BMW i4
  • FlyingFinn
    • Dec 2005
    • 680
    #451
    Originally posted by Elvis View Post
    No voi sitä sanoa. Todella ärsyttävän epäluotettavan tuntuinen . Ja nimenomaan normiajossa esim moottoritien rampeissa sellaisissa suht ripeissä kiihdytyksissä aiheutti monesti tunteen jotta ei voi olla totta. Tuntui että vääntää itseään sivuttain. Sama huomio tuli muutamalta muultakin testaajalta. Auto oli 10/2023. Juurikin sama oli koeajo autossa.
    Liekö sitten ollut erityistapaus mutta uudesta asti se oli auton ongelma suhisevan etuikkunan kanssa. Ja näitä ei tuossa m60 ole. Harmi kun ei bmw kerro mikä on muuttunut. Itse ajoin yleensä sillä löysimmällä asetuksella. Liekö sitten sportilla ois ollu parempi.
    Tuollaista en ole kyllä omassa huomannut, en tiedä olenko ajanut riittävän reippaasti mutta kyllähän sille kyytiä on annettu. Varmasti on sportilla erilainen, tai ainakin tuo oma on. Muuttuu selvästi tiukemmaksi comfortiin verrattuna. Muuttuuko peräti vetotapakin takavedosta nelikoksi. Mikäli vetää vain takapyörillä niin kyllä noilla tehoilla perän kuuluukin vähän elää. Jotenkinhan se veto näissä riippui ohjauskulmastakin ja ilmeisesti myös juuri tuosta sport asetuksesta.
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 999
      Minä olen huomannut itselläni suhisevan kuskin ikkunan. Samanlainen kuin E92:n karmittomassa ikkunassa oli. Auto on tämän vuoden mallia (2025) alkupäästä muistaakseni.
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • Nettipepe
        • 1352
        #453
        Eli hyvä siis... toisin kuin Tesla, josta ei koskaan tiedä mitä se tekee...
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Elvis
          • Sep 2018
          • 39
          Tuo ohjauskulmasta riippuva veto voisi juurikin selittää sen käsittämättömän tunteen. No onneksi m60 ei sitä tee . Mielestäni selkeästi parempi. Se ikkunan suhina kuuluu kuulemma etuikkunan jostai muovista. Näin sanottiin kun vein m50 pois. Eli laadukkaan oloinen peli mutta kuitenkin autoveroton hinta lähes 80ke....joten....kestää kyllä kritisoida
          • Tapiiri
            • Nov 2025
            • 24
            Lämpökameralla. Auton oman näytön mukaan moottorienkin lämpötila nousee ainakin vähän. 12v akkuahan käytetään myös esilämmityksen aikana ja sitä taas ladataan korkeajänniteakulla. Riittääkö se sitten kehittämään lämpöä korkeajänniteakkuun, en tiedä.
            Tämän videon mukaan ainoastaan ajastettu esivalmistelu lämmittäisi myös akkua https://youtu.be/yS6zhwycfHc
            Sain juuri MHD adapterin, ainakaan eilinen 20min tuuletustoiminnon käyttö ei kyllä akkua lämmittänyt, -12c näytti Bimmerutility. Pitää testata tuota esivalmistelua seuraavaksi.
            Edit: Ajastin lähdön tunnin päähän ja silti näytti akun lämmöksi -12c. En tajua.
            • jobo
              • Jun 2009
              • 158
              Omaan kun vaihdettiin taakse uudet ilmajouset niin ihan merkittävästi paremman ja vakaamman tuntuinen ajaa ku viime ja sitä edellisenä talvena. Aiemmin ihmettelin ja syytin kitkarenkaita että jotenki todella epämääräinen ja leijaleva fiilis mutta nyt meno todella paljon vakaamman tuntuista. En todellakaan tiedä onko jouset erilaiset, onko jotai softaa päivitetty vai oliko ne alusta asti jotenkin rikki mikä sen aiheutti.
              BMW i4 M50 -23
              BMW 330e M-sport -17
              BMW 120d M-sport -14
              MINI JCW -09
              • Patriot
                • Jun 2007
                • 292
                #457
                Onko muilla ollut ongelmaa, että etulasi tuntuu narisevan näin pakkasella ihan merkittävästi kun ajaa vähänkään muulla pinnalla kuin puhtaalla sileällä asvaltilla? Ääni on siis ihan sitä luokkaa, että saattaa pää räjähtää jos ajaisi etelästä Lappiin tuollaisella. Kattoluukku ja b-, c-pilareita jo teippailtiin kun narisivat.
                E39 540iA M62TUB44
                • Tapiiri
                  • Nov 2025
                  • 24
                  Viittiskö joku kokeilla, että jos parkissa aktivoi akun esilämmityksen, niin paljonko suunnilleen virrankulutus kasvaa? Ja kuinka pitkää aikaa antaa arvioksi valmistumisesta. Alkoi epäilyttämään, että toimiikohan mulla akun lämmitys ollenkaan. Testailin tuossa parkissa ollessa, se kyllä muka lähti päälle, mutta arvioitu aika 100min ja BU:lla seuraten ei kyllä akun lämpö lähtenyt nousemaan ollenkaan.
                  • Mikey?
                    • Nov 2025
                    • 17
                    • Lappeenranta
                    #459
                    Mulla on Nettiautossa tallennettu haku (M50, 2023-, 60tkm).
                    Joulukuun viimeisen n. 10 päivän aikana haun tuomista autoista poistui ainakin tusinan verran. Ilmeisesti kauppiaat halusivat tehdä kauppaa ennen vuodenvaihdetta?
                    • peterpants
                      • Apr 2020
                      • 4
                      • Lappeenranta
                      #460
                      Käytättekö kitka- vai nastarenkaita? Olen käyttänyt kitkoja kohta 10 vuotta ja ensimmäinen talvi menossa i4M50 kanssa, kitkoilla tämäkin.
                      Suoraan sanottuna välillä pelottaa. Auto tuntuu takavetoselta, kunnes pito lähtee. Sen jälkeen autosta ei tiedä mikä pyörä vetää, ellei polje kaasua kunnolla että kaikki pyörät suttaa. Kitkat on melko arvaamattomat pidon rajamaissa, eikä auto tunnu käyttäytyvän kovin johdonmukaisesti.
                      Kitkojen plussat:
                      Nautin kitkojen tuomasta hiljaisuudesta, ja olen puhunut pitkään että kitkoilla pärjää oikein hyvin. Kitkat voi myös pitää alla pidempään, välttäen ruuhka-ajat renkaanvaihdossa. Eli syksyllä aiemmin alle, keväällä myöhemmin pois.
                      Nastojen plussat:
                      Suurimpana hyötynä koen nastojen pienemmän eron lepokitkan ja liikekitkan välillä kitkarenkaisiin verrattuna. Kitkoilla on tarpeeksi pitoa, kunnes ei enää ole. Muutamana päivänä vuodessa on myös kelit, jolloin kitkoilla ei ole pitoa lainkaan.
                      Kumpaa käytätte ja miksi? Oletteko testanneet molempia i4:llä? Onko nastarenkaat paljon äänekkäämmät juuri kyseisellä autolla?
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1332
                        Kitkojen plussat:
                        Nastojen plussat:
                        i4 on eka auto, jossa mulla on kitkat. Talvellakaan matkaa ajaessa ei ole ollut sellaisia ongelmia, jotta ottaisin enää nastoja raapimaan alle. Viime talvena ajelin yhden maakuntareissun ns pääkallokelillä ja siinä vaan B pois käytöstä ja vaikka sport päälle niin neliveto on aina käytössä.
                        NA5 iX3 50 xDrive​
                        ex: G26 i4 M50
                        ex: G30 530e xDrive M-Sport
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • melperri
                          • Feb 2011
                          • 288
                          • espoo
                          #462
                          Kitkojen plussat:
                          Nastojen plussat:
                          Minkä merkkiset kitkat on alla ?
                          • peterpants
                            • Apr 2020
                            • 4
                            • Lappeenranta
                            #463
                            Ajan Individual Sport päällä aina. B-modea en käytä lainkaan. Isoilla teillä ei kitkoilla olekaan ongelmaa, mutta jäisillä pikkuteillä tai kaupungissa auto toimii arvaamattomasti.
                            Todella rauhallisella ajolla ongelmat vähenevät, mutta välillä tulee leikittyä ilman luistonestoa, jolloin yllä mainitut ongelmat korostuvat. Toisin sanoen kun lähestytään lepokitkan rajaa, niin auto alkaa käyttäytymään arvaamattomasti. Edellisillä autoilla ei vastaavaa ole tullut vastaan.
                            Continental VikingContact 7. Vanhassa autossa oli VikingContact 8, eikä vastaavia ongelmia ollut.
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1332
                              No joo, jos joku ilman luistonestoa leikkiminen on kyseessä niin tuskin silloin voi sanoa ongelmien korostuvan. Kaupungissa mä olen ajanut suurimman osan kilsoistani ja siellä nimenomaan ei mitään ongelmaa kitkoilla.
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • Elvis
                                • Sep 2018
                                • 39
                                Minun m50 oli levoton vaikka en todellakaan leikkinyt luiston estolla. Kuten huomaan moni muukin on huomannut saman epämääräisen käytöksen . Sinällään sääli koska auton odottaisi toimivan paremmin . Ja todellakin viitaten eroihin m50 ja m60 ; m60 käyttäytyy todella paremmin. Kun kä in koeajamassa niin välittömästi tuli tunne että jotain on muuttunut. Jos tämä ominaisuus ei kaikissa m50 ole niin joku erä on ns. Maanantai kappale.
