E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • repsa
    • 1413
    • Lempäälä
    #301
    No tuon kannenhan saat siirrettyä vanhasta pumpusta uuteen siivikon runkoon ihan ok. Tuolla noitten neljän ruuvin alla on o-rengas minkä ottaa uudesta pumpusta uuteen runkoon ja vanhalla kulmayhteellä, ja taas toimii bolt-on tyylisesti.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • hetfield
      • Sep 2013
      • 330
      • pirkkala
      #302
      Ei ehkä sovi tarvikepumppuun? Pierburgin tekelekö tuo orggis on?
      - E65 730d 2003
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 677
        • Tyrnävä
        #303
        Joo kannattaa varmistaa ennen ostoa että pulttijako sama kannessa. Joskus tuli vastaan ettei orkkispumpun kansi sopinut tarvikepumppuun vaikka meleko lähellä olikin...
        Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
        Tsekkaa myytävät osat tästä
        • hetfield
          • Sep 2013
          • 330
          • pirkkala
          #304
          Tilasin Ebaysta numerolla 7.02671.50.0 saas nähdä sopiiko.
          Myös numero 9017985A viittaa samaan palikkaan. 193 ast. kulma.
          - E65 730d 2003
          • soikka
            • 25
            #305
            Pdc failure
            Ei ole ollut tarvetta tänne kirjoitella vuosiin kun on lähes aina searchilla löytynyt samat ongelmat joltain muulta...
            730d e65 2003 on ollut ilman pdc:tä jo tovin. Kaksi tutkaa edestä ja kaksi takaa pimeänä. Tilasin ensin muistaakseni AJC merkkiset tutkat kl:stä eikä toimineet ? Lähetin takaisin jolloin ne vaihdettiin AUTOTEILE merkkisiin ja sama homma? :think
            Jos viallisten tutkien tilalle vaihtaa ehjän alkuperäisen niin inpalla saa kyseisen tutkan palkkiin toivottua lukemaa. Kuulemma samaa ongelmaa ollut jollain muullakin samanlaisessa autossa ?
            Alkuperäisosaa olen usein suosinut mutta nyt tällä kertaa hinta kaivertaa ~1000€ uudet neljä kpl?
            En ole saksastakaan suuremmin selaillut kun nyt ei yhtään tiedä minkä merkkinen "saattaisi" toimia...
            Onko jollain tutkien vaihdosta kyseiseen autoon kokemusta ?
            • Arppa
              • Jun 2006
              • 1081
              • Lumbriver
              #306
              Itsellä oli yksi nurkka pimeänä kun ostin auton. Tilasin uuden tutkan, vika jatkuu, no vaihdoin vierekkäisiä antureita jotka toimi niin aina sama nurkka oli mykkä. Siitä sitten johtoa tutkimaan niin sieltä se vika lopuksi löytyi, sentti hapettunutta johtoa pois ja kutisteabikolla kiinni. Nyt on sitten yksi uusi anturi värikoodilla hyllyssä.
              Kaverilla oli myös johtovikaa e39:ssä että kannattaa tutkia antureilta lähtevät johdot kunnolla.
              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
              Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
              Kauppakassina: Hyundai i30 -21
              -Raahe Connection-
              -Team Kärppä- limited edition
              • soikka
                • 25
                #307
                Johto ja liitinviat melko varmasti pois suljettu koska ehjä alkuperäinen sensori toiselta puolelta toimii moitteettomasti :think
                Jos inpassa ei näkyisi mitään toimintaa tai jompikumpi ääripää skaalasta niin voisi kyllä epäillä johtimia/liitoksia?
                Haluaisin tietää vain että onko olemassa yhtään toimivaa merkkiä alkuperäisen lisäksi joka toimisi ?
                Muutoin täytyy vain ostaa alkuperäiset tai ehjät käytetyt ( mitkä varmaan hajoaa sitten hetken päästä :S )
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1081
                  • Lumbriver
                  #308
                  Itse etsin Ebaysta nimettomän tarvikeanturin mikä oli oikealla värillä, ainakin se toimi kun kokeilin johtojen korjauksen jälkeen. Kestävyyteen en osaa ottaa kantaa. Laitoin toki vanhan alkuperäisen paikalleen kun siinäkään mitään vikaa ollut
                  -Raahe Connection-
                  • soikka
                    • 25
                    #309
                    Eli mitään merkkiä ei tuotteessa ollut ? Ja olisiko peräti linkkiä sille tilatulle tutkalle vielä jossain saatavilla ?
                    En tutkinut esim real OEM:in kautta vielä että ovatko facelift ja pre-facelift täysin samanlaiset pdc järjestelmän osalta ? :think
                    (Jos vaikka käytettyjä löytää jostain edullisesti)
                    Tämä btcf kun on sen verran mahtava foorumi/yhteisö että sain privana todella nopeasti avun nyt työn alla oleviin kahteen takana olevaan tutkaan !
                    Mutta tulevaisuutta ajatellen jos etummaiset kaksi viallista tutkaa laittaa myös kuntoon niin oem laatuista merkkiä tai linkkiä saa ehdotella !
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1081
                      • Lumbriver
                      #310
                      Linkkiä ei enää ollut mutta sellainen myyjä kun Teilefux24.
                      E: Löytyipäs linkki... https://www.ebay.com/sch/teilefux24/...1&_ipg=&_from=
                      -Raahe Connection-
                      • soikka
                        • 25
                        #311
                        Testiin joutaa !
                        Hyvältä näytti tarjonta tuolla myyjällä ja ainakin kappalehintojen/valikoiman perusteella voisi kuvitella jo edes toimivaksi :think
                        Täytyy kirjoitella tuomio tänne kun tulevaisuudessa tavalla tai toisella kaikki tutkat toimii...
                        • Delphin
                          • 231
                          Isofix
                          Osassa e65 on isofix ja osassa ei. Onko ollut lisävaruste?
                          Vanhoja katiskoja.
                          • AjE
                            • 104
                            • i3
                            #313
                            Mitä erityistä kannattaa katsella e65:sesta lävitse jos on ostohousut jalassa? Facelift tutulla m57n2:sella. Onko näissä lasikattoluukun kanssa ollut ongelmia? Onko kaikissa webasto vaikka sitä ei varustekoodeissa mainita? Saksassa myyty uutena ko auto.
                            • TheRipper
                              • 5444
                              • Paimio
                              #314
                              Kannattaa nuo kattoluukun vedenpoistoreijät katsoa konehuoneesta tarkkaan ainakin. Nimimerkillä kokemusta on ja vettä jalkatilassa!
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • MtR
                                • Jan 2016
                                • 36
                                Tukkeutuuko alapäästä jotenki? Jossain oli muistaakseni (ehkä E46?) ongelmana et poistoletkut irtoilee luukun vierestä kattoverhoilun yllä:think
                                Aina pitää yrittää
                                E70 3.0d
                                Ex
                                E91 320dA, E61 530dA, E91 320d, E65 730dA, E46 320d
