BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
    Originally posted by *PexU* View Post
    Olikos se niin että uuden akun koodaus onnistuu vaan DISillä, INPALLA ei (siis) natsaa:think
    Mahtaakohan onnistua DIS koodaus tuohon sun X5:een. DIS44 oli viimeinen, jossa tuki koodauksille, mutta se oli muistaakseni 12/2015. Koodauksen voi tehdä paljon kätevämmin NCS Expertillä tai jos DIS tapaista haluaa ISTA-P:llä. INPA:lla ei voi koodata mitään.
    • *PexU*
      • 1989
      Ok, kiitokset
      Metsästän siis tästä lähialueilta jonkun avuliaan jolla softat löytyvät
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • Kekkuli
        • Feb 2014
        • 36
        Takavalot
        Morjesta pöytään!
        Onkos joku tilaillut jostain noita takaluukussa olevia umpioita? Itsellähän on noista ne ledit pimeenä kun näyttäisi muhivan melkoisessa kosteudessa. Marmorilla hinnaksi "luvattiin" mukavat 217€/kpl Smiidillä näyttäisi olevan 130€/kipale. Autodoc.fi ja autovaraosa24.fi myisi kyseisiä hintahaarukassa 70-110€/kpl. Kysymys kuuluukin, kannattaako noista halvimmista paikoista tilata vai olisiko esim. Smiidiltä varmempi? Tuo marmorihinta kuulostaa jälleen kerran lailliselta ryöstöltä
        • KJ
          • 695
          #739
          Originally posted by Kekkuli View Post
          Morjesta pöytään!
          Mä tilasin aikoinaan autonvaraosat24.fi nuo sisemmät umpiot. Olivat hintaluokaltaan muistaakseni 75€ haminoissa/kpl. Merkkiä en muista. Ihan yhtälailla tiivisteet tuli näissä mukana, ja istuvat ihan kuin alkuperäiset. Sen suhteen ei mun mielestä yhtään mitään valittamista. Reilun vuoden päivät ne ovat moitteetta pelanneet. Aikahan sen näyttää, että miten kauan sitten todellisuudessa pelaavat...
          F30 330e -17 Alpinweiss 3
          E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
          • uusauto
            • Aug 2016
            • 224
            Tuttu juttu ! Kanattaa heti ottaa ne 2010 mallin takavalot kun kerran vaihtaa.
            Jossain kohtaa tätä ketjua oli juttua mistä kannattaa ostaa.
            Lähes kaikista alkupään e70 menee. Tiivisteet on sellasta sikaflex purkkaa jotka alkaa vuotaa ja lopputulos on selvä. Uusissa on kunnon tiivisteet.
            Oli kuulemma aikoinaan takaisin kutsukin, mutta ei enää päde.
            • Kekkuli
              • Feb 2014
              • 36
              Kiitoksia vastauksesta👍
              • Kekkuli
                • Feb 2014
                • 36
                Kiitoksia varteenotettavasta vinkistä. Tässä vaihtoehdossa pitänee uusia ilmeisesti sekä sisä- että ulko-osa takavaloista jos haluaa päivittää facelift mallin valoihin? Onko joku hyvä paikka tiedossa mistä näitä retrofit hommia sais ja vaatiiko jotain koodauksia vai istuuko plug & play tyyliin?
                • uusauto
                  • Aug 2016
                  • 224
                  Tähän osaa vastata nm Hoikkas. Hän on päivittänyt nämä uudet samasta syystä. Ymmärtääkseni on plug & play asennus. Harmittaa kun en itse tehnyt samoin....
                  • *PexU*
                    • 1989
                    Nick Buksin-1 kautta saa uusia oem takavaloja, (edelliseen) maksoivat reipas 500e, eli puolet siitä mitä maksavat marmorilla ja tulivat ihan kyydillä vantaalle, myyjän mukana.
                    Suosittelen
                    Ovat ihan plug&play, voi olla että joutuu polttimoherjan koodaamaan pois, tai sitten ei sitäkään
                    • hoikkas
                      • 1579
                      • TURKU
                      #745
                      Buksin on varmaan yksi varmimpia näissä varaosa yms. asioissa��
                      Ebayssa on tarjolla OEM tasoista LCI takavaloa, hinnat ountamarkkinoilla noin 430-450€.
                      Ja on helppo vaihtaa! Just pari savolaista kaveria vaihtoi ja helppoa oli.
                      BMW i4M50
                      • suppari
                        • 4048
                        Helpoiten tämä homma on ratkaistu kun ostaa valmiiksi LCI mallin
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Näin juuri loppujen lopuksi toiminkin
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Ne tosin on Depot eikä OEMit. Periaatteessa näyttää kyl ihan identtisiltä, mutta en yllättyis jos livenä olis eroa valot päällä. Asennus o helppo ja istuu hyvin, mutta sisäosat o ihan karmealaatuista Kindermuovia. Multa löytyy vänkärin puolen ehjä prefacelift OEM vaahtomuovitiivisteellä (ei vuoda ja hajoa), jos joku kaipaa todella edullista korjausta sille puolelle.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • Puuankkuri
                              • 161
                              • Ylöjärvi
                              #749
                              Offtopiccia mutta, Kertokaas joku mikä keskireikä on - 08 vuoden x6 vanteissa . Ja jos joku osaa viä heittää vakiovanteitten et:t ja leveydet niin olisin kiitollinen. Kiitokset etukäteen.
                              Oli miten oli mutta näin on
                              • uusauto
                                • Aug 2016
                                • 224
                                BMW X6 2008 xDrive35i
                                – Generation: I (E71) [2007 .. 2009]
                                – Market: USDM
                                – Power: 300 hp | 223.7 kW | 304 PS
                                – Engine: I6, Petrol
                                – Center Bore: 74.1 mm
                                – Lug Size: M14 x 1.25
                                – Wheel Fasteners: Lug bolts
                                – Trim Production: [2007 .. 2009]
                                Tire
                                Rim
                                PCD
                                255/50R19 9Jx19 ET48 5x120
                                275/40R20 10Jx20 ET40 5x120
                                285/35R21 10Jx21 ET40 5x120
