E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #496
    Originally posted by SC90 View Post
    Vaihtaako nuo itse "helposti", vai vienkö suosiolla jonnekin pajalle?
    Beru merkkisiä on suositeltu, kai Bosch:kin mahdolliset.
    Niissä on mustaakseni murtolujuus merkitty, eli itse ainakin avasinkin momenttiavaimella ja kyllähän tuo momentti naksahti helposti kun yritti avata. CRC Rost Flach auttaa jonkunverran. Mutta jos se hehku katkeaa niin...
    Näin tämän hieman ajattelin, että kylmemmällä ongelmia tulee...auttaako webasto siinä kohtaa yhtään startissa, jos sitä käyttää?
    Tottakai auttaa, jos pystyt käyttämään koko talven Webastoa esilämmitykseen niin tuskin tarvitset koko hehkuja. 0-5 asteen vaiheilla alkaa ilman hehkuja tulla savutusta hetken ja startit pidentyä.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • SC90
      • 280
      #497
      Veikkaanpa, että edellisellä omistajalla ollut hehkut "pimeenä" jo jonkin aikaa, ei vaan tiennyt, kun käytti webastoa koko ajan.
      - M3 convertible 2005
      - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
      - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
      - Fiat 850 Special 1969
      - Lexus GS300 2000 TwoTone
      - Lexus LS600h 2008
      - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
      Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
      o44-531 82oo
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        #498
        Nyt on ohjelmointikin tehty, maltillinen, 250 hv + 550 Nm.
        Onko ihan oikeasti ohjelmoitu, vai joku huoltoaseman tigiturbotuning ohjelma
        En tiedä onko SD:ssä sama alusta kuin näissä mopoautoissa, mutta ohan se alusta ihan liian kova kaikkialle muulla paitsi valtatielle, liian kova minun mielestäni
        BMW X3 3.0SD 2007
        • SC90
          • 280
          #499
          Tiedoksi, minä en autoissani sellaisia mainitsemiasi ohjelmia käytä.
          Kyllä se on ohjelmoitu asiantuntevassa pajassa, lisäätehoa.fi, hänen kauttaan esimerkiksi AJTechin ja Tuikun ohjelmia.
          Ja mikä ohjelmassa ihmetyttää? Ihan riittävä lisäys vakio 204 hv & 410 Nm -lukemiin. Itse en autolla aja, vaan vaimo, joten ihan riittävä hänelle.
          Ei kannata soittaa suutaan, jos ei mistään mitään tiedä.
          - Lexus LS600h 2008
          o44-531 82oo
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #500
            Pyyhkijän Vivusto vaihdettu. Mukavasti tilaa kun on pätkä kone.
            Lämmitintäkin aloin asennella. Samalla löyty edellisen nippari virityksiä. Mikä prkl siinä on ettei voi niitä osia tilailla rikottujen tilalle. Nyt oli hankautunut liittimien kiinnitys kehys lähes läpi ilmastointi putkesta. Se onkin vtn halpa korjata tuon muovi rämmäleen sijaan.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Miroreijo
              • Sep 2014
              • 73
              • Laitila
              #501
              dsc toiminta
              mites kuuluu toimia näissä tuo dsc nappi omassa 3.0d 01/2005 nappia painamalla syttyy mittaristoon 4x4 valo ja pitkään painamalla valo sammuu, siis tosi pitkään painamalla. Ja sen jälkeen ei enään syty vaikka kuinka rämpyttelis dsc nappia, kunnes on sammuttanut auton ja käynnistänyt uudelleen. Mietin vaan että onko jotain vikaa jossain vai kuuluuko toimia noin?
              e36 325i coupe -92
              E46 320d touring -04
              E30 316 2d sedan -87
              E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #502
                Nyt olis saatu lämmitin vihdoin asennettua onnistuneesti. Pikkusen meinas teettää harmaita hiuksia.
                Täällä toimii dsc nappi samalla tavalla. Se että painelusta seuraa kulloinkin niin ei mitään käsitystä. Löytyy varmaan ohjekirjasta
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • chevy55
                  • Sep 2013
                  • 275
                  • Vesilahti
                  #503
                  Originally posted by chevy55 View Post
                  Jaan Tapin kanssa nuo yllämainitut ongelmat. Omassani ei tosin ole EGR termostaattia lainkaan joten päätermarin vaihto auttoi lämpöonglmeiin.
                  Astinlautaa arvostaa jos on suksiboksimies kuten minä. Katolle on paljon mukavampi kurkottaa. Housunlahkeiden likaantuminen on hyväksyttävä. Tätä oppii myös varomaan.
                  Takaluukku tosiaan valuttaa nurkista sadevedet pois, tätä pitää osata varoa
                  Pyyhkijänmekanismi on minulla ajettu kohta loppuun, vaihtoon menee piakkoin.
                  Kuskin peili pimeni viime talvena. Korjaukseen.
                  Lisäksi takalasinlämmitin hiljentää radion. Tai siis aiheuttaa häiriöitä. Lienee lanka poikki tms.
                  Hyväksyn edellämainitut käytetyn auton elämään. Noista huolimatta äksä on ollut paras auto, mitä minulla on tähän mennessä ollut. Olen omistanut useita uudempiakin autoja, mutta tämän simppeli karuus ja yleinen toimintavarmuus yhdistettynä erinomaiseen ajettavuuteen on ihastuttanut minua ja ennen kaikkea vaimoa.
                  Voisin ostaa toisenkin samanlaisen, mielellään vieläpä SD:n :-)
                  Ihmettelin tänään töihin ajaessa, että auto ei lämpene eikä lämmöt nouse kuin yhden viivan siniseltä alueelta. Termarihan se varmaan on paskana.
                  Johan se hiton uusi termostaatti kestikin melkein vuoden. Miten noin yksinkertainen värkki voi toimia noin hemmetin vähän aikaa ja hajota? Niin yksinkertaine kapine. Termareita on kuitenkin valmistettu varmaan sata vuotta eikä niitä saada vieläkään (tai enää) kestämään?
                  Sitten se on vielä termariksi poikkeuksellisen hinnakas kun on koteloitu tuohon muovin sisään.
                  Sapettaa moinen. Vaan pakkohan se on vaihtaa.
                  • kt10734
                    • Mar 2008
                    • 370
                    • Uusimaa
                    #504
                    Onko automaattilootalla? Jos on, niin laatikon lämmönvaihdin/termari tai EGR-termari voi olla myös viallinen. Mulla vaihdettu kaikki kolme 2 vuoden sisään.
                    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                    • chevy55
                      • Sep 2013
                      • 275
                      • Vesilahti
                      #505
                      Automaatti joo. Tämä on siitä erikoinen malli, ettei Egr termaria ole lainkaan. Mutta tuo laatikon lämmönvaihdintermari olisi hyvä tarkistaa, en ole sitä vaihtanut.
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        #506
                        Mistä sen lämmönvaihtimen termarin osanumeron keksii? En nyt osaa löytää hakusanoilla oikeaa enkä löydä edes realoem:sta alustanumeron perusteella
                          • 10251
                          #507
                          Osanum. 1? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0311
                          Oikean numeron löydät vin koodilla tuolta "RADIATOR" osiosta.
                          • chevy55
                            • Sep 2013
                            • 275
                            • Vesilahti
                            #508
                            Eli lämmönvaihtimessa ei ole erillistä, vaihdettavaa termaria vaan koko lämmönvaihdin tulisi vaihtaa tarpeen tullen?
                            Menen nyt ensin päätermostaatin vaihdolla, Toivotaan, että se auttaa
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              hitaassa vauhdissa kääntyessä, esim parkkihalli ajossa kuuluu kova kolahdus ja tuntuu että koko auto nytkähtäisi. Voimakkaammin tätä esiintyy oikealle kääntyessä.
                              Auto hiljattain käytetty katsastuksessa ja pyydetty tarkistamaan kaikki mahdolliset paikat mikä voisi tuon aiheuttaa, vikaa ei löytynyt.
                              Kenelläkään vastaavaa vikaa ollut / paikantanut vian ? Tai löytyykö joltain kristallipalloa?
                              m54b25 / manuaali, jos sillä jotain merkitystä on.
                                • 10251
                                #510
                                Tuon lämmönvaihtimen "läpivirtauksen" voit testata siten,että laitat koeajolle letkupuristimen sen vesiletkuun. Jos lämmöt nousee letku tulpattuna,niin lämmönvaihdin/termari falskaa.
