E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • *PexU*
    • 1989
    Originally posted by pexodus View Post
    Mulla modattu juurikin tuollaisesta vakiosta ajastettavaksi ja konetta myös lämmittäväksi, hintaa osineen töineen tuli 267€ + kiertovesipumppu lisäksi.
    Firma joka tuon teki on siellä Etelä-Suomessa sellainen kuin autorepair.fi
    Juu, autorepair onkin tuttu firma, ja varmasti hyvä sellainen
    Koitan tässä vaan sen vuoksi selvitellä kun E65 on vielä liikkeessä, niin tiedän myyjälle kertoa mitä kaikkea tuollainen setti maksaa.. Kiertovesi pumpun hinta lienee jossain 50en tietämillä?
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      #512
      MTT-Tradingilta Suomesta on pumppu ~80e ja tiiviste/liitinsarja on ~10e, toki eBaysta saa halvemmalla, mutta ainahan kotimaista yritystä kannattaa tukea IMO.
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • *PexU*
        • 1989
        No nyt on sitten "möhkö" pihalla, ja muutamaa vikakoodia herjasi jo ostotilanteessa (myyjäkin siis tietoinen), kysellääs nyt täältäkin jo vihjeitä etukäteen
        Mittaristossa syttyi palamaan moottorin vikavalo (ilmoittaa muistaakseni emission limit?) EGR:n liittyvä vissiin?
        Vilkuttaa valokatkaisimen vieressä vihreää lediä, eli kurvivaloissa vissiin häikkää, ei herjaa i-drivessä mitään, vaikuttaako se että molemmat enkelit ovat pimeänä mitään siihen?
        Herjaa myös että battery switch off, ja käskee kurkata takakonttiin, tekemään mitä?
        Sähköinen ratin korkeus säätö toimii pituus suunnassa mutta ei korkeus suunnassa, katkaisin vai jotain muuta?
        i-driven säätöpyörä elää myös välillä omaa elämäänsä, tarvitsee vissiin putsauksen, onnistuu vissiin kotikonsteinkin helposti?
        Onhan kyllä KOMIA peli, auto jota en kymmenkunta vuotta sitten saanut juurikaan edes katseltua
        Kiitos taas!
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          #514
          Kontissa on oikealla sulakeboksin yläpuolella virtakytkin mikä kuollettaa turhia sähkölaitteita jos pitkään seisottaa. Battery switch viittais siihen.
          • *PexU*
            • 1989
            Battery switch löytyikin, ja kääntämällä sen on asentoon hävisi herjakin. Mitenhän hankalaa on vaihtaa enkeleiden polttimot tuohon, molemmat kun ovat pimeänä, en tiedä vaikuttaako se kurvivalojen toimimattomuuteen, vikakoodeja ei löytynyt piuhan päässäkään..
            Emission limit herja hävisi kuittaamalla, eikä ainakaan vielä (kopkop) ole tullut takaisin, herjan ollessa päällä, ei ainakaan kulkuun vaikuttanut mitenkään. Olisikohan egr:n putsaus (tulppaus) ensimmäinen toimenpide?
            Ratin korkeudensäädön toimittomuus myös ihmetyttää vielä, ylös alas ei toimi, eteen taakse toimii, katkaisin vai moottori
            Kiitos jälleen
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              #516
              Enkeleissä on samat polttimot mitkä E39:ssä. Eli itse poltin ei ole vaikea vaihtaa mutta muistaakseen ainakin tuossa bensavehkeessä toisella puolen on melko ahdasta.
              Ratin säätöön en osaa sanoa mitään
              EDIT: Senverta raotin ohjekirjaa niin ei ihan niin helppo vaihtaa kun E39:ssä. Joutuu irrottaa sen muovikuvun ja sen sisällä se lamppu
              • Bemari745i
                • Jan 2014
                • 2
                • Pori
                #517
                Terve.
                Mikäs tuollaisen tekee,että kun nostaa jalan kaasulta,niin tuntuu kolahdus.Tulee paremminkin hiljaisessa vauhdissa ja ei tee sitä heti ajon alkaessa,eli ns. kylmänä.Kuulostais,että tulee takapäästä.Voiko olla perä? Ja kun koneen käynnistää täysin kylmänä,niin se käy huonosti ja moottorin vikavalo syttyy,mutta sammuu,kun käynnistää uudelleen.On antanu vikakoodin toisioilma järjestelmästä,ilmeisesti on lisäilmakanavat tukossa.Voisko syy olla se? Ja auto siis 745 -03.
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  #518
                  Originally posted by Bemari745i View Post
                  Terve.
                  Voi myös ilmapumppu olla jo vainaa. Eli kylmäkäynnistysellä ilmapumppu tyrkkää lisäilmaa pakosarjoihin, ja moottoriohjausta hoidetaan kaasuläppällä.
                  • *PexU*
                    • 1989
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=32&fg=30
                    Tarkistus vain, onko tuo osa kaksi se joka säätää rattia, luin foorumilta että ainakin E6X on moottori ja sitten vaihdelaatikko joka säätää rattia sitten haluttuihin suuntiin, onkohan tuossa ne molemmat?
                    Kiitos!
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 709
                      #520
                      Ratin korkeudensäädön toimittomuus ylös/alas ei toimi ...
                      koetappas ajaa kaikki liikkeet läpi napista ääriasentoihin asti !?
                      • *PexU*
                        • 1989
                        OK!
                        Täytyypä kokeilla kun pääsee tänään duunista pois
                        edit:
                        eipä juuri vaikutusta, ainoa ero mikä on niin moottori (tai joku) hiukan surahtaa kun koittaa nostaa tai laskea rattia,
                        selvittely jatkuu
                        • TFV
                          • 3080
                          Saako 65:seen mistään "tyylikkäämpiä" oviaukon alareunan listoja? On nykyisistä maali potkittu. Kromia sen olla pittää.
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Tyhmiä kysymyksiä lisää, onko tämä kenties seiskan kurvivalomoduuli? Onko ohjainyksikko sama asia
                            Ja missä tuo mahtaa sijaita autossa?
                            Kiitos jälleen!
                            http://www.ebay.com/itm/OEM-BMW-3-5-...item43c62b9660
                            • Supa
                              • 7597
                              #524
                              Kiitos jälleen!
                              Umpion pohjassa kiinni, yksi per umpio.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Supa
                                • 7597
                                #525
                                Tuosta vaikka individual listaa valolla
                                http://www.ebay.de/itm/BMW-E65-E66-I...-/131119451344
