E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • torsbo
    • Aug 2012
    • 20
    • helsinki
    #916
    Entäs jos painat sitä nappia vielä pitempään?
    Eli siis painallus ja dsc valo syttyy, pitkä painallus syttyy 4x4 valo, vielä pidempi painallus ja valot sammu, eli kaikki päälle.
    • Maili
      • Aug 2011
      • 463
      • E-pohjanmaa
      #917
      Mahtuuko pyörimään 17X8 ET34 vanne tuon Offsetin puolesta? Mulla on alla 235/60R17 renkaat. Nykyisissä vanteissa on ET46, mutta ovat niin huonot talvivanteet. Tahtoo kerätä tavaraa ja täryttää + painot menee niin lähellä satulaa.
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4721
        • Finnland
        #918
        Mahtuu. Sehän tulee vaan enemmän ulospäin. Oli joskus ET20 ja 235/65/17 ja 7,5" vanne. Ne vähän hipsi muoveihin kyllä.
        • Kouris
          • Mar 2005
          • 894
          #919
          Vaikka vanne tulee enempi ulospäin niin eikö se silti saata ottaa renkaat linkussa kiinni koska kääntyessään rengas tekee laajemman kaaren kun ET on pienempi? Tämä nyt on hiuksien halkomista.
          Jos haluaa olla 100% varma niin laittaa jotain fylliä tuon 12mm vanteen taakse testiä varten. Pidemmät pultit tarvitsee myös.
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4721
            • Finnland
            #920
            Kyllä. Mutta tuohan menee tuonne ET:n puolesta suht samoin, willtheyfitillä toki voi tarkistaa tarkemmin.
            Joka tapauksessa rengas ulottuu vähemmän kuin tuo mulla oleva. Talvirenkaat on 235/65 nyt, mutta en muista ET tai leveyttä ulkoa.. pulttaan ne joskus paikalleen ja tarkistan.
            • Maili
              • Aug 2011
              • 463
              • E-pohjanmaa
              #921
              Vanteet näyttää hyvin sopivan alle. Toki.renkaat ei vielä ole päällä, mutta äkkiseltään kun mallasi, pitäisi kyllä sopia. Bmw omat style 339 vanteet, niin pultit tulee itseasiassa 2,5mm pidemmälle. Nämä taitaa olla alkujaan 3 sarjan vanteet.
              • Maili
                • Aug 2011
                • 463
                • E-pohjanmaa
                #922
                Pakkasella alkoi tyhjäkäynti täryttää ja resonoida. Moottorin kannatin kumit vaihdoin ja vasen puoli oli aikalailla sökönä. Oikea oli vielä ihan voimissaan. Vaihtotyö ei ollut ihan nopeimmasta päästä. Mutta nyt värinät katosi puoleen. Aika hieromalaite tuo M47 on tyhjäkäynnillä, kun bensakoneisiin on tottunut. Vielä takapäähän kallistuksen vakaajan tangot, niin eiköhän tuolla taas ajele.
                • Kouris
                  • Mar 2005
                  • 894
                  #923
                  Tuo 235/65 osoittaa hyvin että yleensä mahtuu kun E83 kyseessä.
                  Ei enää liity varsinaisesti alkuperäiseen kysymykseen mutta pari kokemusta lisäksi:
                  -17x8" ET30 vanne ja 235/55R17 asettuu koppaan nähden hyvin. Yhtään ulommas en laittaisi
                  -19x9" ET51 vanne (orig E83 style 191 etuvanne) ja 255/40R19 kumi edessä. Tolppaan jää ehkä 2mm väljää Good year eagle F1 asymmetric kumilla. Todnäk jollain kumilla ottaa kiinni. Takana sama rengas mutta vanteen ET on 46.
                  • Kouris
                    • Mar 2005
                    • 894
                    #924
                    E83 N47 koneella, automaatti vs manuaali ja lämpenemin.
                    Alkutilanne: molemmissa on uudet koneen thermostaatit. Egr thermostaattia näissä ei taida ollakaan. Automaatillisessa myös vaihteiston lämmönsiirtimen thermostaatti on uusittu nyt.
                    Manuaali vaihteistolla oleva auto lämpenee tosi hyvin ja minusta vaikuttaa että puhaltaa suht koht äkkiä lämmintä kabiiniin. Saavuttaa nurkissa pyöriessä hyvin 87 asteen lämpötilan. Lämpötila ei juurikaan putoa kun pysähtyy ja pitää autoa tyhjäkäynnillä. Epäilen että tässä on kaikki saastelaitteet paikallaan, ehkäpä myös egr.
                    Automaatilla varustettu lämpenee huomattavasti huonommin mutta viimeiseltä saavuttaa kyllä sekin nurkissa 87 astetta. Tässäkään ei lämpötila juurikaan putoa paikallaan ollessa. Tämä varmistaa mielestäni että thermostaatit eivät vuoda.
                    Tulee mieleen että vika voisi olla sähköllä toimivassa jäähdytysnesteen lämmityslaatikossa. Voiko sen toimintaa oikein tarkastaa kuin mittaamalla pihtiampeerimittarilla johdosta kulkeeko sähkövirta? Miinusjohto on hyvin esillä joten siitä on hyvä mitata. Olikohan niin että ampeerimittaus toimii kuorman molemmin puolin eli myös miinus johdosta?
                    Toinen mahdollinen juttu on tietysti poistettu egr, sitä ei olekaan vielä tullut ajateltua näkeekö siitä jonkun liikkeen päältäpäin jos se avautuu.
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4721
                      • Finnland
                      #925
                      En tiedä. Sehän kytketään vaan päälle jos auto käy, eli vikakoodi siitä jos tulee auton käydessä niin tietää että on sökö. Toki varmaan lämpenemälläkin.. värkkäsin tuon kanssa joskus 3 vuotta sitten, kun oli sökö.. On muuten tyyris laite uutena.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #926
                        Siinä sähköisessä lisälämmitemessä on tehoa 1,6kw ja otaa noin 110A virtaa toimiessaan. Huomaa tyhjäkäynnillä hyvin hienoisen moottorin kierrosluvun heijjaamisen toimiessaan.
                        Pihtivirta DC mittari miinus tai plus johtoon ja auto kylmänä käyntiin. kyllä noin 110A näkyy VARMASTI JOS lämmitin kunnossa.
                        BMW omalla diagnostiikalla tuota lisälämmitintä voi tutkia.
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #927
                          niin ja lisälämmitin EI toimi JOS sähköisessä kiertovesipumpussa vika. vikakoodi lisävesipumpusta ESTÄÄ lisälämmitimen toiminnan
                          • Jarger
                            • Mar 2005
                            • 4721
                            • Finnland
                            #928
                            Hyvä lisätieto. Itse katselin nuo vikakoodit vaan BMWscannerilla, kun ei vanha INPA toimi tuon E83 kanssa itsellä.
                            • Kouris
                              • Mar 2005
                              • 894
                              #929
                              Kiitos vinkeistä. Luulen että näissä omissa ei sitten tuo lisälämmitin toimi kummassakaan koska tästä automaatillisesta mittasin pihdillä eikä se näyttänyt mitään (ei vika koodeja). Manuaalivaihteisessa taas on häly kiertovesipumpusta joten ei pitäisi toimia siinäkään.
                              Pitää noihin tutustustua tarkemmin. Jos ehjiä käytettyjä osia löytyy niin voisihan nuokin kuntoon laittaa jotta toimii niinkuin kuuluu.
                              Tämä automaatillisen E83 huono lämpeäminen taitaa ollakin asennusvirhe. Mittailin tänä aamuna ennen töihin lähtöä vesiletkuja infrapuna mittarilla ja totesin että vesi kiertää jäähdyttimessä (aikansa kun kävi niin yläletku 55 ja ala 35 astetta). Voisi olla hyvinkin että thermostaatin yläpää ei ole urassaan. Kyllä sitä tuli asentaessa ihmeteltyä ja kuvittelin että se meni paikalleen mutta vaikuttaisi ettei näin ole. Joku temppu pitää koittaa keksiä että saa pysymään thermostaatin asemassa.
                              Edit: Ei ollutkaan asennusvirhe vaan tarvike Continental thermostaatti kuraa. Kyllä se ihan paikallaan oikein oli eikä toiminut uudellakaan asettelulla yhtään paremmin. Alkuperäistä koppaa ja thermostaattia tilaamaan Jos kolmannella kerralla sitten.
                              • e46touring
                                • Dec 2003
                                • 1368
                                • Tornio
                                #930
                                Seuraava vinkki. JOS kiertovesipumppu on ollut viallinen ja lisälämmitin yrittänyt lämmittää niin siinä lisälämmittimessä on ns.ylilämpösuojat 3 kpl. Yleensä noista lämpösuojista vähintään 1 kpl kytkee päävirran maihin ja lämmitin on ns. Vikatilassa. Lämpösuojan kuittaus on sinäänsä helppo. Lämmitin irti ja kotitalouden pakastimesta ylimääräiset rojut pihalle. Lämmitin pitää saada jäähtymään n.-20c niin lämpösuojat kuittaantuu.
                                Yleensä olen jättänyt yön yli pakkaseen eli noin 12h
                                Helppoa??
