BMW i4
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Laitetaas tännekin ohjeet miten Hans Zimmerin IconicSoundit saa kuulumaan auton ulkopuolisista VSG eli Vehicle Sound Generator kajareista mistä se hitaan ajon huminakin tulee.
    Koodaus onnistuu esim https://bimmercode.app/ puhelinsovelluksella ja tuetut OBD adapterit löytyy myös sivuilta ostolinkkeineen.
    Ennen yhdistämistä ID7/8 autot pitää laittaa diagnostiikkatilaan ja tämä onnistuu painamalla käynnistysnappia kolme kertaa nopeasti perättäin ja mittaristoon tulee ilmoitus "Vianmääritystila aktiivinen".
    Sitten vaan apista valitsee oman mokkulan ja autoksi i4. Kun lista eri ohjainlaitteista näkyy, niin valitaan Receiver Audio Module -> Audio und ASD -> E_SOUND_OUTSIDE ja valitaan VSG_FRONT_AND_REAR ja SAVE oikeasta yläkulmasta. Sitten steppi taaksepäin ja CODE.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1193
      Jos siis oikein ymmärsin, niin tässä saadaan sähköautosta kuulumaan keinotekoista polttomoottoriääntä ulos? Jos näin on, konffaisiko autonsa joku siis oikeasti näin?
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • JPM50
        • May 2022
        • 218
        Juu ei.
        i4 M50 Black Sapphire
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1193
          Originally posted by JPM50 View Post
          Juu ei.
          Koeajoautosta aikanaan otin ton pois päältä hetken päästä ja omasta jo ennen ensimmäistä liikkeellelähtöä. Ehkä voisi kokeilla tänään, miltä noi äänet kuulostavat.
          i4 M50
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • 315i
            • Aug 2014
            • 241
            • Arctopolis
            #695
            Siis itse en ottanut tota Zimmerin ääntä, mutta siis vielä tarkennus, mitä ääniä ulos voi toistaa? Onko siellä joku tiedosto missä on muutämä äänitiedosto, ja sinne ei voi muita lisätä kotikeinoin. Vai voiko?
            Ja saako Zimmerin ulos, vaikka se ei ole ole tilauksessa iconic soundiksi?
            Myyjä sanoin tilatessa, että pari kertaa jaksat sitä Zimmeriä kuunnella ja sit kytket sen pois... uskoin ja en ole kaivannut.
            Mielenkiinnosta vaan kyselen...
            • FlyingFinn
              • Dec 2005
              • 670
              #696
              Muistankohan väärin mutta muistikuva on, että koeajoautossa reilu vuosi sitten olisi ollut mahdollista valita eri vaihtoehdoista mitä ääntä auton sisälle toistetaan? Omassa ei mielestäni tätä vaihtoehtoa ole vaan pelkästään päälle tai pois. En kylläkään kovin tarkasti ole tätä valikoista penkonut kun on minulle täysin merkityksetön asia.
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1193
                Sen verran testasin eilen, että Eco Prolla ei kuulu about mitään ja Sportilla sitten kuuluu ja näin se vissiin on suunniteltukin. No, samantien pois päältä ja asia loppuunkäsitelty mun osalta; ei mitään käyttöä auton sisällä puhumattakaan ulkopuolesta.
                i4 M50
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • Kimmo-R
                  • Nov 2010
                  • 400
                  Eco Prolla ei kuulu koskaan mitään, Comfortilla vaimea keinoääni ja Sportilla se räyheämpi. Ja pois toki saa ajoasetuksista eikä silloin kuulu uloskaan.
                  Löysin kyllä asetuksen missä E_Sounds WAV files ja 15 vaihtoehtoa, mutta pari kokeilin koodata eikä mitään kuulunut sen jälkeen. Eikä voi mitään omia latailla.
                  En tosiaan itekkään jaksa näitä kuunnella oikeasti eli kyseessä ihan showjuttu, että saa keinopörinät ulkoa kuulumaan.
                  --Audiokit.fi--
                  BMW i3 60Ah -14
                  • duckland
                    • Dec 2003
                    • 418
                    #699
                    Toihan olis makee jos aina ku lyö kaasun pohjaan alkais auto pauhaa danza kuduroa. Sama koskisi myös ulos kantautuvaa ääntä.
                    • FlyingFinn
                      • Dec 2005
                      • 670
                      #700
                      Melko säälittävä esitys on auton esi-ilmastointi/lämmitys. Ratti lämpenee kesäkuussakin Suomessa halusi auton käyttäjä sitä tai ei. Penkinlämmittimet eivät lämpene talvellakaan jos et muista niitä erikseen laittaa manuaalisesti päälle silloin kun jätät auton parkkiin. Itse en ainakaan talvella pidä penkinlämmittimiä koko ajan päällä ja tuskin muistan laittaa niitä päälle silloin kun auton parkkeeraan kun niille ei ole mitään tarvetta sillä hetkellä.
                      Kaikenlaista harvinaisen typerää tauhkaa on valikot täynnä mutta tällainen sinänsä ideana hyvä käyttömukavuuteen vaikuttava asia on onnistuttu sössimään täysin. Etänä pitäisi aplikaatiolla kaikki toimia mutta toimii vain jos teet itse ensin manuaaliset asetukset jokaisella ajokerralla erikseen ja kaikkeen et voi edes vaikuttaa. Onneksi voin valita useasta eri värisävystä minkälaiset valot palaa ovien valolistoissa niin ei ole niin paha mieli.
                      • 315i
                        • Aug 2014
                        • 241
                        • Arctopolis
                        #701
                        Pidän penkit sillä heikoimmalla asetuksella, lämmittää aluksi hieman mutta lopettaa yleensä sopivaan aikaan, eikä mene enää päälle. Ja esilämmityksessä ovat päällä. Tuo ratti on talvellakin tulikuuma jos vaikka yli 10min on lämmityksessä. Emännän Skodiakissa on 3 vaiheinen ratin lämmitys, bemussa vain on ja off.
                        • FlyingFinn
                          • Dec 2005
                          • 670
                          #702
                          Ei haittaisi vaikka olisi on ja off ratin lämmityksessä jos voisi itse valita onko se on vai off. Talveksi voisi laittaa asetuksista päälle esilämmitykseen ja kesäksi pois. Tänään aamulla oli 13,5 astetta lämmintä auton mittarin mukaan ulkona ja ratti kuuma. Mikähän siinä on lämpötilarajana ettei enää lämpene.
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3862
                            • Nokia
                            #703
                            Siis olet esilämmittänyt autoa 13,5c lämpötilassa?
                            BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
                            ex. 54*BMW
                            • FlyingFinn
                              • Dec 2005
                              • 670
                              #704
                              Tietysti, laitan aina päälle ennen lähtöä ja lämpötilasta riippuen joko lämmittää tai jäähdyttää. Käyttöohjeen mukaan on hyvä myös ajoakun eliniän kannalta.
                              Tänään töistä lähtiessä oli 17 astetta ulkona auton mittarin mukaan ja ratin lämmitys päällä. Typerästi toteutettu. Täytyy kysyä huollosta saavatko muutettua tuon ratin lämmityksen rajaksi esim. +5 astetta. Tuskinpa ne mitään sille tekevät kun pitäisi poiketa perusasetuksista.
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6834
                                • PK-seutu
                                #705
                                Penkinlämmittimien vastusten raja-arvoja on pystynyt jo pitkään muuttamaan koodaamalla. Olisikohan myös ratin lämppärin raja-arvot sieltä muokkailtavissa :think
                                S65, S85, H1, N63TU, IB1
