E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    • 9234
    Originally posted by makek87 View Post
    Kysymyksessä olisi vm:2003 740da bemari jossa on paisuntasäiliössä öljyä ja jäähdytysnestettä päässyt öljyn sekaan. Onko muuta vaihtoehtoa kuin että kansipahvi(t) on mennyt?
    Myös moottorin vikavalo palaa välillä..
    On varmaankin kallis remontti tiedossa vai? Eli ei kannattane sekaantua?? Autolla on ajettu n.270tkm.
    Voi olla esimerkiksi öljyn lämmönvaihdin tai sen tiivistys pettänyt.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2722
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-lines/ApVcIzP
    • makek87
      • Dec 2013
      • 107
      • Kainuu
      #347
      Ok. Jos tuo on kyseessä, niin varmaan halvemmalla pääsis.. Se on just kun ei pysty varmaksi tietämään että mikä vaivaa..:think
      Eli auto pitäs hinata korjaamolle ja JOS vika on noin simppeli, niin siinähän vois jopa selvitä öljynvaihdolla ja jäähdytysjärjestelän puhdistuksella? Mitäs muuta?
        • 9234
        Tietysti itse osan vaihto ja sitten öljyjen vaihto ja jäähdytysjärjestelmän puhdistushuuhtelut. That's it.
        • makek87
          • Dec 2013
          • 107
          • Kainuu
          #349
          Toki myös itse osa vaihdettaisiin.
          Näkeekös tuota mistään vikakoodeista, että mikä tarkemmin sanottuna mättää?? Koska auto on liikkeessä myynnissä, niin sitä ei niin vain testailla...
          Onko mahdollista että tuo nesteiden sekoittuminen olisi jo aiheuttanut jotain isompiakin vaurioita? En tiedä milloin tuo sekoittuminen on alkanut ja minkä verran autolla on ajettu sen jälkeen..
            • 9234
            Ei tuo vika koodeissa näy. Eihän se hyvää etenkään laakereille tee, jos jäähdytysnestettä on jo pitempään ollut öljyjen mukana. Mutta pääsääntöisesti nämä diesel-pannut on kyllä perustaltaan pomminkestäviä.
            • makek87
              • Dec 2013
              • 107
              • Kainuu
              #351
              Kiitos paljon jo antamistasi vastauksista. Osaatko vielä arvioida moisen operaation hintaa korjaamolla kaikkineen? Selviääköhän tonnilla tai kahdella, jos ei tarvi kansipahveja sorkkia?
              • Elementti
                • Nov 2010
                • 222
                Tuli ostettua e65 730d 2007. Vakionopeudensäätimen viiksestä ei tapahdu mitään mistään napista. Sulaketta yritin katsoa, mutta nro 7 on tyhjä, eikä ole toista vastakontaktiakaan. Ei anna mitään vikakoodeja tähän liittyen. Tuskin airbag valokaan estää vakkarin toimintaa? Orkkis rengastus alla
                Onko näistä viiksiä mennyt?
                e38 740d '99 Sahara-beige
                e65 730d ’07 Black-sapphire
                f01 730d '09 sophisto-grau
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #353
                  Kaveri vaihtamassa konetta E65:n 735:iin N62B36. Uusi kone ei käynnisty mutta starttaa, polttoainetta ei mene suuttimille asti ja antaa vika koodit 285A VVT actuator monitoring ja 2866 VVT Stops learning neccessery.
                  Kun koodit kuittaa pois ne tulee samat takaisin ja luettu INPA:lla.
                  Olisko kyseessä vika nokan tai kampuran antureista vai missä?
                  Kokeiltu myös vanhan koneen valvetronikin moottorilla ei muutosta.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • stalinthecat
                    • Mar 2012
                    • 224
                    • Rovaniemi
                    #354
                    Mites tuommosesta e66:sta lähtee ikkunoiden trimmilistat irti? Samaiset käkkylät jotka shadowline varusteisissa ovat mustat. maalit karisee irti ja pitäis alkaa fiksailemaan.
                    Nissan 300zx N52? Turbo
                    BMW E61 525d 6gang missile
                    BMW E39 527i turbo 666whp
                    BMW E46 316ia mammankulkine
                    BMW E66 745ial
                    BMW E92 320i
                    BMW E46 300 raato
                    • AnttiJuhani
                      • Nov 2010
                      • 2059
                      • Kittilä
                      #355
                      Jarrupolkimelta kytkin sökö?
                      • 5140
                        • Sep 2017
                        • 8
                        #356
                        bmw 735i e66
                        Moi! Sellainen ihmettelyn aihe että ostin tossa hetki sitten 735 e65 bemun. Kesäpyörinä 8.5 9.5 kiekot
                        Edessä rengastus 235-40-19
                        takana 275-40-19
                        Eli halkaisijan ero 2.5cm. Onko tästä haittaa? Auto pelittää kyllä mutta kuullut huhuja että voisi tehdä hallaa? Renkaat hyvässä kunnossa niin en turhaa ostele uusia. Kiitos!
                        • zener
                          • 14909
                          Pakon edessä oli itselläni hetken 275/40-19 ja 255/40-19 alla ja selvästi laatikko luistatti vaihtoja pitkäksi, turbiinilukko käyttäytyi myös oudosti. Eli enpä säästelis muutaman satasen takia, vaan ostasin eteen ne 245/45-19 kumet.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • 5140
                            • Sep 2017
                            • 8
                            #358
                            Selvä, joo teen näin! Kiitos.
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 709
                              #359
                              E65 Ratin ylös/alas narina
                              eli ratin ylös/alas liike ruvennut pitämään narisevaa ääntä!? Miten ääni pois? Rasvaa johonkin??
                              • zener
                                • 14909
                                Jep, aseöljyllä omasta korjasin https://youtu.be/xgY3quloX9A
                                F10 520dA '11 klick
