Originally posted by teko
E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Omassani ravisti kanssa todella voimakkaasti jarruttaessa, kaksin käsin sai pitää ratista kiinni. Useamman kerran meinasin tilata uudet levyt eteen, kunnes Tj-katastuksessa rupesin puhumaan katastus miehelle tärinästä, johon vastas heti että reaktiotanko tai alatukivarren nivelet väljänä, ja että on aika yleistä näissä x-sarjalaisissa, ja alatukivarresta tuli hylky. Tärinät loppu ku vaihtoi sen alatukivarren. Säästimpä sievoisen summan rahaa kun ei saanut aikaiseksi tilattua niitä levyjäBMW X3 3.0SD 2007
235/50 18 menee sdn alle muihin mahtuu 17". Michelin x icet xi3 kitkat mulla jo kolmanessa E83 alla, suosittelen.Originally posted by Mockba11 View PostToin juuri saksasta E83 3.0 sd:n ja pitäisi hoitaa uudet renkaat.
Lähinnä on ollut mietinnässä kitkat kun täällä etelässä asustan.
Oiskos suosituksia? Nyt alla 255/40/19F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Tuli ruma reikä Terracotta-ledereihin sekä vaimon talvitakkiin kun X3 päätti kyrväyttää penkinlämmittimen. Uusi nahka maksaa jotakin 600 ja tonnin väliltä (takki onneksi halvempi) mutta onkohan tuo lämmitysmatto ommeltu verhoiluun vai onko se erikseen vaihdettavissa (tai saako sitä jostakin)?---
Auton vakuutuksiin?Palovakuutus pitäisi korvata.Omavastuu jaa varmasti reilusti pienemmäksi.Eikö penkin nahkoja saa merkkarilta tilattua.Ja saisi emäntäkin uutta kuosia...Originally posted by -Tapi View PostTuli ruma reikä Terracotta-ledereihin sekä vaimon talvitakkiin kun X3 päätti kyrväyttää penkinlämmittimen. Uusi nahka maksaa jotakin 600 ja tonnin väliltä (takki onneksi halvempi) mutta onkohan tuo lämmitysmatto ommeltu verhoiluun vai onko se erikseen vaihdettavissa (tai saako sitä jostakin)?
Tuo ei tullut mieleenkään. Kiitos vinkistä! Selvittelen asiaa.Originally posted by Heguli 31 View PostAuton vakuutuksiin?Palovakuutus pitäisi korvata.Omavastuu jaa varmasti reilusti pienemmäksi.Eikö penkin nahkoja saa merkkarilta tilattua.Ja saisi emäntäkin uutta kuosia...
Edit: Viikonlopun jälkeen saan lisätietoa mutta todennäköisesti nahka korvautuu palovakuutukseen mutta lämmityselementti ei koska se on se viallinen osa. Sanoin että ne ovat samaa pakettia ja se aiheuttaa nyt lisäselvityksiä joista kuulen maanantaina.
Rouvan äärettömän kallis minkkiturkki sen sijaan menee kotivakuutukseen ja näiden ollessa eri yhtiöissä, menee siis 2 omavastuuta.Last edited by -Tapi; 08-01-2016, 15:50.---
Menitkö itse möläyttämään, että siinä vuodan mukana muuten tulee uusi lämmityselementti? Erikoistilauksena tehtaalta verhoilunahka, josta elementti riipaistu irti €€€?Originally posted by -Tapi View PostViikonlopun jälkeen saan lisätietoa mutta todennäköisesti nahka korvautuu palovakuutukseen mutta lämmityselementti ei koska se on se viallinen osa. Sanoin että ne ovat samaa pakettia ja se aiheuttaa nyt lisäselvityksiä joista kuulen maanantaina.
Tutulla kävi vastaava keissi (Opelin kanssa) ja kyllä se auton palovakuutus ainakin heille korvasi uuden takin.Eli ei kahta omavastuuta.Olet vaan tiukkana.Originally posted by -Tapi View PostTuo ei tullut mieleenkään. Kiitos vinkistä! Selvittelen asiaa.
Mulla kärventyi e90 , mutta kyllä siitä vaihdettiin vain lämmityselementti, ei palanut reikää läpi.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
3.0 dieselkoneen EGR termostaatti
Sanokaapas viisaammat, onko X3:n M57N2 koneessa EGR termaria lainkaan? Ainakaan Realoem ei tarjoa kuin päätermostaattia tähän malliin hakua käytettäessä. Eikä konehuoneeseen katsoessa pakokaasunlauhdittimessa ole EGR termaria kuten monissa muissa malleissa puolestaan on.
SD:ssa ja 2 litraisessa dieselissa EGR termari näyttäisi Realoem:n mukaan olevan. Miksei perus 3-litraisessa?
T: "hämmentynyt"..
Edit: kyseessä siis 2006 mallin LCI: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3884Last edited by chevy55; 09-01-2016, 22:57.
Näemmä näin on. Katso vielä vahvistukseksi Cooling system water hoses: KLIK. Näyttäisi olevan ohutta letkua EGR:lle menevät putket, joten lienee päätelty ettei EGR:n termaria tarvita.Originally posted by chevy55 View PostSanokaapas viisaammat, onko X3:n M57N2 koneessa EGR termaria lainkaan? Ainakaan Realoem ei tarjoa kuin päätermostaattia tähän malliin hakua käytettäessä. Eikä konehuoneeseen katsoessa pakokaasunlauhdittimessa ole EGR termaria kuten monissa muissa malleissa puolestaan on.
T: "hämmentynyt"..
Tuota samaa EGR-cooleria on käytetty vain pre-LCI E83 3.0d:ssä ja LCI E9X 335d:ssä: KLIK.
Tarpeettomalle EGR-termarille kuvittelisi löytyvän foorumilta ostaja.
Tämän version nestekierto onkin aika mielenkiintoinen. EGR-jäähdytykselle tulolinja vesipumpun yhteydestä (ei suoraan jäähdyttimeltä, kuten muissa). Ilmeisesti tällä järjestelyllä ei erillistä EGR-termaria tarvita. KLIKE39 530dA -02 M-Sport
Huh. En tajunnutkaan, kuinka kylmällä autolla on tullut ajettua alkutalvi.
Lämmöt on kiekkuneet varmaan jossain 50-60 asteen hujakoilla ennen termarin vaihtoa.
Nyt salavalikosta tiiraillessa lämmöt heiluu tasaisesti 88-92 asteen välillä ja kabiiniinkin tulee oikeasti lämmintä ilmaa. Tulipa hyvä mieli pienestä urakasta.
Vielä kun ensi viikolla tulee uusi hehkurele niin vaihdan kaikki hehkut ja tuon releen. Inpa kun on herjaillut melkein kaikista rikkonaisista hehkuista.
