Originally posted by e46touring
E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Tai sitten odottaa vaan sopivia kelejä auto visusti parkissa.
Jep. Asuin paikasta riipuen. Tällä hetkelle ehkä Muonion suunta otollisin ympäristö?Originally posted by Clavurion View Post
Hyvällä tai huonolla tuurilla myös Lappeenrannassa kuittaantuu itsestään talven aikana. Nyt on tästä aiheesta niin paljon tietoa että pitää pihdillä mittailla lämpeneekö kummassakaan laitteessa. Onkohan tuossa joku aika katkaisu ja / tai moottorin lämpö missä lisälämmitin putoaa pois päältä?Originally posted by e46touring View Post
Orkkis termari ja koppa tuli tilattua ja kaikessa hitaudessaan saapunee perjantaina. Osat melkein 200 eur. On siinä muovipalikoilla hintaa.
lisää "tuskaa" Lappeenrantaan?Originally posted by Kouris View Post
BMW TIS dokumentista kääntäjän kopio päälle /pois kytkemis jutuista.
Katkaisuehdot
Lisälämmitin kytkeytyy pois päältä seuraavissa käyttöolosuhteissa:- Vetäytyminen pois - Akun jännite < 12,0 V (päällä-hystereesi 12,8 V) - Moottorin kierrosluku < 780 rpm (päällä-hystereesi 790 rpm) - Aika moottorin käynnistyksen jälkeen < 10 s - Jäähdytysnesteen lämpötila
Jäähdytysnesteen lämpötilakynnys, jonka ylityksen on oltava tarpeen lisälämmittimen katkaisemiseksi, määritetään vertaamalla mitattua imuilman lämpötilaa ominaiskäyrään. Ominaiskäyrän tiedot:Lisälämmitin kytkeytyy pois päältä myös, kun jokin seuraavista vikakoodeista tallentuu:Imuilman lämpötila [°C] Jäähdytysnesteen lämpötilakynnys [°C] -10,0 86,0 -5,0 86,0 10.0 50,0 20.0 17.0 Vianmääritys- 3EE0, 3EE1, Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi - 3F70, 3F71, Imuilman lämpötila-anturi - 40A1, Laturin kuormitussignaali
Lisälämmittimen ohjausta ja sen lämpötilaa valvotaan ja seuraavat viat havaitaan:- 43F0, Aktivointioikosulku B+:aan
- 43F1, Aktivointioikosulku B-:hen
- 43F2 Aktivointipiirin katkos
- 43F3, Ylikuumenemissuojaus pääteasteessa
- 4AB2, lisälämmittimen ylilämpötila
Huom: Jos tämä vika havaitaan, vika 43F1 tallennetaan myös toissijaisena vikana joka tapauksessa. Jos molemmat viat ovat esiintyneet samaan aikaan, tätä vikaa ei oteta huomioon.
Seuraus: lisälämmitin kytkeytyy pois päältä, mikä johtaa heikkoon lämmöntuottoon alhaisissa lämpötiloissa.
Jos laturi lähettää < 5 % tai > 100 % kuormitussignaalin, tallentuu vikakoodi 40A1 ”Laturikuormasignaali”.
Seuraus: lisälämmitin kytkeytyy pois päältä.
Katkaisuehdot
BMW TIS dokumentista kääntäjän kopioJäähdytysnesteen lämpötila
Jäähdytysnesteen lämpötilakynnys, jonka ylityksen on oltava tarpeen lisälämmittimen katkaisemiseksi, määritetään vertaamalla mitattua imuilman lämpötilaa ominaiskäyrään. Ominaiskäyrän tiedot:Imuilman lämpötila [°C] Jäähdytysnesteen lämpötilakynnys [°C] -10,0 86,0 -5,0 86,0 10.0 50,0 20.0 17.0 __________________________________________________ ____________
Ei ole tuskaaOriginally posted by e46touring View Post
Jos olisin tajunnut niin olisin tuon voinut kyllä itsekin TIS tutkia.
Lämmitystehon vertailuksi tähän kun juuri tuli tutkittua: 1,5kw calix ph letkulämmitin lämmittää pumpun kanssa 2 tunnissa N47 moottoria noin 45-50 astetta lämpimämmäksi. Tästä voisi päätellä että kyllä tuolla auton omalla lisälämmittimellä kovalla pakkasella ihan virka on.
Perjantaina termari kuntoon niin jos sitten tutkisi tätä lisää.
Orkkis thermostaatti vaihdettu automaatilliseen autoon ja nyt se lämpeää vähän paremmin. Ihmettelin miksi silti alavesiletku lämpenee paikallaan käyttäessä, ehkä näin sitten kuuluu olla. Ajoin tuossa noin 110kmh vauhtia 50km per suunta jolloin moottorin lämpö pysyi noin 80. Ehkäpä ei lämpene tuon enempää talvella koska laatikon lämmönvaihtimesta lämpö siirtyy laatikkoöljyyn.
Tuli myös mitattua pihtimittarilla manuaalivaihteisesta lisälämmittimen ampeerit ja kyllähän sieltä tuli lukema 115A (vaikka on kiertovesipumppu häly). Tässä se ero taitaa olla lämpenemisessä kun automaatillisessa autossa siintä ei tullut lukemaa.
Nämä hommat jatkuu keväällä mutta selvää on että lisälämmitin kannattaa korjata koska sen vaikutuksen huomaa helposti.
Hyvä että alkaa ongelma selvitä.Originally posted by Kouris View PostOrkkis thermostaatti vaihdettu automaatilliseen autoon ja nyt se lämpeää vähän paremmin. Ihmettelin miksi silti alavesiletku lämpenee paikallaan käyttäessä, ehkä näin sitten kuuluu olla. Ajoin tuossa noin 110kmh vauhtia 50km per suunta jolloin moottorin lämpö pysyi noin 80. Ehkäpä ei lämpene tuon enempää talvella koska laatikon lämmönvaihtimesta lämpö siirtyy laatikkoöljyyn.
Ilmeisesti lämmityslaitteen lämpöpyynti ja totetunut arvo olleet korkealla eikä vesiventtiili ole sulkenut/rajoittanut kiertoa siinä vaihessa kun sähköinen lisälämmitin on ollut päällä ilman sähköistä kiertovesipumppua.
JOS sattuu käymään niin että vesiventtiili rajoittaa vesikiertoa ja lisälämmtin on päällä ilman kv pumppua niin todella nopeasti vesi "kiehahtaa" lisälämmittimessä ja ylilämpösuoja laukeaa. ts. lisälämmitin oikosulku maata vasten.
Kurkkaa AUTOMAATIN syylärin tyhjennys propun pituus. ks guuglesta tämä BMW 17111437360. pari kertaa sattunut syylärin vaihtajilla olemaan väärän mittainen tyhjennysproppu ja automaatin lämmön vaihtimen vesikierto ns. jatkuvasti päällä ja seurauksena mm. kone jäähtyy. Noissa tarvike syyläreiden mukana tulee muistaakseni kaksi eri mittaista tyhjennys proppua josta ervotaan oikea tai väärä paikoilleen.__________________________________________________ ____________
Manuaali laite: Pitääkin seurata tuleeko käytännössä sellaista tilannetta vastaan että lisälämmitin keittää vedet ilman pumppua. Pitäisi kyllä olla jo tullut koska pumppu on ainakin oman omistuksen ajan ollut rikki ja luulisin että kaikki mahdolliset skenaariot on jo koettu. Mukavasti se miinus johto siinä tarjolla niin helppo mitata siitä ne ampeerit.Originally posted by e46touring View Post
Automaatillinen: Pitää tarkastaa kesällä tuo propun pituus
Nyt mitä voi vielä kokeilla tässä talvella niin puristimella letkuja ruttuun. Olenkin tehnyt joskus muoviset puristimet millä saa isotkin letkut 100% suljettua. Voisihan nuo tehdä tässä harrastaessa vaikka alumiini pyörötangostakin vielä paremmat puristimet.
Pahoittelut hitaasta huomiostani, mutta sinulla taitaa olla N47 kone ja automaatti yhdistelmä??Originally posted by Kouris View Post
Guugleta bmw 17112249366 tämä lauhduttimen termostaatti löytyy siitä syylärin alalaidasta n.25mm letkuliitoksen muoviosan sisältä. JOS tämä termari rikki niin nuo sinun lämpötilat MAX n 80 C voisi selittyä tällä termarivialla__________________________________________________ ____________
Kyllä automaatti ja N47, toinen on manuaali ja N47. Huonosti tuli asia ilmaistua.Originally posted by e46touring View Post
Tuon automaattivaihteiston lämmönsiirtimen thermostaatin vaihdoinkin jo heti päätermarin jälkeen. Termari Mahle TO 7 80: https://spareto.com/products/mahle-o...ooling/to-7-80
Eipä tullut pahvilaatikosta tarkastettua että oli varmasti Tsekeissä tehty. Vaikuttaisi että tuo thermostaatti aukeaa 80 asteessa jolloin jäähdytysnesteestä rupeaa lämpö siirtymään vaihteistoon. Sinne varmasti lämpöä saa pakkasella työntää aika reilusti jos lukko päällä matkaa tekee joten ei ehkä ihme että konetta ei oikein saa yli 80 asteiseksi. Laatikkoon (sekä koneeseen) saa kuitenkin lämpöä kun pitää ajossa jarrulla kiinni jolloin koneen lämmön saa nousemaan yli 80 kun on reilu vastus.
Seuraavaksi:
-Automaatillisen lämmönsiirtimen letku ruttuun, lämpeääkö kone yli 80 astetta
-Manuaali autossa voisi tarkastaa lämpiääkö siinä alavesiletku samalla tavalla kuin automaattiautossa.
-Istalla tarkasteltava että EGR käytössä molemmissa autoissa
-Automaatillisessa käytävä läpi kaikki ehdot joita tarvitaan että lisälämmitin on toiminnassa.. ainakin mitattu imuilman lämpötila tarkastamatta.
-Automaatillisessa annettava auton olla parkissa jos näyttää että tulee pakkasta reilummin (-20). Lisälämmittimen kuittaantuminen.
-Jäähdyttimen pohjaproppu keväällä.
