E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Mockba11
    • Jan 2016
    • 11
    E83 Navi
    Navi simahtanut. Käykö esim Saksasta käytettynä ostettu navi? Vaatinee koodausta mutta käykö muuten? Mistä kannattaisi ruveta etsimään moista vai korjailee joku pääkaupunkiseudulla näitä? :think
      • 10246
      #467
      Jatketaanpa yksinpuhelua. Taas syttyi vikavalo mittaristoon. Eli tämä lienee tuo ko. venttiili:
      http://www.realoem.com/bmw/photos/13907557923
      Ahdasta näyttäisi konehuoneessa olevan,joten onkohan tuon sijainnista tietoa (eli mitä rupean purkamaan esille saamiseksi)? Imusarjan puolella "jossain"...
      Nyt on tuo kuvan venttiili vaihdettu ja toistaiseksi vikavalo loistaa poissa olollaan. Onneksi. Ei ollu paha paikka. Ilmanputsari irti ja siinähän se oli helpossa paikassa imusarjan alla ihan etupäässä.
      EDIT: Hyvin on toiminut. Eli venttiili oli viallinen ja aiheutti vikavalon.
        • 10246
        #468
        Taas herjaa palanutta polttimoa emännän X3:ssa. Kaikki toimii. Eikä ole ensimmäinen eikä ihan toinenkaan kerta. Viimeeksikin korjaantui,kun kerran pamautin takaluukun kiinni. Nyt vaan odotellaan mitä pamauttamalla tällä kertaa korjaantuu. Ei jaksa enempää kiinnostaa.
        Jaahas. Taas syttyi polttimon hälyvalo mittaristoon. Nyt tuli sitten mitta täyteen,vaikka se ajalaan sammuisikin. Kaikki valot oli tietysti ok,joten valo kerrallaan asiaa tutkimaan. Vika paljastui oikean takavalon pistokkeen huonoksi(?) kontaktiksi. Korjaantui,kun pistoketta heilutteli. Avasin pistokkeen ja oli silmämääräisesti ihan normaalin näköinen. Ruiskutin kuitenkin varmuudeksi "kontakti spreitä" pistokkeen molempiin puoliskoihin. Ja taas mennään,kunnes jotain uutta ilmenee...
        • SC90
          • 280
          #469
          Hiukan alkanut mietityttämään alkupään X3:sen ostaminen, mutta mennäänkö täysin metsään näiden kanssa?
          Yksi laite olisi jo kiikarissa, mittarissa reilut 300 tkm, laatikko vaihdettu uuteen pari vuotta sitten. Muuten siisti laite. Pieni klonksahdus kuuluu hitaassa vauhdissa välillä, kun kääntää ratin ääriasentoon ( ilmeisesti jakolaatikko--->öljyt vaihtoon? ).
          Minkälainen laite ylipäätään? Onko hyvinkin vikainen jo noilla kilometreillä yleisesti ottaen?
          Mielipiteitä, kokemuksia?
          - M3 convertible 2005
          - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
          - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
          - Fiat 850 Special 1969
          - Lexus GS300 2000 TwoTone
          - Lexus LS600h 2008
          - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
          Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
          o44-531 82oo
            • 10246
            #470
            Bensa vai diisel?
            • SC90
              • 280
              #471
              Bensa vai diisel?
              Ah, perhana, unohtui laittaa...eli 3-litran dieselkoneinen.
              - Lexus LS600h 2008
              o44-531 82oo
              • veku
                • 6323
                • P-Pohjanmaa
                #472
                Tuollainen taloudessa, ja on perheen suosikki.
                Ohjelmoituna +300\+700 ihan mukava tötterö
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #473
                  Mistä
                  Wds/etm/sähkökaavio?
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                    Mistä
                    Jos haluat omalle koneelle, niin ISTA. Netistä löytyy esim. https://www.newtis.info/
                      • 10246
                      #475
                      Tänään "korjasin" tuosta X3:sta sadetunnistimen uusimalla pyyhkijän sulat. Kyllähän on todella pikkutarkka tuo tunnistin. Sen kohdalla sulasta tuli pienen pieni viiru pyyhkimen jälkeen. Eli sulassa oli miltei näkymätön ura/lovi joka tuon aiheutti. Siis oikeasti mitätön viiru tuon epäloogisen toiminnan aiheuttajana. Liekö sitten uusi ja virheetön tuulilasi vaikutti jotenkin tuohon,vaikka lasin vaihdon jälkeen toimi useamman kuukauden. Orkkis lasi oli kuin hiekkapuhalluksen jäljiltä.
                      • kt10734
                        • Mar 2008
                        • 370
                        • Uusimaa
                        #476
                        Täällä ollut 91tkm eli välin 172-263tkm juurikin tuo X3 3.0DA 2004, noin 2,5 vuotta. Täytyy sanoa, että on ollut paras auto mitä minulla on ollut ikinä ja on edelleen talossa. Vikoja ei ole ollut tuona aikana kuin juuri nimeksikään:
                        - likainen ABS-kehä aiheutti vikavalon syttymisiä joskus
                        - termostaatit piti vaihtaa
                        - reaktiotangon puslat
                        - startti
                        - radio kuuluu huonommin kuin muissa bemareissa tähän asti
                        Laatikon turbiinin vaihdatin Siekkisellä ennen kuin mikään ehti mennä rikki tai oireili eli ennakkohuoltona. Turbiini pitäisi vaihtaa uuteen noin 200tkm välein, jotta paikat kestää eikä laatikkoon pääse metallimurua.
                        Rahaa on mennyt todella vähän korjauksiin ikään ja kilsoihin nähden. Tosin kilsoja vielä alle 300tkm. Työkaverin X5:seen (e53) on mennyt yli 10ke korjauksii samassa ajassa, mutta autolla on ajettu jo 490tkm.
                        Pidän X3:sta mahtavana autona, vähän liian kovasta alustasta huolimatta. Vaimokekin siitä pitää kovasti.
                        Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                        • veku
                          • 6323
                          • P-Pohjanmaa
                          #477
                          Samaa mieltä alustahan on oikeastaan kova vain metsäautotiellä ja taajamassa, maantiellä ja kovassa vauhdissa auto istuu tiessä todella hyvin.
                          Ei olla kyllä kaduttu yhtään auton ostoa, vaikka pidin ensi alkuun vähän kirveellä veistetyltä mutta ehkä sen takia se on vaan niin hyvä
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                            Sadetunnistin tuntuu olevan todella tarkka korimallista riippumatta. Kannattaa puhdistaa se kohta lasista esim. isopropanolilla.
                              • 10246
                              #479
                              Uusitulla lasilla toimi aluksi hyvin. Pesin jo sulat sekä lasin muutamaan kertaan. Silti toiminta oli epäloogista. Tänään sitten tutkailin tarkemmin ja vaihdoin nuo sulat. Ei ainakaan E60:ssä ollut noin herkkä epäloogisuudelle. Siinäkin oli lasi uusittu ja vanhat sulat. Sen takia tuota vähän hämmästelin.
                              • SC90
                                • 280
                                #480
                                Miksi noin kehuitte tota kolmos äxää, joudunko nyt sellaisen ostamaan?
                                Vaimolle se tulis, mutta vaikuttaa siltä, että itsekin voisi välillä päästellä sillä.
                                Onko vekun auton tehot saatu pelkällä ohjelmalla?
                                Miten laatikko toimii normiajossa, siis miten vaihtaa toimiessaan?
                                Onko laatikon lisäksi jotain oleellista, mihin kiinnittää huomiota, kun menee koeajolle? :think
                                - Lexus LS600h 2008
                                o44-531 82oo
