E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Cappritto
    • Jul 2017
    • 9
    E: Hups väärä topic
    E36
    E53
    E34, E32, E39
    • SC90
      • 280
      #527
      Tais tulla väärän topicin alle, kun täällä puhetta X3:sista. :think
      - M3 convertible 2005
      - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
      - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
      - Fiat 850 Special 1969
      - Lexus GS300 2000 TwoTone
      - Lexus LS600h 2008
      - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
      Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
      o44-531 82oo
      • Miroreijo
        • Sep 2014
        • 73
        • Laitila
        #528
        3.0D kulutus
        mitäs teijän muiden x3 3.0 Deet kuluttaa keskimäärin itellä manuaalina oma ja kulutus ajotietokoneen mukaan 9.2 l/100km. tuntuu kauhean korkealta vaikka onki "iso" auto ja iso kone. ja tosiaan maantie ajoa tulee ajettua paljon kun maalla asutaan. kaupungissa tupn ymmärtäisikin. oon kyllä miettinyt että oisko esim egr vähän tukossa ku tuntuu hieman laiskalta toiseen koeajamaani äxään. kilometrejä noin 210tkm missä vaiheessa tuo egr yleensä tukkiintuu taikka dpf? kaipais varmaan vaan ohjelmointia ja noiden kahden poistamista
        e36 325i coupe -92
        E46 320d touring -04
        E30 316 2d sedan -87
        E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
        • veku
          • 6323
          • P-Pohjanmaa
          #529
          8.4 keskari karkeasti +300/700 ja saastelaitteet eliminoitu
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • SC90
            • 280
            #530
            DPF:ää ei kaikissa edes taida olla? Meillä ei ainakaan toisessa ole.
            Keskikulutus noin 9 litraa tällä hetkellä.
            - Lexus LS600h 2008
            o44-531 82oo
            • Torsti19
              • Mar 2009
              • 52
              -07 automaatti n. 8 litran paikkeilla, suuri osa maantiematkailua, pätkä moottoritietä ja vähän kaupunkiajoa
              • veku
                • 6323
                • P-Pohjanmaa
                #532
                Eikös ne missä alaspäin kääntyvät putken päät ole ilman dpf
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • SC90
                  • 280
                  #533
                  No ne, ja ei ole meillä tuossa '04-mallissa, jossa Aeron korisarja.
                  Onko '04-'05 missään DPF:ää?
                  - Lexus LS600h 2008
                  o44-531 82oo
                  • Miroreijo
                    • Sep 2014
                    • 73
                    • Laitila
                    #534
                    :thinktoi täytyykin tarkistaa onko edes tuota. Joo kyllähän toi varmaan täytyy käydä ohjelmoimassa jos vähän tippuis kulutus toki toi manuaali loogisesti enemmä kuluttaakin.
                    e36 325i coupe -92
                    • SC90
                      • 280
                      #535
                      Tuo '05-malli jättää paikallaan seisoessaan reviirille öljyläikkän, ei isoa, mutta tulee kumminkin.
                      Kohteita on monia, mistä saattaa vuotaa, mutta onko jotain tyyppillistä näissä, mikä/mistä alkaa vuotaa?
                      Sinänsä ei hätää, kun liikkeen piikkiin menee korjaus, mutta olisi hyvä itsekin heittää jotain, mitä katsoisivat huollossa.
                      - Lexus LS600h 2008
                      o44-531 82oo
                      • Miroreijo
                        • Sep 2014
                        • 73
                        • Laitila
                        #536
                        Can väylä
                        Olisko jollain tietoa että onko näissä e83 jo tuota CAN väylää käytetty, tuli tuo vetokoukkua pistoke repäisty irti koukkua vaihdettaessa jenkki mallista kunnolliseen niin ei saa sähköjä toimimaan. Esim 4 johtoon tulee parkki, vasen vilkku ja oikea vilkku virta siis kaikkiin johtoihin nuo kaikki toiminnot? Että onko johtosarjassa pahasti vikaa vai voisko olla tuo CAN väylä. Tosiaan johdot on ihan eriväriset mitä yksikään kytkentäkaavio näyttää
                        e36 325i coupe -92
                        • chevy55
                          • Sep 2013
                          • 275
                          • Vesilahti
                          #537
                          Kuljettajan peili
                          Kuskin peili perkule vieköön on mykkä. Ei toimi sähkösäädöt eikä lämmitys.
                          Mistäs tuota vikaa pitäisi alkaa haarukoimaan? Purin peilin kerran, mutta en löytänyt mitään hapettumia piirilevyltä enkä liittimistä. Autossa on siis sähkösäätöiset penkit ja peileissä muisti eli voi mm. peruutuksen ajaksi valita toisenlaisen katselukulman.
                            • 10246
                            #538
                            Mittailitko tuleeko sinne sähköä ollenkaan?
                            Ps. Eihän tuo kuskin puolen peili käänny "peruutus asentoon",kuten repsikan puoli. Sen kääntymisen voi ottaa halutessa pois kun laittaa peilien valintavivun sinne repsikan peilille. Eli jos se vipu on tuossa asennossa vaikka vahingossa,niin peili ei käänny alas.
                            • chevy55
                              • Sep 2013
                              • 275
                              • Vesilahti
                              #539
                              Joo se on vissiin vaan tuo apukuskin peili joka kääntyy eri asentoihin ajotilan mukaan. Nyt ei edes enää muista kun tuo on hetken aikaa ollut pimeänä.
                              En aiemmin mittaillut sähkönsaantia ja nyt kun on paskakelit ja pesulalta ei pääse auto puhtaana talliin asti niin ei huvita edes käpistellä vielä :-D Kaipa se vaan on mitattava että pääsee hommassa eteenpäin
                              • veku
                                • 6323
                                • P-Pohjanmaa
                                #540
                                joko joku tietää parkkitutkan sulakkeen ?
                                t.Laiska
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
