E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    • Tuusula
    #601
    Originally posted by Tyramies View Post
    Kulutus 730d, mikä ero noissa kahdessa 3 litraisessa dieselissä ja kuinka paljon kulutus 740d? + mitkä turbot noissa on (että tietää suurinpiirtein paljon maksaa turboremppa tohon 740d jos menee paskaks )
    Omani (193hv) vie seka-ajossa talvella yli 8 litraa ja kesällä alle. Puhdas maantieajo menee kutosella alkavalla numerolla. Ainoastaan ohituskiihtyvyys 730d:ssä on kohtalaista, paikaltaan lähtiessä laiska lehmä, kuten olettaa saattaa, tosin riippuu mihin on tottunut.
    Kelvolliset uudet turbot maksaa noin tonnin kipale.
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #602
      Ja jos johdinsiivet on ehjät, vanhojen huolto noin 500€ paikkeilla kappale riippuen mitä tarvitsee uusia.
      740d vienyt kesällä noin 8 maantiepainotteisessa ajossa, talvella 9-10.
      Verot 807€/vuosi.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Facelifted
        • Mar 2013
        • 87
        • Ilmajoki
        #603
        730i.
        Ilmoittaa mittaristoon kokoajan jarruvalosta herjaa.
        Takana on nyt kokonaan uudet umpiot ja lamput.
        Kaikki valot palaa niinku niitten pitää, joten mistä ettis vikaa seuraavaksi?
        Sitten vielä mikä on: kennzeichenlicht?
        Edittiä: Autocomi ei näytä mitää vikakoodeja.
        730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
        My only superpower is being invisible to womans.
        • Laku
          • 17635
          Kennzeichenlicht on rekisterikilvenvalo.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            #605
            730i.
            Toimiiko ne jarruvalot? Onko ledipolttimoita? Mites se kolmas jarravalo siellä takalasilla? Jos nuo kunnossa, niin valomoduulissa vika. Muuten poltinvika tai vääränlainen poltin, eli ledi. Herjan voi kyllä koodata poies
            kennzeichenlicht = http://www.youtube.com/watch?v=ugybFaOKx3g
            • Facelifted
              • Mar 2013
              • 87
              • Ilmajoki
              #606
              Ok.
              On koitettu ihan vakio valoilla, sekä ledeillä, molemmilla sama juttu. Lisäjarruvalo palaa normaalisti.
              Millä arvoilla tuo check control nuota valojen kuntoa mittaa, ohmeina?
              Onkos tuolle valomoduulille mitään kikka kolmosta, vai pitääkö koittaa suosista uudella?
                • 14741
                Koodaa jarruvalojen tarkistuksen pois.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #608
                  Eli moduulissa vika, jolloin Juurikin näin... tai uutta lcm eli valomoduulia koodauksineen
                  • rattiandy
                    • Aug 2012
                    • 71
                    • Vihti
                    #609
                    Originally posted by rattiandy View Post
                    750:issä pientä propleemaa.. Aika ajoin haisee bensa (tulee vauhdissa kabiiniin ja konehuoneen puolella haisee). Esiintyy esim. täyskaasukiihdytyksestä nopeasti pudotettaessa kaasu nollaan. Tai miedosti silloin jos autolle antaa paikallaan kierroksia eli pumppaa esim. tyhjäkäynti - 2000 rpm. muutaman kerran. Mistähän kannattaisi etsiä?
                    Jännää sinänsä että ongelma jokseenkin ajoittainen. Monta kertaa saa ajella ihan ilman hajuja kun ajelee tasaisella kaasulla.
                    Löytyi sekin bensavuodon aiheuttaja. Prässäys juuri ennen tukkia jossa metalliputki vaihtuu letkuksi sylki oikein kunnolla.. Mitä mieltä, voisiko prässäyksen korvata vain työntämällä putken uuteen letkuun sisään ja klemmari päälle? :think
                    E70 LCI 30d -11
                    ex. F32 435i -13
                    ex. e60 M5 -05
                    ex. e87 120d M-sport -05
                    ex. e65 745i -02
                    ex. e60 530d -04
                    ex. e38 750iA -98
                    ex. e60 530d -03
                      • 14741
                      Jep, sanoinkin sen "vippaskonstin".
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #611
                        just my 10 cents: bensalinjojen kanssa ei kannata kikkailla.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • Facelifted
                          • Mar 2013
                          • 87
                          • Ilmajoki
                          #612
                          Ourait. Kattotaan tekeekö tuolle mitään kun ei ajoa haittaa
                          Kiitokset vastauksista.
                          • Uddiz83
                            • Feb 2013
                            • 126
                            Semmoisella asialla tällä kertaa liikenteessä ku omasta 95vuoden seiskasta meni nähtävästi puhallin rikki tuossa jonkin aikaa aikaa sitten niin onkohan kellään kokemusta http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/50863/11223 tuosta alvadin puhaltimesta että passaako se yms.
                            Nykyinen
                            E38 740IA -95
                            EX
                            E36 Sedan 316i -91
                            E30 M3look 316l -89
                            E30 M3look 323i -89
                            • kaikkonen___
                              • Nov 2010
                              • 101
                              • las woikas
                              #614
                              just pari viikkoa sit vaihoin itelleni just ton Alvadin puhaltimen.
                              ihan hyvin se sinne sopi ja helppo homma vaihtaa ku kaivaa netistä ne kuvallisen ohjeet...
                              vajaa kolmen tunnin juttu...
                              • Uddiz83
                                • Feb 2013
                                • 126
                                Kiitoksia paljon vastauksesta nii voipi laittaa tilaukseen
                                Nykyinen
                                E38 740IA -95
                                EX
                                E36 Sedan 316i -91
                                E30 M3look 316l -89
                                E30 M3look 323i -89
