E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    #436
    Originally posted by Rey View Post
    ........ En oikein näe syytä miksi ostaa X3 eikä X5.
    No jos nettiauton hintoja katselee (e83/e70) niin kyllä äkkiä keksii vähintään kymmenentuhatta syytä miksi X3 ennemmin kuin X5. Kyllä meistä X3 ostaneista tai harkitsevista varmasti aika moni valitsisi isoveljen mutta tuolla välirahalla hankkii aikapaljon muuta mukavaa X3 rinnalle.
    Käyttö-ja huoltokulut (pl.polttoaine) nuissa 3.0da malleissa (e83 vs e70) on varmaan pitkälti samaa luokkaa?
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      #437
      Ehkä tuota E83 x3 pitäs verrata E53 x5,mutta siltikin tää sopii meidän tarpeeseen parempi kuin X5.
      Vaimo tykkää kyllä kympillä kun on näppärä pyöritellä jos vrt F11..
      Alusta on kyllä pintakova mutta palkitsee maantiellä hyvällä tuntumalla
      Ja nyt ohjelmoituna on ihan kiva liikkumaan
      Toki pääsiäsenä mietin pohjoisen reissulla jos vaihtas F11 x5 tai x6..mutta olkoon..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Masatus
        • 867
        • Haukipudas
        #438
        No joo, kun lukee viestit uudestaan hieman tarkemmin niin niinpä Rey taitaakin viestissään verrata juuri e83/e53...
        Mutta sitä en osaa kyllä sitten sanoa, että kumpi e83:lle on parempi verokki e53 vai e70. On tuo e83 vähän sellainen sekasikiö, siinä on vähän jotain uutta, vanhaa, lainattua ja sinistä eikun :think Heittäisin kyllä sellaisen väitteen, että e83:sta harkitsevalle muita vaihtoehtoja olisi ennemmin e9x ja e6x kuin e46 ja e39 ja sitä myötä e70 olisi ennemmin parempi verrokki kuin e53. Toki neliveto sulkee e39 pois... En tiedä oliko vähän kaukaa haettu juttu mutta näin kuitenkin itellä. No se siitä shitsätistä minun osalta.
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #439
          Hyvin kirjoitettu
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Rey
            • Jan 2016
            • 76
            • Moon
            #440
            Ajattelin vain laittaa hieman kriittisempääkin näkökulmaa, kun auton omistajilta tulee yleensä aina yksinomaan kehuja omasta automallistaan
            e53:sta tosiaan ajattelin X3:n vaihtoehtona. E70 menee jo reilusti isommaksi ja kalliimmaksi.
            • Munanjatke
              • May 2014
              • 170
              • Keski-Suomi
              #441
              Originally posted by Munanjatke View Post
              Jaahas, pitkästä aikaa sytty DDE/hehkun valo, ja eiku lukemaa vikakoodeja
              4232 Glow plug, cylinder 3, activation
              3F03 Boost-pressure sensor signal
              4063 Ambient-pressure sensor ( installed in control unit) signal
              480A Particulate-Filter system
              481A Particulate-filter system
              Äkkiseltään vois arvella että hiukkaskiihdytin tukossa
              Ongelma hoidettu, ja auto toimii niin kuin tehtaalta tullessaan.
              Olikin mennyt imusarjan päällä oleva ahtopaine tunnistin rikki, Kl-varaosista 86.40 €. osanumero :
              13627792260
              Ja tämän takia ei lähtenyt DPF- renegrointi käyntiin, kun katkaisi ahtopaineet.
              Kiitokset BreeZi:lle vian paikallistamisesta.
              BMW X3 3.0SD 2007
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #442
                Sopiiko lci\pre mallin tutkat ristiin ?
                Kyseessä lci mallin etupuskin johon pre mallin tutkia ajattelin istuttaa..
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Ari78
                  • Jun 2006
                  • 95
                  • Ylivieska
                  #443
                  Osaisko foorumilaiset auttaa? Autona e83 2.0d vm.2008 aj.190tkm. Moottorin häiriövalo nyt palanut kaksi talvea. +5 asteessa valo sammuu itsekseen mutta jos sen alle menee niin syttyy. Auton käyttäytymiseen valolla ei ole vaikutusta. Pari huoltamoa autoa tutkinut mutta eivät löytäneet vikaa.
                  Nykyinen: F11 520d vm.2017
                  Ex: E83 X3 vm.2008
                  Ex: E63 630iA vm.2005
                  Ex: E39 M5 vm.2000
                  • X07
                    • Apr 2012
                    • 107
                    Omassa Bimmerissä (jenkkiversio bensa) sytty moottorin häiriövalo pariinkin otteeseen. Eivät huoltoasemalla löytäneet vikaa testerillä (näytti vain vikaa polttoainepuolella), mutta marmorilla näytti oikean vikapaikan. Vikakoodi tuli polttoainesäiliön tiiveydestä, elikkä bensahöyryjä pääsee ulkoilmaan, olisiko joku jenkkien oma vaatimus?! Tekivät polttoainetankin tiiveyskokeen ja näytti olevan ok.
                    Käskivät varmistaa, että bensatankin korkki tulee kunnolla kiinni, ei ole muutamaan vuoteen enää syttynyt.
                    Tuskin sama vika, mutta osoituksena, että vika voi olla hyvinkin yksinkertainen.
                      Käy jonkun foorumilaisen luona luetuttamassa vikakoodit.
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #446
                        Oliko tähän vastausta :think
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                          • 10251
                          #447
                          Taas herjaa palanutta polttimoa emännän X3:ssa. Kaikki toimii. Eikä ole ensimmäinen eikä ihan toinenkaan kerta. Viimeeksikin korjaantui,kun kerran pamautin takaluukun kiinni. Nyt vaan odotellaan mitä pamauttamalla tällä kertaa korjaantuu. Ei jaksa enempää kiinnostaa.
                          No niin. Tänään hain rengas/vannepaketin rengasliikkeestä. Ja kun lämäytin takaluukun kiinni,niin taas tuo ongelma korjaantui. Eli häly-valo on pois. Korjaantui kuten arvelinkin. Katsotaan nyt miten pitkään tällä kertaa...
                            Tästä herjasta pääset kun lukaisee koodit ja koodaa ko. valolta tarkistukset pois.
                              • 10251
                              #449
                              Ongelmana tuossa on se,ettei ole varmuutta että häiriön aiheuttaa aina sama valo. Eli pitäisi koodata "ulos" koko valojen valvonta peräpäästä tai ihan kokonaan. Joten näillä mennään toistaiseksi.
                                Siksi sanoinkin, että lukee ne vikakoodit ensin. Niistä näkee mikä valo siellä aiheuttaa tuota. Toki jos siellä on useasta valosta koodeja, niin sitten hieman hankalampi.
