BMW i4 keskustelua
  • tiko4tiko
    • Mar 2020
    • 876
    • Lappeenranta
    #571
    Originally posted by Reeti View Post
    Käytännön valaistushyöty lienee melkein kaikille hyvin minimaalinen (alle 2/100 luultavasti huomaisi eron sokkotestissä). Sen sijaan jos sinulle merkitsee visuaaliset seikat niin laserit on must. Päiväajovalokuvio ja umpioiden sisustan ilme on lasereissa todella paljon hienompi verrattuna perusversioon joka on vähän "cheap look".
    Ehkä hieman rajusti sanottu, mutta voihan se olla että auto ajetaan nykyään katsomalla vain aivan keulan eteen muutaman kymmen metrin päähän.
    Tulee ajettua aika paljon pimeällä ja kyllä tuon huomaa kun laserit syttyvät pitkin avuksi. Sanoisin, ainakin X5 45e:ssä, pitkien arvosana muuttuu lasereilla keskinkertaisesta hyväksi.
    Jos on muuta liikennettä, valoja tien varressa, hajavaloa jne laserit eivät pala lainkaan, joten eroa ei todellakaan ole. Mutta kun on oikeesti pimeetä ja muita ei juuri ole liikkeellä, kyllä laservalosta hyötyä on. Toki pitää katsoa kauas, laserit antaa valoa sinne minne kaukovalojen kantama loppuu eli +250m.
    Laserin apuvalohan on 'pistemäinen' siitä ei saa lisää valoa sivulle. Tämä on ehkä laservalon paras ominaisuus, että se ei tuo lisää valoa/kirkautta lähelle, mikä helpottaa etäälle katsomista ja samoin ero (adaptiivisen)valojen välillä ei poikkea lähialueella, mikä helpottaa kun kun joku tulee vastaan. Ei tule fiilistä kaukovalon sammuessa - 'kuka sammutti valot'.
    Mini, E24, F30, G70
    exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1282
      Noista paketeista ei kyllä saa käytännössä mitään eurojen arvioista hyötyä. Olikohan joku luokkaa kymppien säästö kun päivittää esim fully charged varusteet irrallisista paketiksi. Ainakin on niin että jos kyydissä on yksikin varuste jota et muuten ruksisi niin miinukselle menee. Hyötyä saattaa tulla jossain määrin jälleenmyynnissä kun voi myydä omaansa hienolla varustepaketin lisänimellä.
      (edit: tämä oli ainakin tilanne kun omani vajaa vuosi sitten tilasin, en tiedä onko hinnasto elänyt sen jälkeen.)
      Osa paketeista pitää sisällään varusteita, joita ei jostain syystä mainita paketin sisällössä. Esim metalliväri kuuluu Fully charged -pakettiin, vaikka sitä ei paketin sisällössä mainita ja muuten siis perusmetalliväri maksaa tonnin, jos ei ole vähintään Fully charged -pakettia. Samoin pakettiin kuuluu kysyjän mainitsemat laservalot, jotka siis 1800€ erikseen ruksittuna. Siksi tsekkaisin omat varusteeni ja mitä mihinkin pakettiin kuuluu.
      Toki paketit ovat varsinkin liisaajan paras kaveri, koska niille lasketaan jäännösarvoa toisin kuin yksittäin lisätyille varusteille.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • JPM50
        • May 2022
        • 223
        Kiitos kaikille vastauksistanne.
        Taytyykin viela kokeilla noita konfiguraattorin valmiita varustepaketteja ja katsoa, miten varausteet vs hinnat muuttuvat.
        i4 M50 Black Sapphire
        • JPM50
          • May 2022
          • 223
          Vastaan viela itselleni; kylla kannatti kayda vertailemassa noita valmiita paketteja vs. erikseen poimitut varusteet. Esim. juuri Fully Charged sisältaa kaikki haluamani palikat. Toisaalta vetokoukkua en tule tarvitsemaan, saisikohan sen pois...(?)
          Muutenhan tuo i4 M50 on kyllä upea auto. Hieno ajettavuus, hyvä laatuvaikutelma ja hurja suorituskyky. Verrokkina oli Teslan Model 3 Performance, joka kylla kulkee hyvin, mutta onhan se melkoinen rimpula vs. M50 ja laatu ei vakuuttanut ollenkaan (irvistelvat listat, huonosti istuvat osat, uusi auto nitisi ja natisi yms.)
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            #575
            Koukku on alle taittuva ja piilossa, jos sitä ei tarvitse niin myydessä etu. Ja jos tiputtaa paketista pois niin saattaa olla ettei hinta muutu mihinkään. Kysy myyjältä jolta olet tilaamassa.
            Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
            • JPM50
              • May 2022
              • 223
              ^joo tiistaina menen kaymaan Laakkosella, niin laitetaan asiat kondikseen. Nyt viela hyvin aikaa laittaa ko. asia kuntoon.
              • Jarppa63
                • Feb 2010
                • 766
                • Kerava
                #577
                Vinkki: Siihen koukkuun saa fillarin hyvin kiinni.
                Ja just näin: myytäessä etu!
                Jarppa
                BMW iX M60-23
                exiä:
                BMW i4M50 individual -23
                BMW 545e -21
                M550xd-12
                Dodge Stealth RT/TT -91
                Ford Thunderbird SC -91
                Olds Supreme avo -71
                Chevy Chevelle 2d HT -72
                • LongJohn
                  • Apr 2017
                  • 269
                  Joy kiertueella kävin i4 eDrive 40 ja iX eDrive 50 kokeilemassa. En tiedä. Ei tuosta i4 kyllä mitenkään erikoinen kuva tuon G30 530e jälkeen jäänyt. Juu, onhan se täyssähköinen mutta muuten muodostui kyllä kovin meh kuva koko laitteesta. M50 olisi paikallisella Laakkosella tarjolla mutta onko siinä kuivassa kelissä juuri muuta merkittävämpää eroa kuin sumea suorituskyky. iX hyppää kyllä ilmeisesti suhteellisen vastaavalla tekniikalla sen kokoiseksi lossiksi hämmentävän hyvin.
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1282
                    Koukkua ei paketista saanut mun autoa tilatessa pois.
                    i4 M50
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • 315i
                      • Aug 2014
                      • 241
                      • Arctopolis
                      #580
                      Kysyin tuota auton noutoa tehtaalta. Hankalaa verottajan näkökulmasta. Näin vastattiin kun kysyin. Eli maahantuoja ei kai mahdollista sitä tällä hetkellä.
                      • TheRipper
                        • 5352
                        • Paimio
                        #581
                        Mitäs ihmettä verottaja siihen liittyy? Olet kuitenkin auton jo maksanut veroineen päivineen ennen kuin sitä lähdet sieltä noutamaan...
                        Tuossa ei kyllä mielestäni ole mitään järkeä...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • JPM50
                          • May 2022
                          • 223
                          Ok, kiitos vastauksesta. Olkoon koukku sitten mukana. Ehka siita on viela hyotyakin.
                          • jobo
                            • Jun 2009
                            • 156
                            Lisäksi noissa paketeissa tulee mukana langaton lataus kännykälle, mitä ei ainakaan konfiguraattorissa saa erikseen ruksattua.
                            BMW i4 M50 -23
                            BMW 330e M-sport -17
                            BMW 120d M-sport -14
                            MINI JCW -09
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1282
                              Video recorder on myös poistunut valittavista lisävarusteista. Täytyisi nyt saada aikaiseksi hakea auto koeajoon ja tsekata tilauksen status.
                              i4 M50
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • lnaukkar
                                • Sep 2015
                                • 189
                                Hinnastosta löytyy 6NX
                                Ja tämäkin on hinnastossa 6DR,
                                mut tän voit ostaa myös jälkikäteen connected drive -kaupasta jos autossa vaan on 360 kamerat (parking assistant plut 5DN)
                                Suomen konfiguraattorista puuttuu perinteisesti aina jonkin verran varusteita.
                                2023 G26 i4 M50
                                2023 U11 iX1 xDrive30
