ainakin tarjoaa kumpaankin autoon?
                      • Tyramies
                        • Nov 2011
                        • 271
                        ja taas vaihteeks samaa nykimistä liikkeelle lähdössä 5hp18 730i autolla... näkeekö inpalla vaihteiston toimintaa? mitään johtoja meneekö laatikkoon? joku puhui että vaihteistoöljy voisi jostain lauhduttimesta valua pois, missä sellainen on?
                        -Harry! ...
                        "thank you son."
                        • Zoui
                          • 6350
                          Näin on, kyllä mä veikkaisin että niissä ovissa on vain erilainen se sisempi pelti...
                          Elämä on pihakivestä.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Juu olikin liian mutu tietoa.
                            Ne oli E34 ovet missä tuo ero oli.
                            • sikatopi 79
                              • Jul 2013
                              • 17
                              • kalajoki.
                              #359
                              730 e38 -95
                              Minkähänlaista ööliä pitäs tuohon automaatti laatikkoon laittaa kun aatteli vaihtaa ja paljonko sitä menee? Onko vaihto operaatio yhtään samallainen ku steppi laatikkoon? Entä huudella vai ei? miten huuhtelu tapahtuu? stepin sillon huuhtelin mutta siihen on niin paljo eri mielipiteitä että kannattaako vai ei... Kiitos avusta jo etukäteen
                              • Tyramies
                                • Nov 2011
                                • 271
                                ja samalla joka vastaa yllämainittuun, kertokoon missä sijaitsee automaatin öljynlauhdutin.
                                -Harry! ...
                                "thank you son."
