E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #121
    Originally posted by Tyramies View Post
    on joo, vähän tuntuu olevan vasemmalle klappia enemmän ku oikealle, ehkä yhteensä sellanen 3cm, kaikki tukivarret ihan hyvässä kunnossa yms... pelottaa vähän onko simpukka paskana tjsp...
    Oletko tarkistanut, että myös simpukan ja reidetangon välinen kääntövarsi on tiukasti kiinni simpukan booreilla (kiristä se).
    Ainakin E34:ssa tuo tahtoo väljistyä ajan myötä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      Mistäs tuon helpoiten kiristäis kun ei mikään avain mahdu väliin?
      Oisko hyvä idea tehdä kuvallinen vaihto-ohje bensapumpulle tuonne faq osioon :think Supalta ostin bensapumpun ja vaihtelin kerrankin rauhassa niin tuli kuvattua jokainen vaihe... tietenkin videoita löytyy englanniksi youtubesta.
      edit: vaihdanpa tänään öljyt ajankuluksi, mitä olette itse käyttäneet? tällä hetkellä castrol 5-40 long life mutta maksovat niin vitusti.
      edit2: mietinpä samalla miten ihmeessä esim termari voi mennä paskaksi? mikä siinä niinku teknisesti menee rikki? vai jääkö se vaan yhteen asentoon jumittamaan?
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
      • _charger-
        • Jan 2011
        • 380
        kellään hajua miks 1995 4:3 näyttön värit muuttu itestään ruskehtavasta vihreän sävyseks??? normaalisti toimii muuten...:think
        1966 Dodge Monaco
        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
        EX:1994 BMW 750 IA e38
        EX:1994 BMW 740 IA e38
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #124
          Oisko takakontin "scartissa" valystä tai kosteutta Kokeile käyttää liittimet irti...
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Ohjetta vaan faq-osioon, jos kerran kuviakin on.
            Öljyksi käy aivan hyvin Castrol Magnatec tai Teboil Diamond. Molemmat 5W-40.
            Termari yleensä jää auki-asentoon jumiin ja sen jälkeen koneen lämmöt eivät varsinkaan talvella nouse todennäköisesti missään vaiheessa normaaliksi. En ole aivan varma, että voiko termari varsinaisesti "mennä jumiin", mutta tyypillinen vika on se, että sen jousi kuoleentuu ajan kanssa.
            Oma kysymykseni topikkiin on se, että kuinka hankala on vaihtaa ne jakopäänkopan yläosien tiivisteet? En tarkoita venttiilikoppia, vaan niitä jakoketjua suojaavia koppia moottorin etuosassa. Veikkaan vahvasti, ettei onnistu venttiilikoppia irroittamatta? Ketuttaa jo valmiiksi, kun pari vuotta takaperin vaihdoin venttiilikopan tiivisteet ja silloin nuo olivat aivan kuivat ja nyt varmaan joutuu taas vaihtamaan venttiilikopan tiivisteet uudestaan tuon toisen operaation yhteydessä.
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #126
              Oisko tuosta poijille x-pipen korviketta, jos melua tahtoo:think
              http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...ht_2211wt_1328
              • Tyramies
                • Nov 2011
                • 271
                aattelin että teenpä sen ohjeen niin ei anna faqiin kirjottaa?
                -Harry! ...
                "thank you son."
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #128
                  kirjoita vaikka tähän topiciin niin modet siirtää. muuten noi faqit täyttyis paskanjauhannasta kun kaikki alkais siellä kyselemään tarkennuksia...
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Tyramies
                    • Nov 2011
                    • 271
                    tein ja laitoin roballe viestiä että siirtää. Mikä on levein rengaskoko minkä voisi laittaa e38? Mahdollisesti myös saisi olla 16 tuumainen levein, koska en tykkää bling bling paskasta vaan pitää olla kunnon kumia alla
                    -Harry! ...
                    "thank you son."
                      • 14879
                      Lienee ainoa "järkevä" 16" levein tuo orggiskoko 245/55R16. Saattaa olla hintaa kun ei ihan yleisin koko.
                      Tesla Model S 75D '17
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #131
                        Tollainen 4x4-kokokin löytyy: 255/55/16...
                        • Mäkki
                          • Jul 2010
                          • 2190
                          • Orimattila
                          #132
                          Kansipahvin vaihto alkas parin viikon päästä. Neuvot, niksit, momentit ja kannen avausjärjestys kelpaa ehdottomasti. Pääsee opettelemaan miltä kasi kone tuntuu kädessä
                          #Ilmastoahdistus
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #133
                            Tähän tarvis itsekin ohjeet.
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              ottaa vanhan pois ja laittaa uuden tilalle...ehe ehe
                              1966 Dodge Monaco
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #135
                                olisko tossa, hakemistopuu vasemmalla.
                                7 Series E38 740iL (M62) SAL > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 2 Repair Instructions | 11 Engine (M62) | 12 Cylinder Head With Cover | 1 RA Removing And Installing_sealing Both Cylinder Head Covers (M62)
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
