E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tyramies
    • Nov 2011
    • 271
    helevetin kuustoista!!! Miten vitussa taas rupee pikkusta sirinää kuuluu bensapumpulta?? Justhan ostin supalta toimivan pumpun mistä ei lähteny ääntä kahtee viikkoo ja nyt taas pientä sirinää puskee? kuka tai mikä helvetti siellä tankissa voi oikeen aiheuttaa tota pumpun sirinää?
    lähtee onneksi kuitenki normaalisti käyntiin.
    -Kevin, i wanna double...
    -Harry! ...
    -I need a double, right now!
    "thank you son."
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Onko tankin huohotus varmasti kunnossa? Sinnehän voi kertyä huomattava alipaine ja pumppu joutuu sen seurauksena koville. Puhumattakaan, että tankki antaa ennen pitkää periksi.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Ja samoin tukkeutunut suodatin tai viallinen bensapaineensäädin voi kuormittaa pumppua.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Noxman
          • Jul 2004
          • 136
          • Kokkola
          Paljokohan tuollaisista ALPINAn 20-tuumaisista softlineistä viittis pyytää? taitaa olla 8x20 edessä ja takana 9x20 (245/40 ja 275/35 rengastuksella). Vähän on elämän jälkiä mutta ei mitään vakavaa.
          Myydään koska ovat ylikokoiset seiskan alle, pienempää pitää saada
          - E32 735iA - E38 750iAL -
          • Tico
            • Jan 2009
            • 57
            Laitetaan seiskaguruillekin pohdiskeltavaa:
            • Tyramies
              • Nov 2011
              • 271
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3082586
              tahan sanoisin etta uus kansi ja pahvi vaan suoraan kiinni, kay helpommaksi.
              Itsella on seuraavat ongelmat pitkan reissun jalkeen: tuntuis olevan kaikki sulakkeet ehjat mutta tupakansytyttimet ei toimi. Kaikki muu elektroniikka toimii. Sitten sellanen etta taytettiin ilmastointi, niin otettiin vanhat pois 600 grammaa, ja laitettiin lisaa niin pysahty 700gramman kohalle eika kompura halua lahtea kayntiin. Oljyt tietenkin ennen freonia laitettiin joten ei ainakaan mitaan kiinnileikkaamisia tapahtunut. Kuinka kompuran voisi pakko kaynnistaa johdoilla?
              -Harry! ...
              "thank you son."
              • Sieni
                • Jul 2013
                • 11
                • Rauma
                Hantin puolen takalasin nostin otti ja antautui täysin -98 740:stä.. Aamupäivästä ihmettelin, kun ei katkaisijasta mitään tapahtunut. Muutama tunti jälkeen päin toimi hetken aikaa, kunnes kiinni sulkeutuessa jäi ~10cm auki, eikä mihinkään enää.
                Apuja..? Ei raaskis montaa päivää tuossa pihalla seisottaa jätesäkit lasin eteen teipattuna. Ovipahvit ynnä muut revitty pois tieltä, mutta itse nostimeen ei meinaa päästä käsiksi, kun on pultit tällä hetkellä hiukka ahtaalla paikalla.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  nostin on kolmella torxilla kiinni, ja nostin kiinnittyy lasiin yhdellä pinellä pultilla. Haaste on, ettei pultteja saa auki lasin kaikissa asennoissa. Lasi itsessään on vaijerikäyttöinen, eli mikäli vaijeri ei ole jumissa niin voit katkaista sen vaijerin, jolloin lasi pääsee liikkumaan kiskoillaan. Tämän jälkeen tosin koko nostin moottoreineen on entinen, joten se on sitten uusittava.
                  jos tämä ei auta, niin voit irrottaa ison lasin ja pikkuikkunan välisen tiivisteen ja kiskon, jolloin lasille tulee pelivaraa ja saat lasia pakotettua liikkeelle. Itse asiassa, lasi irrotetaan autosta juuri tällä tavalla.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Janppa88
                    • Sep 2011
                    • 70
                    • Äänekoski
                    Nyt kysellään pönttöjä kun oon vähä väsyny.. käykös 528 putkiston alkupään osat 728? Sama konehan niissä on mut onko alkupään putkissa eroja? Puoleenvälin asti tarvis putkee uusia ja ois tiedos halval tommoses e39 putkisto.
                    Bmw - 525D M-sport individual
                    Ex - 523 E39 sedan
                    ex - 325 e36 coupe
                    ex - 325TDS e36 toukka
                    ex - 520 e39 sedan
                    ex -325i e36 coupe
                    ex - 520i e34 sedan
                    ex - 525 e34 sedan
                    • sikatopi 79
                      • Jul 2013
                      • 17
                      • kalajoki.
                      e38 730 -95
                      käykö 730 e38 -95 automaatti Laatikkoon sama öljy kun e39 tiptronic laatikkoon jos ei niin mimmosta ööliä sinne? onko laatikon kyljessä josain öljynpinnan tarkistus proppu? sitte vielä, ankara kitinä oikean takarenkaan kohilla ku ajaa nypyistä,montuista yms... seiska on mulle uus aluevaltaus bmw puolella joten kiitos jo etukäteen vastauksista
                        • 14561
                        Kitinä tulee todennäköisesti seisontajarruvaijerista. Näin ainakin itselläni. Rasvaamalla hiljeni.
                        Tai sitten toinen vaihtoehto on narinahela, osa 2: http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=33&fg=30
                        • sikatopi 79
                          • Jul 2013
                          • 17
                          • kalajoki.
                          just. se kitisee ku autoa painelee paikallaan ollessakin... millanen homma tuo hela on vaihtaa?
                            • 14561
                            Ulosvetäjällä ei kovin kummonen homma vaihtaa. Ohjeita kyllä löytyy ympäriä nettiä.
                            Itselläni nuo helat oli aivan väljät ja välljyyden tunsi kun nosti perän ilmaan jo väänteli renkaasta klo 12 ja 18 otteella.
                            Mutta rasvaappas ensin se käsijarruvaijerin kannatin/liitoskohdat. Itselläni loppui kitinä vasta sitten.
                            • sikatopi 79
                              • Jul 2013
                              • 17
                              • kalajoki.
                              näin toimin ei sielä välystä kyllä ollutkaan missään ku nosturilla tänään tutkein.. kiitos.
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                Hela voi narista ihan kuivuuttaan, todennäköisesti jos ei vielä ole välyksellinen niin hyvin pian ainakin.
                                Mutta välyksen huomaa parhaiten kun vääntää vääntöraudalla helan suuntaisesti navan ja alatukivarren välistä. Jousi painaa alaspäin joten voi vaatia jonkinverran voimaa.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
