E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Laku
    • 17670
    Näin ulkomuistista sanoisin, ettei kyllä voi koodata 105Ah AGM:ää E65:een. Eikä muistaakseni löydy kyllä 95Ah AGM koodaus parametrejä E65 tai E60:stä. 90Ah AGM löytyy molemmista. F1x onnistuu toki koodata se 105Ah AGM kun usein ovat tehtaalta lähteneet sen kanssa.
    Joo, muistelinkin, että 95Ah joutuu koodaamaan 90Ah akuksi. Tosin omassa ex E61:ssäni oli tehdaswebasto ja orkkisakku 95Ah.
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1108
      Tuli hetki sitte talouteen E65 -02 735ia. Onko näin, että tuossa ei vielä ole sitä kaistanvaihto vilkkua, vai pitääkö se laittaa jostain asetuksista päälle? :think On hemmetin sekava tuo idrive tossa
      Audi A7
      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
        • 14864
        Kyllä kai se pitäisi olla.:think
        Kevyesti vaan painaa vilkkuviikseä.
        • jonis93
          • Apr 2013
          • 1108
          Niin oletin kans, mut ei kyl tuntunu :think Pitääpä tänää vielä uuestaa kokeilla
          Audi A7
          • TheRipper
            • 5403
            • Paimio
            #530
            Muistaakseni iDrivessa on valinta tälle. Joko kerta vilkku tai 3x vilkku. En kyllä enään muista mistä valikosta löytyi.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
              • 14864
              Ei näissä ainakaan, edes faceliftin mmi:ssä.:think
              • TheRipper
                • 5403
                • Paimio
                #532
                Jaa ei? Pahus...sitten muistan väärin. Olikos sitten niin että on vaan tuo 3x vilkku? Vai muistanko niin väärin että olikin vaan kertavilkku?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                  • 14864
                  Kyllä omassa kaistanvaihtovilkutus löytyy, mmi on faceliftistä ja siellä ei valintaa asialle. Koodaus mahdollisuutta en sitten tiedä, kun oletin että se näissä jo on aina.
                  • jonis93
                    • Apr 2013
                    • 1108
                    Joo ei oo vaikka kuinka vaan ”hipasis” vilkkuviistä.. Ja en ainakaa idrivestä löytäny sille mitään asetusta
                    Tää ko.potilas -02/03 vuotinen
                    Audi A7
                      • 14864
                      Eli valomoduulia sitten vähän koodaamaa .:think
                      • Behemoth
                        • 561
                        #536
                        Öljyvuoto
                        E65 730d mehii laatikkoöljyä pelkääjän puolen nurkasta jostain tihkuu. Alkoi kun auto kävi huuhteluöljynvaihdossa viime kesänä. No tuossa joulun alla sitten hommasin uuden öljypohjan ja se vaihdettiin ja taas öljyt sisään. Edelleen tihkuu pihalle. Pistoketta ei vaihdettu, mutta ei näyttäisi vuotavan, tosin mahdoton täysin poissulkea, koska voi mehiä niin pientä määrää. Käytännössä vuoto näyttäisi tulevan pistokkeelta päin alas ja sotkee tuon kulman ja tihkuu alaspäin. Eli kuvassa ympyrässä noin klo 1 kohdalla näkyy pistokkeen reuna. Onko kokemusta asiasta tai vinkkejä?
                        E66 730Ld LCI
                        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                          • 14864
                          Liitinrunko vaihtoon, toki olisi kannattanut silloin kun öljypohja oli irti.
                          Tuolle nurkille se yleensä sotkee kun vuotaa.
                          • Behemoth
                            • 561
                            #538
                            Näin se täytyy olla. Mulla oli kesällä matkassa liitinrunko pajalle ja käskin vaihtaa, jos saatte irti. Kuulema "niin tiukassa", niin ei vaihdettu. Haisee sille, että yritetty osaamatta ja hajotettu tai sen verran liikahtanut, että tihkuu. Noo kolmas kerta toden sanoo. Pitää tehä itte niin tulee kuntoon.
                            E66 730Ld LCI
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1273
                              • Kajjjaani
                              #539
                              Näinpä se valitettavasti monesti on.
                              • Behemoth
                                • 561
                                #540
                                Nafta
                                Rupesin tuossa ihmettelemään kun moniurahihna alkoi kitisemään. No sitten myös roiskii jotain ohjaustehostimen pumpun säiliön kylkeen, remmille ja sieltä sotkee hissukseen konehuonetta kun remmistä nakkelee nestettä ympäriinsä. Pitkään tutkin, että onko tehostinöljyä, mutta kyllä se tuntuu naftaa olevan. Ruikkiiko tuo kp-pumppu nyt naftat tuolle alueelle vai onko tietoa tästä seuraavasta tyyppiviasta? Ei näy mistään selvää vuotoa vaan täytyy olla joku pienen pieni ja ei edes kunnolla nafta haise, mutta sitä se taitaa olla kuitenkin vieno naftan tuoksu kun pyyhkii sormilla aluetta.
                                E66 730Ld LCI
