Originally posted by HTK12
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Joo, muistelinkin, että 95Ah joutuu koodaamaan 90Ah akuksi. Tosin omassa ex E61:ssäni oli tehdaswebasto ja orkkisakku 95Ah.Näillä mennään:
Tuli hetki sitte talouteen E65 -02 735ia. Onko näin, että tuossa ei vielä ole sitä kaistanvaihto vilkkua, vai pitääkö se laittaa jostain asetuksista päälle? :think On hemmetin sekava tuo idrive tossa
Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Muistaakseni iDrivessa on valinta tälle. Joko kerta vilkku tai 3x vilkku. En kyllä enään muista mistä valikosta löytyi.Originally posted by jonis93 View PostNiin oletin kans, mut ei kyl tuntunu :think Pitääpä tänää vielä uuestaa kokeilla
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Jaa ei? Pahus...sitten muistan väärin. Olikos sitten niin että on vaan tuo 3x vilkku? Vai muistanko niin väärin että olikin vaan kertavilkku?Originally posted by zener View PostEi näissä ainakaan, edes faceliftin mmi:ssä.:thinkF10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Joo ei oo vaikka kuinka vaan ”hipasis” vilkkuviistä.. Ja en ainakaa idrivestä löytäny sille mitään asetusta
Tää ko.potilas -02/03 vuotinenAudi A7
Öljyvuoto
E65 730d mehii laatikkoöljyä pelkääjän puolen nurkasta jostain tihkuu. Alkoi kun auto kävi huuhteluöljynvaihdossa viime kesänä. No tuossa joulun alla sitten hommasin uuden öljypohjan ja se vaihdettiin ja taas öljyt sisään. Edelleen tihkuu pihalle. Pistoketta ei vaihdettu, mutta ei näyttäisi vuotavan, tosin mahdoton täysin poissulkea, koska voi mehiä niin pientä määrää. Käytännössä vuoto näyttäisi tulevan pistokkeelta päin alas ja sotkee tuon kulman ja tihkuu alaspäin. Eli kuvassa ympyrässä noin klo 1 kohdalla näkyy pistokkeen reuna. Onko kokemusta asiasta tai vinkkejä?E66 730Ld LCI
ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
Originally posted by zener View PostLiitinrunko vaihtoon, toki olisi kannattanut silloin kun öljypohja oli irti.
Tuolle nurkille se yleensä sotkee kun vuotaa.
Näin se täytyy olla. Mulla oli kesällä matkassa liitinrunko pajalle ja käskin vaihtaa, jos saatte irti. Kuulema "niin tiukassa", niin ei vaihdettu. Haisee sille, että yritetty osaamatta ja hajotettu tai sen verran liikahtanut, että tihkuu. Noo kolmas kerta toden sanoo. Pitää tehä itte niin tulee kuntoon.E66 730Ld LCI
Nafta
Rupesin tuossa ihmettelemään kun moniurahihna alkoi kitisemään. No sitten myös roiskii jotain ohjaustehostimen pumpun säiliön kylkeen, remmille ja sieltä sotkee hissukseen konehuonetta kun remmistä nakkelee nestettä ympäriinsä. Pitkään tutkin, että onko tehostinöljyä, mutta kyllä se tuntuu naftaa olevan. Ruikkiiko tuo kp-pumppu nyt naftat tuolle alueelle vai onko tietoa tästä seuraavasta tyyppiviasta? Ei näy mistään selvää vuotoa vaan täytyy olla joku pienen pieni ja ei edes kunnolla nafta haise, mutta sitä se taitaa olla kuitenkin vieno naftan tuoksu kun pyyhkii sormilla aluetta.E66 730Ld LCI
