BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • *PexU*
    • 1989
    Kertokeepas mistä saa tilattua -11 X5:een sellasen takakontin (mielellään oem) muovimaton:think
    Schmiedmann ei taida tuntea edelleenkään, eikä oikein viitsisi alkaa tilailemaan ebaystä jenkkien kautta kun 60e:n mattoon tulee saman verran lähetyskuluja ja hyvällä tuurilla vielä tullit päälle
    Kiitos
    edit:
    taitaakin olla tämä..?
    51470444754
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • uusauto
      • Aug 2016
      • 224
      Kiitos
      edit:
      51470444754
      • *PexU*
        • 1989
        Kiitos
        Noista ei vaan oem mattoja taida olla yksikään, tarvikemattojen "sopivuus" on testattu liian monesti
        Mutta homma jiirissä kun löysin orkkismaton numeron
        • miko84
          • Dec 2010
          • 151
          • Pelkosenniemi
          #709
          Tänään oli ohjelmassa X5 öljypohjan vaihto hiushalkeaman takia.
          Aika työläs homma, vetari menee öljypohjan läpi ja etuperä on mukavasti tiellä. Varmaan helpommalla pääsis ku tipauttaa pois..
          Kymmenen tuntia tuota sai ähertää, mutta eipä merkkaa enää reviiriä.
          • Milko75
            • 854
            Pystyykö noita soft-close ovia säätämään jotenkin?
            Kuskin ovi ei sulkeudu kunnolla ja pikkuisen klonksahtaa kun järjestelmä yrittää vetää sitä kiinni. Tänään aamulla poikaa viedessä ovi ei myöskään avautunut sisältä, jumi aivan täysin -> ikkuna alas ja ulkokahvasta auki.
            Oli taas merkille hyvää mainosta esikoulun parkkiksella
            I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
            e87 | 120i | Titan Silver - 2005
            • uusauto
              • Aug 2016
              • 224
              Kiitos
              Sattu silmään, jos et ole jo tilannu ?
              • *PexU*
                • 1989
                https://www.tori.fi/uusimaa/BMW_X5_E....htm?ca=18&w=1
                Se on mulla myynnissä
                Sain sellaisen matalemmalla reunalla olevan oem kaukalon jo itselleni, torin kautta senkin
                • vexu524tdic
                  • 790
                  • Gallia = Kinnula
                  #713
                  Missä sijaitsee tyyppikilpi? En löytänyt pikaisella googlauksella enkä autosta löytänyt kyseistä tarraa...
                  Toinen juttu, miten nuo päästörajat menee tämän hetken mukaan?
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    #714
                    B-pilarin alaosassa...... 21.2.2017 voimaan astuneen säädöksen mukaan...Euro4 K arvo max.1.5, Euro 5 ja 6 valmistajan kilpiarvon mukaan, ellei sitä ole niin K arvo max 0,5.
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • 325tds
                      • 293
                      #715
                      Pika gooklauksella ei löytynyt apuja.
                      Kulutusmittari näyttää 0,8l /100 liikaa kuin todellinen kulutus tankkaamalla.
                      Saako tätä näyttämään millä konstin oikein vai saako mitenkään :think
                      Kiitos ja kumarrus etukäteen tietäjille.
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #716
                        Olikohan niin että e39 pystyi mittariston salavalikosta säätämään tuota, e46 ei pystynyt eikä varmaan missään muussakaan sen jälkeen. Lisäksi lastutus tuntuu lisäävän vielä virhettä.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • vexu524tdic
                          • 790
                          • Gallia = Kinnula
                          #717
                          Kiitos! Olihan se siellä kaiken kuran peitossa...
                          Kyltissä seisoo 0.50 mutta katsastuksesta käytetään siis arvoa 1.5 koska auto on euro4 vm. 2008?
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Muutama kyssäri on herännyt tuosta LCI äxästä, tuossa kun nyt on tuo cic, jota en ole itse ennen omistanut enkä juuri käyttänytkään
                            Hassua mutta kuullostaisi että 40d:ssä on jotenkin "rouheampi" käyntiääni kun 30/35d:ssä:think
                            On kyllä todella hieno ja nöyrä pannu, voimaa on paljon ja selkeästi alempaa kun 35d:ssä käytettävissä, nähtävästi tuolla uudella laatikolla on myös jotain tekemistä tämän kanssa
                            *Miten tuossa saa säädettyä raitisilmasuuttimista tulevan ilman lämpötilaa, vanhassa kun oli tuolle ihan valikko, tuolta en ole löytänyt kun lämpötilan säädön kuskille/apparille..
                            *Kuinka tuossa saa muutettua soft, medium, intensive ohjelman, näytössä lukee nyt soft, ja hiukan tehokkaammin saisi kyllä puhaltaa, tällekin taisi olla ccc:ssä oma valikko
                            *Tuossa on joku update valikko, pystyykö sieltä esim uppaamaan tähän jo suomen valikkokieleksi, vai jotain muuta, mitä?
                            *Olen yrittänyt tyhjentää kovalevyä edellisen saksalaispainotteisesta musiikista, turhaan toistaiseksi
                            Kiitos
                            • jani1632
                              • Sep 2002
                              • 2243
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #719
                              Juuri näin
                              Tallin täytteet:
                              E70 3.0d -09
                              E34 540ia -94
                              E39 520d -00
                              E60 520i -04
                              E30 -86
                              E61 520da -09
                              • N54
                                • Dec 2012
                                • 533
                                • Satakunta
                                #720
                                Ens alkuun täytyy kyllä todeta että on tuo 40d todella hieno ja nöyrä pannu, voimaa on paljon ja todella alhaalta käytettävissä, ja nähtävästi tuolla uudella laatikolla on myös jotain tekemistä tämän kanssa..?
                                Kiitos
                                Ainakin X6:ssa saa keskisuuttimien lämpötilaa säädettyä painamalla sitä ilmansuuntausnappia haluamaltaan puolelta ja sitten idriveen tulee sellainen sininen/punainen ympyrä niin siitä sitten mieleiseksi.
                                Jos painelet auto nappia peräjälkeen niin eikös se silloin selaa noita puhallinvoimakkuusasetuksia läpi?
                                CIC:tä ei kyllä Suomeksi taida saada, jotain pienimuotoisia viihdepuolen softapaivityksiä ainakin NBT:ssä pystyy itse tuota kautta lataamaan, viisaat tietää paremmin.
                                Mene Music Collectioniin ja sitten tökkäät rullaa oikealle ja selaat Options välilehteä niin pitäisi löytyä sellainen kuin Delete Music Collection.
