E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Originally posted by Chatchat View Post
    Sisältyykö tämä öljyjenvaihto normi huoltoohjelmaan, huoltokirja on aukoton?...
    Ei kuullu. Tässä nimim. WSE kirjoitus toisella foorumilla, en löytänyt täältä vastaavaa tietopakettia:
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Chatchat
      • 100
      • jyväskylä
      http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=9744#p86616
      mulla ei ole vikakoodeja tuolta laatikosta tullut, kun käytin autoa noiden termostaattien takia korjaamolla niin sanoivat että kaasuläppä olis joskus antanut vikakoodia...nyt ei ole tullut siitäkään vikakoodia, voisiko likainen kaasuläppä aiheuttaa ajoittaista nykimistä kiihdyttäessä???
      • Heguli 31
        • 10114
        • KVLA
        Lisäjarruvalon polttimoista puolet pimeänä."Tarttis tehrä jotain".Eli onko tuo takalipan jarruvalo oikeasti purattavissa ja minkälaiset polttimot sinne käy?Vai meneekö koko paketti aina vaihtoon?
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Ledit kyllä kestää auton eliniän, joku muu vika.
          Tuohon e83 onkin aika edullinen tuo jarruvalo, n. 80 e. X5 sama yli 200...
          • Heguli 31
            • 10114
            • KVLA
            Ok.Tarvii irroitella tuossa parin viikon päästä,kun alkaa vapaat.Ja katsoa mitä se on syönyt.Kallis tuo ei tuohon hintaan tosiaan ole.Joten "isompiin" korjauksiin ei kannata ruveta,vaan vaihtaa suosiolla uuden.
            • Chatchat
              • 100
              • jyväskylä
              Vaihdoin kesärenkaat alle niin nykiminen loppui aika mystistä...???
              • kt10734
                • Mar 2008
                • 370
                • Uusimaa
                Mulla teki samaa, eli talvirenkailla ei pito riitä asfaltilla ja luistonesto rajoittaa menoa vaikkei valo vilkukaan, kiihdytys on hieman aaltoilevaa. Kesärenkailla ei rengas normioloissa luista, kun pito parempi ja tällöin veto on tasaista. Todennäköisesti jos talvirenkailla otat luistoeston pois päältä niin veto on myös tasaista täyskaasulla.
                Osaisiko joku asiantuntija vahvistaa tämän kertomani lorun?
                Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                • Chatchat
                  • 100
                  • jyväskylä
                  Minkäs kokoiset on bmw x3 e83 orkkis kajarit? olis tarkoitus parantaa äänenlaatua....
                  • kt10734
                    • Mar 2008
                    • 370
                    • Uusimaa
                    Löytyi "e83 kaiuttimet" google-haullu seuraavaa:
                    Mulla on ainakin e83:ssa tähän mennessä parhaat kauttimet, mitä missään bemarissa tähän asti ja niitä on ollut jo muutama. Tämä on tosin uusin kärry tähän mennessä. Radion viritin ei ole parhaasta päästä, mutta kauittimet on yllätävän hyvät.
                    • Convertible
                      • Nov 2003
                      • 2638
                      Sama täällä...
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • MRH
                        • Aug 2007
                        • 64
                        • Mäntsälä
                        Vaihdoin omaani tuon lisäjarruvalon pari kuukautta sitten, puolet ledeistä pimeänä. Vanhaa ei pysty korjaamaan järkevästi, uusi vain suosiolla kun on helppo vaihtaakin!
                        • Heguli 31
                          • 10114
                          • KVLA
                          Mistä ostit?Meinaan vaan,ettei taida saada kuin oem-osana Suomessa?.Ja hinta oli viimeeksi kysyessäni n.130€ miinus 10% ale.Vai löysitkö jostain parempaan hintaan?Jokuhan tuossa aiemmin kertoi tuon hinnaksi n.80€,mutta tuohon hintaan en mistään kyllä löytänyt.
                          • sigge9
                            • Apr 2016
                            • 5
                            • Saarijärvi
                            Originally posted by Heguli 31;3732030[IMG
                            resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3732030[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3732030]Mistä ostit?Meinaan vaan,ettei taida saada kuin oem-osana Suomessa?.Ja hinta oli viimeeksi kysyessäni n.130€ miinus 10% ale.Vai löysitkö jostain parempaan hintaan?Jokuhan tuossa aiemmin kertoi tuon hinnaksi n.80€,mutta tuohon hintaan en mistään kyllä löytänyt.
                            Täältä näyttäisi ainakin löytyvän:
                            Call
                            Send SMS
                            Call from mobile
                            Add to Skype
                            You'll need Skype CreditFree via Skype
                            • ihka
                              • Feb 2015
                              • 56
                              • finland
                              Auto herjaa 5F3A vikaa ja purin irti jakovaihteiston sähkömoottorin ja palastelin sen.
                              Sisällä olevasta rattaasta on yksi kulma aivan kulunut ja sitä ei näe jollei hammasratasta ota kokonaan irti akseliltaan.
                              Halpa 6€ korjaus (Ebaystä tilattu uusi hammasratas).
                              Toivotaan että on oikea.
                              • Heguli 31
                                • 10114
                                • KVLA
                                Laitappa linkki osaan.Varmuudeksi...
